G.Skill DDR5 - welche Module haben einen Temperatur-Sensoren?
nordic_pegasus
Urgestein
Tief im Westen
gibt es irgendwo eine Übersicht, welche G.Skill DDR5 Module / Serien einen Temperatur-Sensor haben? Oder haben alle DDR5 Module von G.Skill einen Sensor integriert? Oder keine? Ist es abhängig von den verwendeten Speichermodulen oder werden externe Sensoren verwendet?
Mich würde es im Speziellen für die Flare X5 Module mit AMD EXPO interessieren, die 2x16GB DDR5-6000 CL36.
Besten Dank für sachdienliche Hinweise.
Hallo @nordic_pegasus
Offiziell sind die Sensoren nicht Teil der Spezifikationen. Deshalb ist dieses Feature auf den Produktseiten auch nicht angegeben. Trotzdem besitzen meines Wissens nach bisher alle Modelle der Flare X5, Ripjaws S5 und Trident Z5 Serien die Möglichkeit die Temperatur der Module auszulesen.
Cody
Technischer Support
G.SKILL Deutschland
