emissary42
Kapitän zur See
- Ort
- Nehr'esham
- Desktop System
- Endlos-Baustelle
- AMD & Intel
- alle Hersteller
- Luft
- G.SKILL, Corsair & Co
- 8K, 5K, 4K
- 80plus Platinum
G.Skill Trident DDR3-1600 CL7 8GB Dual & 16GB Quad Kit
Vorwort
Spezifikationen
Das SPD (vollständig)
Preisvergleich: 8GBTDD | 16GBTDD
Produktseite: G.SKILL-Products
Datenblatt: PDF-Download
Reviews
Test Setup:
Ergebnisse
CPU-Kühler Kompatiblität
Vorwort
Dieser Thread hat nicht den Anspruch eines vollständigen Reviews, da mir ehrlich gesagt der passende Untersatz für sehr hohen Speichertakt fehlt. Ich werde aber im Laufe der Zeit dennoch einige Ergebnisse zeigen, auch wenn diese vielleicht nicht das absolute Maximum dessen repräsentieren, was mit diesen Modulen noch möglich ist. Dafür werde ich mein Kit auf einer AMD Plattform testen, auch wenn es offiziell für Intels P55 "gedacht" ist. Vielleicht interessiert das ja doch den einen oder anderen, auf der Suche nach einem schnellen 8GB Kit. Mein persönliches Fazit ist bisher durchweg positiv, sowohl was die in der Praxis benötigte Betriebsspannung als auch die AMD Kompatiblität angeht.
Spezifikationen
Plattform: Intel, Desktop (P55)
Memory Type: DDR3 240-pin DIMM
Registered/Unbuffered: Unbuffered
Error Checking: Non-ECC
PCB: 8 Layer Kunyu KO-8117 (Farbe: grün)
Chips: PSC Powerchip (Quelle: Guru3D Review)
Kapazität: 8GB (zwei Module a 4GB), 16GB (vier Module a 4GB)
Speed: DDR3-1600 (PC3 12800)
CAS Latency: CL7-8-7-24-2T
Betriebsspannung: 1.65 Volts
Warranty: Lifetime
Lieferumfang: Speichermodule, Turbulence II (FTB-3500C5-D)
Spezifikationen Turbulence II Kühler FTB-3500C5-D (PDF-Manual)
Abmessungen: 50 x 50 x 11 mm (W x D x H)
Bearing: Gleitlager
Geschwindigkeit: 3500 RPM
Spannungsbereich: 7-13.8v
Luftdurchsatz: 8.60 CFM (max)
Noise Level: 22dB(A)
MTBF: 40.000h / 25°C
Power Consumption: 0.8W
Garantie: 1 Jahr
JEDEC Profil 1: 457MHz 6-6-6-17 / 23-74-3-7-4-4 @ 1.5v (CAS-RCD-RP-tRAS / RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
JEDEC Profil 2: 533MHz 7-7-7-20 / 27-86-4-8-4-4 @ 1.5v (CAS-RCD-RP-tRAS / RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
JEDEC Profil 3: 609MHz 8-8-8-22 / 31-98-4-10-5-5 @ 1.5v (CAS-RCD-RP-tRAS / RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
JEDEC Profil 4: 685MHz 9-9-9-25 / 34-XX-X-XX-X-X @ 1.5v (CAS-RCD-RP-tRAS / RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
JEDEC XMP-1600 Profil: 800MHz 7-8-7-24 / 40-136-2-5-12-6-6 @ 1.65v (CAS-RCD-RP-tRAS / RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
CPUz Screen:
Reviews
1) Hardwareluxx [printed] 01/2011 Excellent Award (Seite 30, PDF-Inhaltsverzeichnis)
2) WWW: Guru3D - Recommended (F3-12800CL7D-8GBTDD)
Test Setup:
Nachdem die Module offiziell nur für Intels P55 Plattform geeignet sind, ist meine Testplattform vielleicht ein Hoffnungsschimmer für AMD Besitzer:
AMD Athlon II X4 640
ASUS Triton 88
ECS A890GX-A Black Series*
Amacrox Calmer 560
Samsung HM121HI
Windows 7 x64
*Default vDIMM 1.55-1.56v
Ergebnisse
673MHz (DDR3-1346) CL6-6-6-18-1T @ Default
833MHz (DDR3-1666) CL7-8-7-21-1T @ Default
860MHz (DDR3-1720) CL8-8-8-24-1T @ Default
Weitere sind in Planung.
OC-Ergebnisse mit Intel Core i5 760 & ASUS Sabretooth i55 in der Hardwareluxx [printed] 01/2011.
Höhe der Module: 53mm
Höhe der Module (im Slot): 56mm
Passen problemlos unter folgende Kühler:
- ASUS Triton 88
- tba
Thread ist noch in Arbeit. Vorschläge, Wünsche, Fragen sind jedoch natürlich willkommen
- Danke an Dennis & G.Skill -
