Kurito
Moin Leute,
ich habe letzten Samstag endlich meine HTPC-Komponenten bekommen, die wie folgt aussehen:
MB: Gigabyte GA-MA770-DS3
CPU: Athlon X2 BE-2400
RAM: 2GB MDT DDR-II 800
Ich wollte alles natürlich erstmal auf Funktion testen, habe die Sachen also noch nicht in einem Case verbaut, sondern erstmal so laufen lassen. Und schon gibt es ein erstes, schwerwiegendes Problem, an dem ich mir seit Samstag die Zähne ausbeiße: Wenn ich im BIOS den Controller auf SATA->AHCI stelle, ist keine Vista-Installation möglich. Wenn ich von der DVD boote, komme ich bis zum zweiten Ladebalken (der erste, graue läuft bperfekt durch). Hier tut sich dann aber nichts mehr, merkwürdigerweise leuchtet die HDD-LED ununterbrochen.
Ich habe wirklich schon alles testweise getauscht, Festplatte, SATA-Kabel, DVD-Laufwerke, RAM und aus Jux und Dollerei auch mal das Netzteil. Keine Besserung in Sicht. Also mal das F2-Bios installiert, dort scheint zwar ein anderer Bug (Lüftersteuerung des CPU-Lüfters) nicht mehr aufzutreten, Vista lässt sich jedoch weiterhin nicht installieren.
Komischerweise läuft im Native-IDE Modus alles problemlos. Deshalb hatte ich so auch mal Vista installiert und dann in der Registry den Start-Eintrag von msahci auf 0 geändert. Danach im Bios wieder AHCI aktiviert und... er hängt sich beim Booten an derselben Stelle, wie das Setup, auf.
Langsam denke ich an einen Defekt des Mainboards, ich bin echt verzweifelt, Leute. Ich hoffe, Euch fällt noch was ein.
Bis dann,
Kurito
//EDIT:
So, habe das Problem in Form eines winzigen Kratzers, der zwei Leiterbahnen unterhalb der Southbridge zertrennt, gefunden. Ab damit zum Händler.
Bis dann,
Kurito
//EDIT:
