Limax
- Intel Core i7 8086k
- MSI Z370 TOMAHAWK
- Zotac GTX 1080 AMP Edition
Hallo HWL,
ich habe das Board aus dem Titel und folgende Problematik:
Nach dem Kauf des Boards und dem Einsetzen von einem X2 3600+ und einem OCZ-Gold-800MHz-Kit á 1GB funktionierte der Rechner eine Zeit tadellos.
Irgendwann konnte ich feststellen, dass Downloads über 50MB CRC-Fehler aufwiesen. Prime95-Blend und Memtest liefen auch nicht durch (ersteres lieferte Sogar nach 2 Minuten schon Round-Errors). Daraufhin habe ich versucht, die RAM-Timings und die -Frequenz zu entschärfen, was, auch auf 533MHz und den höchsten Timings, keinen Erfolg brachte.
Also besorgte ich mir neuen Speicher - dieses mal einen MDT 800MHz "for AMD"-Riegel (um auf Nummer sicher zu gehen ). Das System funktionierte daraufhin wieder so, wie's sollte.
Bis gestern. Wieder ein Download mit mehr als 50MB, wieder CRC-Error. Obwohl ich nichts am System verändert habe, seit dem Umbau.
Prime-Blend verhaspelt sich auch nach spätestens 5 Minuten.
Woran kann das liegen? Kann es sein, dass die (nicht zu verändernde) RAM-Spannung zu hoch ist und dass der Speicher dann mit der Zeit kaputt geht?
Hat vielleicht jemand sogar ein ähnliches Problem und optimalerweise eine Lösung parat?
Vielen Dank.
Vielen Dank.
