GA-8SRX aufrüsten
Usul
Tach auch.
Vor laaaaanger Zeit hatte ich mir das GA-8SRX Mainboard von Gigabyte samt 1,6GHz P4 gekauft - nach intensiver Lektüre dieses Forums.
Die CPU läuft seitdem stabil bei 2,1GHz mit 133MHz FSB - wie erwartet. Aber irgendwie denke ich, daß ich nun wieder ein kleines bißchen aufrüsten muß. :)
Die Hauptfrage hierbei ist: Gibt es irgendeinen Grund, der dagegen spricht, eine FSB533-CPU auf einem Board zu verwenden, das theoretisch für FSB400-CPUs konzipiert ist? Im Grunde genommen denke ich, daß es kein Problem sein sollte, denn der FSB läßt sich bei dem Board bis auf 166MHz erhöhen - das würde bedeuten, daß man nicht nur den Standardtakt von 133MHz benutzen sondern sogar ein bißchen übertakten könnte.
Genauer: Ich will meinen FSB400-P4 (1,6GHz) durch einen FSB533-P4 ersetzen - dabei habe ich mich noch nicht endgültig entschieden, welchen genau ich nehme... ich tendiere im Moment zur 2,8GHz-Version.
Auch die alte GeForce4-Ti4400 soll weg... da hatte ich an die HIS Excalibur IceQ Radeon 9800 Pro mit 128mb gedacht... auch da wäre noch etwas Übertaktungspotential. :)
Das wären dann aber auch schon mindestens 400 Euro - und da ist der alte PC333-Ram nicht weg und es ist auch kein neuer Lüfter für den neuen Prozessor gekauft.
Aber dafür stellt sich halt die erwähnte Frage, ob das Mainboard den Prozessor verträgt. Hört sich nach einer eher blöden Frage an... aber, wie heißt es schon in der Sesamstraße... wer nicht fragt, bleibt dumm. :)
naja ich würd lieer ne normal e9800 pro nehmen dafür einen neues board + pc400(0) ram+ ne 800er cpu die müssten ja jetzt alle billiger werden wegen dem neuen sockel :)
Nun ja... das wäre dann aber noch teurer. Der Grund, warum ich kein neues Mainboard will, ist daß ich nicht allzu viel investieren kann. Und so groß sollte der Preisunterschied zwischen einer normalen 9800 Pro und der IceQ nicht sein, daß man dafür ein neues Mainboard und neuen Speicher kaufen kann. :)
Und die Frage bleibt, ob man auf einem FSB400-Board eine FSB533-CPU betreiben kann - wie gesagt, ich sage ja, aber ich sage viel, wenn der Tag lang ist. ;)
Mit dem SiS645 Chip habe ich 0% Erfahrung. Es sollte aber bis auf 533 gehen.
Meiner Meinung nach macht das aber nicht viel Sinn. Ein FSB533-CPU-Upgrade ist kein großer Performance-Sprung. Behalte erst einmal alles und kauf dir nur eine neue Grafikkarte (z.B. 9800pro -> ~180 €). Dies wird dir einiges an FPS bringen.
Wenn du genug Geld hast, dann rüstest du den Rest nach.
