Teil 1 (Texte aus einem Baubericht den ich in einem anderen Forum geschrieben
habe übernommen):
Ziel der Umrüstung ist von Außen so wenig wie möglich am Gehäuse oder besser
gesagt gar nix zu ändern. Frontanschlüsse und serienmäßige Backanschlüsse werden
so wie sie original im Gehäuse sind verwendet. Im Inneren wird nur der Laufwerkskäfig
für ein ATX-Mainboard versetzt. Alle Trennwände bleiben im Gehäuse und werden nur
angepasst so das der Lufttunnel erhalten bleibt ( Plexi-Seitenwand, G5-CPU-Blech,
original Lüfter geändert für's ATX-Board ). Netzteil wird "entkernt" und ein normales
600Watt ATX-Netzteil ins G5 Netzteilgehäuse gepackt.
Platz hinter den PCIe muss ich genügend frei halten da neben der langen Grafikkarte
auch eine genau so lange PCIe "Soundkarte" ins System kommt ( eine AVID HDx 16x16 ).
Ob ich dann mit den 4 USB-Ports auskomme ( sind ja original dann einer vorne und drei
hinten ) muß ich noch sehen sonst muß ein IEEE1394-Port für einen weiteren USB
weichen. Denn es können nur Tastatur und Maus an einen USB-Hub die externen
Audio-Interfaces die auch noch dran kommen brauchen von der Bandbreite her je
einen eigenen USB-Port ( extern kommt noch ein AVID Eleven-Rack, Line6 POD
Pro XT und ein Steinberg UR22 per USB an das System ).
Nichts wird speziell für die derzeit verwendete PC-Hardware gebaut sondern so
das man jederzeit schnell das ATX-Mainboard gegen ein anderes tauschen kann.
Als "Platzhalter" werden beim Umbau erst mal ein Asus P5W-DH mit Q6600,
Noktua Kühler und GForce 8800GTX verbaut. Die Hardware läuft hier derzeit
schon in einigen Systemen als Mac-Pro 5.1 unter OS X 10.9.5.
Hier die PC-Hardware die erst mal verbaut wird( erst mal ein größeres ATX Mainboard
damit diese im Notfall auch mal passen später kommen Asus Z97-K in die Systeme:
Im Hintergrund einiges was per USB oder IEEE1394 oder MIDI später an
die Systeme kommt:
So da bin ich wieder... Hat etwas länger gedauert da es eine notgedrungene
Planänderung gibt. Die Gehäuse haben das einlagern mit der undichten Wasserkühlung
über die Jahre nicht so gut überstanden und es hat sich reichlich Rost an einigen Blechen
im Inneren und am Netzteilgehäuse gebildet. Außerdem hatte ich die Systeme falsch
in Erinnerung. Sie haben noch das alte Anschlußpanel an der Rückseite ( nur ein mal
LAN und Modemanschluß und nur zwei USb Anschlüsse) .
Hab jetzt trotzdem erst mal einen zerlegt..... und dabei so nebenbei wenn hier
häufig das Spielchen läuft: "Mein kühler ist größer" ... so ein Quad-PPC 970MP
modul von Apple.... das ist ein Kühler:
Da es auf den Bildern nicht so rüberkommt hier noch mal der Quad-PPC gegen eine
Intel-CPU im Größenvergleich:
Werde die CPU-Module auch erst mal weglegen..... Ziel ist eine Kühlung eines
Moduls mal umzubauen um es auf deinem Sockel1150-Board mit einem I5 zu betreiben....
Das G5-ATX Mod starte ich aber erst mal ab heute als erstes.... Opfer wird
jetzt ein 2GHZ Dualcore G5 ( ein 2GHz Dualcore PPC970MP ). Der mac hat
das G5-Backpannel was ich brauche mit drei USB, 2x Lan und integrierter
WLAN-Bluetooth Antenne und Toslink für Audio.
Wenn jemand hier in der Nähe wohnt und es abholt kann er dafür das G5
Gehäuse vom Quadcore inkls. ( angerostetem ) Netzteil mit restlichen
Gehäuseinnereien ( inkls. funktionierendem G5 Mainboard jedoch ohne die
CPUs ) für 40 Euro haben.
Das jetzige "Schlachtopfer" nach der Planänderung ist dieser mit dem
Backpanel wie ich es brauche:
So leergeräumt ist der G5 schon mal:
Die Front USB/IEEE1394 und Powerbutton Platine weis ich noch nicht wie man
sie bei diesen G5 abbekommt. Muß ich noch sehen hat aber Zeit. Kommt sowieso
eine von einem älteren G5 dran weil ich dort die Steckerbelegung fürs MB kenne:
Teil 2 folgt gleich.....
- - - Updated - - -
Teil 2:
So in das Gehäuse kommt das ATX-Netzteil und dann kommt es später da wo es hingehört
unten ins G5 Gehäuse:
Beim 1000Watt Netzteil ist auch klar warum das Gehäuse so groß ist denn bei
der Version ist der Platz auch voll ausgenutzt:
Als erstes ist heute das 600Watt ATX-Netzteil in das Mac-Netzteilgehäuse verbaut worden.
