G.Skill F3-12800CL7D-8GBRH || Speicherprobleme und Timings
Toscanelli
Hey,
hab letztens einen RAM-Test mit Memtest86+ durchgeführt.
Dabei traten innerhalb von 14 Stunden Laufzeit 10 Fehler auf.
Ich würde nun gerne wissen, ob sowas "normal" ist.
MB: GA-890FXA-UD7 (BIOS-Versionsnr.: F4)
CPU: AMD Phenom™ II X6 Black
Allgemeine Infos:
Informationen
Modulname ................................ G.Skill F3-12800CL7D-8GBRH
Modulgröße ................................ 2x4 GB (2 ranks, 8 banks)
Modulart .................................... Unbuffered DIMM
Speicherart ................................ DDR3 SDRAM
Speichergeschwindigkeit ............... DDR3-1333 (667 MHz)
Modulbreite ................................ 64 bit
Modulspannung ........................... 1.5 V
Fehlerkorrekturmethode ................ Keine
DRAM Hersteller .......................... G.Skill
Speicher Timings
@ 800 MHz 7-8-7-24 (CL-RCD-RP-RAS) / 34-130-2-5-12-6-6 (RC-RFC-CR-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 609 MHz 8-8-8-22 (CL-RCD-RP-RAS) / 31-98-4-10-5-5 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 533 MHz 7-7-7-20 (CL-RCD-RP-RAS) / 27-86-4-8-4-4 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 457 MHz 6-6-6-17 (CL-RCD-RP-RAS) / 23-74-3-7-4-4 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
Speichermodulbesonderheiten
- Auto Self Refresh
- Extended Temperature Range
- On-Die Thermal Sensor Readout
Weitere Informationen zum RAM gibt's u. a. hier:
http://tinyurl.com/DDR3RepTHP
Herstellerseite
http://www.hardwareluxx.de/community/f13/g-skill-ripjaws-f3-12800cl7d-8gbrh-760458.html
Detaillierte BIOS-Settings
DRAM Voltage: 1.610V
Meiner Meinung nach mögliche Ursachen:
- Timings falsch konfiguriert
- RAM defekt
- keine 100%ige Kompatibilität zum Motherboard/Chipsatz
Toscanelli
Ist das System übertaktet?
Auf welchen Timings/Takt läuft der RAM derzeit?
Nein, das System ist nicht übertaktet, war es auch nie und wird es auch nie sein (auf der CPU steckt seit Kauf nur der Boxed-Lüfter).
Die RAM-Konfiguration ist übrigens im BIOS-Screenshot vom ersten Post zu sehen, aber hier noch mal inkl. MEMTEST86+ Testergebnisse.
Gibt es zum RAM eigentlich ein offizielles technisches Datenblatt? Auf der Herstellerseite konnte ich nur sehr grobe Angaben finden.
Die Verpackung enthält hierzu auch nichts, außer einem riesengroßen Stück Pappe mit 'nem G.Skill-Logo drauf.
Toscanelli
Bitte fixiere die VDIMM (DRAM Voltage) auf 1,50V im Bios.
Wenn es dann nicht besser wird im Memtest, muss ich dich bitten die Module zu Reklamieren.
OK, ich fasse mal zusammen: Nachdem ich die Spannung auf 1,510V (genauer geht es nicht), wurde ich mit Blue- & Redscreens überhäuft.
Erst ab 1,570V lief der Computer im Normalbetrieb einigermaßen stabil. Stresstests habe ich nicht durchgeführt, würden aber wahrscheinlich Abstürze verursachen.
Kurze Zwischenfrage: Warum soll ich die Spannung auf 1,5V heruntersetzen, wenn der RAM für 1,6V spezifiziert ist?
Darüberhinaus habe ich den RAM mal im 1333MHz-JEDEC-Profil (CL9-9-9-24 ¦ 1,510V) laufen lassen. Und siehe da, keine Fehler mit (8 Std.) MEMTEST86+.
Fazit:
Scheinbar kommt der RAM oder das Mainboard mit dem XMP nicht zurecht, obwohl dieser dafür ausgelegt ist.
Vielleicht liegt es auch an den fehlenden Einstellmöglichkeiten im BIOS. Viele Optionen, wie es sie im XMP gibt, sind schlichtweg nicht vorhanden.
Die einzige Möglichkeit die mir hierzu einfallen würde, wäre mit Thaiphoon Burner das XMP auszulesen und dann direkt ins SPD zu flashen.
