G.Skill Trident Z5 NEO Series
Decapitator
Profi
Hallo. Ich habe ein Asus Rog Strix X670E-A Mainboard und einen Ryzen 7 7800X3D. Hatte mir vorhin den G.Skill RAM bestellt, allerdings dann gesehen, das der RAM für Intel XMP ausgelegt ist. Ist das schlimm, oder eher nicht? Sorry wenn die Frage noobig klingt
Die NEO Serie ist aber eigentlich für AMD gedacht ! ;)
Hallo @Decapitator
Offiziell unterstützt die Intel Plattform mit XMP nur den Intel Standard und die AMD Plattformen mit EXPO nur den AMD Standard. Daher ist die garantierte Kompatibilität, so wie in unseren QVL auf den Produktseiten ausgewiesen, auf diese gültigen Kombinationen beschränkt.
Darüber hinaus haben die meisten DDR5 Mainboards inzwischen jedoch BIOS Updates erhalten, dank derer auch der jeweils "fremde" Standard unterstützt wird. Dein Mainboard kann daher auch ein XMP anwenden. Ob sich dieses nutzen lässt und das System mit diesem stabil funktioniert, hängt von den Spezifikationen des Speichers ab. Probiere es einfach aus. Du kannst notfalls auch den Takt manuell reduzieren oder den Arbeitsspeicher manuell übertakten, falls zum Beispiel der Takt des Arbeitsspeichers zu hoch für dein System ist.
Um sonst passenden Speicher für dein System zu finden, nutze bitte unseren RAM Configurator:
Dort sind alle mit dem ASUS ROG Strix X670E-A Gaming WIFI kompatiblen Modelle ausgewiesen. Die Auswahl kannst du zusätzlich an Hand der benötigten Kapazität oder des gewünschten Takts eingrenzen.
Cody
Technischer Support
G.SKILL Deutschland