Ist noch richtig Platz im Gegensatz zum Mac-Netzteil. Da das Netzteil eine Lüftersteuerung
hat und reichlich überdimensioniert ist sind die original Lüfter im Netzteil geblieben... kühlen
genügend und sind nicht lauter als im Original-Mac:
Anschliessend mußte noch die Öffnung für die Mainboardstromversorgungsleitungen in's
Netzteilgehäuse. Da das System nicht für Spiele sondern für Desktopanwendungen ist
kommt nur eine PCIe Grafikkarte ins System die nur max. einen Stromanschluss braucht
und auch sonst kann ja Gehäusebedingt nicht soviel an HD's verbaut werden so das
die Hälfte also drei der 6 Anschlüsse für's Kabelmanagment reichen so das ich nur eine
Öffnung dafür vorgesehen habe:
Eins vorweg der jetzige Zusammenbau dient nur um zu sehen was zu ändern ist und
ob alles passt.... danach muß ich das System sowieso noch mal zerlegen zum Reinigen,
für das Backpanel was ganz zum Schluss erledigt wird und um die Kabel richtig zu
verlegen.... Aber trotzdem mußte das Mainboard dann erst mal ins System zusammen
mit dem Netzteil:
Denn anschliessend mußten noch die Trennwände für die verschiedenen Thermozonen
angepasst werden. Also jeweils unten etwas ausgeschnitten werden damit das ATX-Mainboard
drunter passt:
Die G5 Blende kann auch wie im original Mac befestigt werden und die CPU-Lüfter
passen auch nach davor wie im original ( sind im Bild aber nach nicht ins System
gesteckt ):
Hab die Lüfter getauscht und die Leitungen entsprechend umgelötet ( die
Lüftersteuerung auf dem Asus Board ist Mist und da die Mac-Lüfter mit der
doppelten Drehzahl eines normalen PC-Lüfters drehen wurde es zu laut ) und
das Backpanel schon mal mit den nötigen Leitungen versehen.
So jetzt geht es ans endgültige zusammen bauen. Die neuen Schienen sind fertig
und kommen etwas anders ausgerichtet ans Mainboard damit ich unter dem Mainboard
die Kabel besser verlegen kann:
Teil 3 folgt gleich.....
- - - Updated - - -
Teil 3:
Die Anschlußplatine fürs Backpanel was ich mir aus einem bis dahin voll
funktionsfähigem G5 Mainboard geschnitten hab ist auch an seinem Platz.
Alle Anschlüsse bis auf den 8pol. Firewire sind nutzbar b.z.w. ist ein Anschlusskabel
vorhanden so das man je nach PC-Mainboard sie nutzen kann. Da interne
SPDIF Anschlüsse der Mainboards ja auch alle 5V zur verfügung stellen können
die TOSLINK-Anschlüsse des Mac's dort ja direkt angeschlossen werden.
Die Befestigungsschienen für's Mainboards sind ebenfalls im Gehäuse:
Passprobe des Mainboards.... auf den mm aber es passt alles wie es soll:
Der Front-USB, Front-Firewire und Front-Audio kommt irgendwann später mal.
Vorerst ist nur der Powertaster und Power-LED verkabelt und am Board
angeschlossen:
danach noch eben die Leitungen fürs Backpanel ans Mainboard angeschlossen
( der lose SPDIF kommt noch an eine der Soundkarten ):
Danach kann schon das erste Trennblech wieder rein mitsamt dem
HDD-Halter und dem Schliesmechanismus für die Seitenwand:
Danach kann das DVD-Laufwerk und die HDD ins System und
verkabelt werden:
Jetzt kann die Grafikkarte rein:
Dann die Lüfter der Rückseite:
Dann das nächste Trennblech mit dem Lüfter für die Steckplätze:
Jetzt noch die G5-Blende und die CPU-Lüfter und die Plexiabdeckung:
und fertig (vorerst ) ist der PowerMac:
Beim wegräumen der "Reste" ist mir aufgefallen das noch was fehlte..... jetzt
ist auch der Lüfter für die HHD's wieder im Gehäuse:
Inzwischen ist auch alles durchgetestet. Die optical Audio-Anschlüsse ( TOSLINKK ) des Backpanel laufen
auch fehlerfrei an den SPDIF-Anschlüssen. Derzeit ist es nur eben kein Ein und Ausgang sondern
zwei Ausgänge ( ein SPDIF-In hab ich in der derzeitig verwendeten Hardware nicht ) einer am
SPDIF-out des Mainboards und einer am SPDIF-out der Soundkarte. USB, LAN, Audio und IEEE1394
des Backpanel laufen auch einwandfrei. Das Systemläuft derzeit nicht unter Windows sondern
unter OS X 10.9.5 . USB und Firewire an der Front werde ich dann morgen noch erledigen.
- - - Updated - - -
Kommentare erwünscht
habe übernommen):
die Systeme kommt:
- - - Updated - - -
Teil 2:
mit dem Netzteil:
drunter passt:
gesteckt ):
- - - Updated - - -
Teil 3:
angeschlossen:
verkabelt werden:
- - - Updated - - -
