G.Skill DDR3 Ripjaws inkompatibel mit Haswell GA-Z87X-DH3 ?
waldi84
ich hätte mal eine Frage zu den von mir eingesetzen RAM.
Mein PC bekommt ständig Bluescreens wenn ich den RAM auf 1600 MHz einstelle. Im Bios sind die CL werte auf Auto eingestellt. In den RAM Settings werden mir 9-9-9-24 angezeigt so wie die Spezifikationen der Module es angeblich zulassen sollten. In der "Live Monitor Anzeige" des UEFI werden mir dann allerding werte um die 11-11-11-24 angezeigt. Das Gleiche im CPU-Z.
Ein stabiler Betrieb ist nur mit 1333 Mhz Settings möglich dann aber auch mit 9-9-9-24.
Ich suche vergeblich meinen Fehler. Vielleicht sind die Module nicht zu 100% kompatibel mit dem neuen Chipsatz? Hat vielleicht jemand anders noch das gleiche Problem?
Fakten:
RAM:4 x 4 GB DDR3-1600
Board: GA-Z87X-D3H
Prozzessor: i7-4770k
Spannung im Bios (UEFI): 1,5 beim RAM
7970 GHz Edition
Übertaktet ist nichts.
RAM Label: F3-12800CL9D-8GBRL (davon hab ich 2 Stück gekauft - also gesamt 16 GB RAM verbaut.
Hab ich was falsch eingestellt?
Viele Grüße und besten Dank schon mal im Voraus!
Stefan
Die Commandrate mal auf 2t stellen, ist meist immer bei Gskill.
Gesendet von meinem Nexus 4 mit der Hardwareluxx App
Hallo waldi,
wenn dein Problem nicht bereits gelöst ist, kannst du nochmal probieren die Speicherprofile via XMP zu laden.
Alternativ könntest du noch versuchen die Timings manuell einzustellen.
Viel Erfolg und Beste Grüße
Phil
