GA-K8NS-939 übertakten möglich?
easy4youu
habe einen Motherboard Name:-Gigabyte GA-K8NS-939 (5 PCI, 1 AGP, 4 DDR DIMM, Audio, Gigabit LAN) , - Motherboard Chipsatz:- nVIDIA nForce3 Ultra, AMD Hammer, -CPU-Eigenschaften AMD Athlon 64 3000+, - CPU Geschwindigkeit: - CPU Takt:1808.8 MHz (Original: [ TRIAL VERSION ] MHz),CPU Multiplikator:9x,CPU Bezeichnung:Winchester S939,CPU stepping:dH-D0,CPU FSB:201.0 MHz (Original: 200 MHz),HyperTransport Takt: 1004.9 MHz, Speicherbus:201.0 MHz, DRAM:FSB Verhältnis:CPU/9, CPU Cache:- L1 Code Cache: 64 KB (Parity),L1 Datencache[ TRIAL VERSION ],L2 Cache: 512 KB (On-Die, ECC, Full-Speed),wie hoch kann ich hochtakten und gibts ein programm zum hochtakten?danke:hail:
Für den Chipsatz solltest du mit dem Tool "Clockgen" takten können. Dort kannst du dann den Referenztakt erhöhen.
Ansonsten bleibt dir nur die Einstellung über das BIOS übrig.
Dein Board / Chipsatz ist aber eigentlich nicht zum übertakten geeignet.
Der Winchester lässt sich nur mühsehlig schneller machen, da er viel Abwärme erzeugt.
Acht aber darauf, deinen RAM mit einem RAM-Teiler langsamer zu machen, wenn du nur die CPU übertakten willst.
