G.Skill DIMM Kit 6GB PC3-12800U CL9-9-9-24 (DDR3-1600) (F3-12800CL9T-6GBNQ)
Oely
Habe die oben genannten Speicher:
Ich kann diese auf meinem Board entsprechend dem XMP Profil nur betreiben, wenn ich alles von Hand einstelle und die QPI/Vtt auf 1,26 Volt betreibe!
Auch die Spannung der Speicher auf 1,62v im Bios stelle!
Ist das ein Reklamationsgrund?
Das Gigabyte Boards ein Problem mit unseren Speichern haben,
ist jetzts chon fast allgemein bekannt. Wenn der Speicher jedoch
mit den vorgegebenen Timings einwandfrei läuft, ist es kein Reklamationsgrund!
Mal angenommen ich bin kein Hardware-orientierter Freak der hier aufmerksam mit liest.
Somit laufen die Speicher mit dem angegebenen Timings nur anhand einer Modifizierung (QPI/Vtt) Anhebung, im Bios!
Ihr gebt eine Qualified Motherboards List auf eurer Hompage frei die garnicht gehalten werden kann!
Dies liegt aber dann nicht an uns sondern an Gigabyte.
Werde es mal an meine Kollegen in Taiwan weiterleiten!
Die Module laufen auf AM3 Mainboards! Habe soeben die Bestätigung erhalten!
Öhm .. sollte das vielleicht in meinem Thread ? :d
In dem Fall Danke fürs nachfragen und die Bestätigung :)
Weisst Du auch, welche Mainboards getestet wurden ? Rein aus Neugier ;)
ciao
Alex
