[User-Review] G-Power 2 Pro Cooler + Coollaboratory Liquid Metal Pad der Bester den ich je hatte!
mrs_balboa
So habe nun meinen
Auf Meinen e8400 Installiert und einen 20 Minuten burn in gemacht.
Ich brauche so lange das ich es nicht schaffte unter Prime über 60 grad Core zu kommen oder über 45 grad cpu temp.
Ich musste dann nach und nach alle Lüfter ausstecken hatte am Schluss nur noch das Netzteil als Lüftung laufen. Also, erst cpu aus gesteckt dann front 120mm dann Heck 120mm dann den Saiten Lüfter 80mm und Gehäuse zu gemacht das Lüftungsloch oben am PC zu gedeckt und vorne das Lüftungsgitter abgeklebt.
Ich bin immer noch nicht an die 50 grad cpu temp gekommen dann habe ich den cpu auf 3,6GHz übertaktet und 1375 Volt gegeben. Nun kam ich allmählich auf Temperatur ich habe die temp dann genau beobachtet wann der burn in stattfindet hatte dazu Everest ultimate laufen als Aufzeichner + easy tune + coretemp um sicher zu gehen.
Habe den Core dann bis 95 grad gebracht und die cpu hatte Max 77grad immer noch keine abfallende burn in kurve. Nach ein Par Minuten hatte ich schiss und machte Schluss.
Ich steckte alle Lüfter wieder ein und stellte im Bios die Sandart Einstehllungen ein dabei dachte ich eigentlich ich hätte die Lüfthersteuerung des cpu auch aus gestellt. Nun schaute ich mir die Bios tem des cpu an. Schock 19 grad super dachte ich.
Ich für Vista hoch und startete alle Programme wobei mir alle den unersten Anzeigbahren wert anzeigten das ist in coretemp und Everest 44 grad Core und in easy tune 33 cpu.
Nun startete ich prime und dachte erst die Sensoren sind dahin denn nichts tat sich in den ersten 10 Minuten dann stieg plötzlich Core 0 auf 46 grad und easy tune auf 34 ich dachte ich geh mal ins Bios und mache die Lüfthersteuerung aus da sah ich in Everest das der Lüfter der cpu Gerde mit 800 U/min fährt. Ich dachte ich spinne. Ins Bios, Tatsache Lüfthersteuerung ist an.
Dann habe ich mich noch mehr gefreut ich dachte Check mal die cpu Sensoren und stellte den cpu wieder auf 3,6 GHz
Nun diesmal ging Core 0 auf 49grad Core 1 machte 46 grad und cpu auf 35 grad also sensorik Ok
Der Lüfter drehte immer noch mit 800 U/min.
Jetzt wollte ich wissen wie laut der Lüfter nun ist und muss sagen bei 3,8 GHz machte er 1200U/min und war vom übrigen System der leiseste.
Er geht bis 1800 U/min und ist dann so laut wie der Intel Lüfter wenn man die Lüfthersteuerung aus Macht.
Er wird aber nie über 1200 drehen müssen und das bei 4Ghz noch nicht einmal jedenfalls nicht bei Spielen denn da hatte ich im normalen betrieb (damit meine ich die Standart 3GHz) 600 U/min ich habe Herr der ringe online und Crysis Getestet beide und die 2h.
Also, das war die beste Anschaffung seit langen.
Dieser Lüfter hat all meine Erwartungen übertroffen.
Ich denke das mit diesem Lüfter eine ausreichende Kühlung bis 4,5 Ghz des e8400 gegeben wäre wenn ich bloß mit meinem EX38-DS5 mahl über 450 fsb käme.
Außerdem gibt es mit Sicherheit keinen schöneren in dieser Leistungsklasse.
Wenn ich daran denke das ich fast diesen hässlichen Klotz von IFX-14 Geholt hätte ;)