Aber die verbleibenden 29 Jahre Garantie wären dann mit Sicherheit weg, oder?
Toscanelli
Oft laufen AMD Systeme bei den 1600er CL9 Modulen nur mit 1,50V stabil, in deinem Fall wohl nicht.
Wenn der RAM jedoch weiterhin bei 1600Mhz Fehler macht, muss ich dich bitten die RMA
einzuleiten, da er anscheinend die Spezifikationen nicht schafft.
Oft laufen AMD Systeme bei den 1600er CL9 Modulen nur mit 1,50V stabil...
Es ist ein CL7-Modul. Ich werde die Timings nochmals manuell auf 9-9-9-24 stellen.
Könnte aber etwas dauern, ehe ich darüber berichten kann, denn bei einem BIOS-Update ist scheinbar
ein Fehler aufgetreten und das DualBIOS verspricht mehr als es hält.
Und im Falle einer RMA (als allerletzte Möglichkeit), kann ich den RAM dann kostenlos an euch zurückschicken?
Ich danke Dir jedenfalls erstmal für deine Mühen und melde mich wieder, wenn das BIOS-Problem behoben ist.
Toscanelli
---------- Post added at 18:51 ---------- Previous post was at 17:42 ----------
Gerade ist mir noch etwas eingefallen. Kann der RAM Fehler produzieren, wenn er zu heiß wird?
Immerhin sitzt dieser nur wenige Zentimeter von der CPU entfernt und wird nur passiv gekühlt.
Sieh Dir am besten ein paar Referenzbilder vom Mainboard an, dann weißt Du was ich meine.
Toscanelli
Wo habe ich nur meinen Kopf! Sorry, dann sind die 1,6V auch richtig angesetzt.
Ja der RAM könnte Fehler produzieren wenn er zu heiß würde, aber dies kann nicht
dur deinen passiven CPU-Kühler ausgelöst werden.
Wann hast du den RAM gekauft? Wenne s noch unter einem Jahr her ist (was ich bezweifel),
wäre der Händler verpflichtet die RMA zu übernehmen. Ansonsten müsstest du die Versandkosten
in die Niederlande sewlbst tragen.
Ja, ist schon länger als ein Jahr her. Aber der (versicherte) Versand hält sich in Grenzen.
Wird das Speicherkit überhaupt noch produziert oder gibt es das noch auf Lager?
Auf dem RAM steht nämlich "Januar 2011" und in über einem Jahr tut sich Vieles.
Toscanelli
Die Produktion der ersten Ripjaws Serie haben wir letztes Jahr ganz eingestellt. Ich weiss nicht
genau was meine Kollegen in Holland noch auf Lager haben, doch du musst eventuell damit
rechnen ein anderes Speicherkit zu bekommen.
Ich denke ich werde den RAM behalten, da ich mit einer hohen Wahrscheinlichkeit davon ausgehen kann, dass das Problem nicht bei G.Skill liegt. Wie u. a. im offiziellen GIGABYTE-Forum nachzulesen ist, scheint AMD einfach nicht mit den voreingestellten XMP-Werten zurechtzukommen, zumal im BIOS noch nichtmal alle Optionen wie im XMP vorhanden sind. Mal sehen, was Speichertests mit weniger strengen Timings @1600 MHz ergeben. Vielleicht kannst Du mir dazu noch ein paar Tipps geben?
Toscanelli
Nun ja, XMP heisst nicht umsonst Intel Extreme Memory Profile. Allerdings haben die neueren AMD-Modelle von Gigabyte eine Funktion namens D.O.C.P mit der man, ein entsprechend hochwertiger IMC in der CPU vorausgesetzt die XMP diverser Intel Kits auch auf AMD übernehmen kann. Das hat bei mir mit dem Gigabyte A75-UD4H und diversen G.Skill Kits, darunter auch Ripjaws und Ripjaws-X (bis DDR3-2200), anstandslos geklappt. Bei dir wird wohl der Phenom II limitieren :/
/sign
So, und nicht anders! Der Phenom II ist was das angeht wirklich eine Krücke. Okay, es gibt sicher auch Ausnahmen (meine Wenigkeit z.B.) Aber es gibt viele, die mit ihrem Phenom II nichtmal 1600 11-11-11-30 1.65v fahren können!
könnt ihr mir sagen welche Chips auf den RAM-Modulen verbaut sind? Von mir aus auch per PN. Ich möchte bei GIGABYTE mal nachfragen, ob die getestet wurden.
Toscanelli
