G Skill F3-12800CL9-4GBRL auch mit 1.35V?
RiMaBo
Deppenkiller
Zuhause
hoi
habe 4x4GB von diesem ram hier
Modulname G Skill F3-12800CL9-4GBRL
auf auto einstellungen gibt mein board 1.65V
manuell habe ich diesen auf 1.50V fixiert rennt ohne probleme
jetzt habe ich mal spaßeshalber im bios die voltage auf 1.35V eingestellt
auch mit diesem wert laufen die 1A ohne fehler etc??
wie das??
voodoo??
oder sind die auch für 1.35V ausgelegt
bitte mal rückinfo
welche Module meinst du genau?
Es ist möglich, dass die verbauten IMCs auch mit weniger als 1,60 bzw. 1,50V-DIMM auskommen. Das soll vorkommen. Ich würde dir empfehlen die Stabilität zu prüfen z.B mit Prime 95.
Wenns klappt - :bigok:
was heisst welche module meinst du genau??
Naja dann wie schon erwähnt, wenn die mit weniger Spannung laufen ist es doch gut!
Wieviel an Spannung du genau einsparen kannst, musst du selbst herausfinden, da die
ICs immer unterschiedlich skalieren.
