G4 Gehäuse: Wenig Platz und verdammt stickig
m0rf
ich habe mir vor einigen Tagen nen Apple G4 Case gekauft, das ich nächstes Wochenende mit nen paar Komponenten bestücken möchte. Da das Case recht klein ist und zur damaligen Zeit nicht wirklich dafür ausgelegt war Wärme effektiv abzutransportieren, brauche ich eure Hilfe.
Gekühlt werden sollen:
  • E6600 2.8GHz
  • HD 4850 512MB
  • Asus P5KPL-AM-SE
Das Netzteil ist ein:
  • Arctic Cooling Fusion 550R 500W ATX 2.2
Lüfter habe ich:
  • 2x 120mm Sharkoon Silent Eagle 100 mit 1000rpm und 62,53m3/h
Ich habe auf dem Bild unten mal die möglichen Lüfterpositionen aufgezeichnet, wobei ich Pos 4 nur sehr ungerne verwenden würde, da ich dann das Case von oben verschandeln müsste, was ich eigentlich vermeiden will. Die Bohrungen an Pos 3 sehen mir auch nicht wirklich vielversprechend aus, weil dort die Luft nur an das Seitenteil geblasen wird. Das ist zwar gewölbt und an den Außenkanten mit kleinen Löchern versehen. Ich kann mir allerdings nicht vorstellen, dass das wirklich warme Luft beiseite schafft.
Würde evtl. schon ein 120er am Boden ausreichen, der Luft von außen ansaugt?
attachment.php
Ich baue auch gerade an einem alten G4 Gehäuse ;) Ich würde an Pos3 unbedingt einen Lüfter hineinblasend montieren, allein schon damit die Grafikkarte Luft bekommt. Am besten ist es wenn du einfach ausprobierst wie es mit den Temperaturen aussieht. Ein zweiter Lüfter scheint mir nur an Pos1 sinvoll ;)
Eigentlich würde ich keinen Lüfter reinblasen lassen sondern alle rasud a die Luft eh wieder iwo angesaugt wird z.B durch die Löcher in der Seite etc.
MFG
