GA X99 Gaming G1 mit F4-3200C16Q-16GRKD
weerwolff
Banned
Liebe GSkill -Experten.
ist das GA X99 Gaming G1 mit F4-3200C16Q-16GRKDlauffähig oder muss ich auf die 2800er Variante zurück gehen?
so schnell geht das nicht. ist kein shop der was verkaufen will wie caseking oder so
Ich hab die schon, aber wenn keiner von GSkill da der mich berät. Schade.
Ich habe die 2899 und die 3200 Module zum testen bekommen
ja ja zum testen ... wir wissen doch dass du alles geschenkt bekommst.
Frag doch dort nach, wo du sie zum testen bekommen hast. Die geben dir sicherlich auch Auskunft darüber, auf welchen Board sie lauffähig sind und wo nicht.
- - - Updated - - -
Kennst du eigentlich diese Liste ?!
Du hast doch eine NDA bei Gigabyte.
Warum stellst du dann immer so dämliche Fragen ???
Misda T bitte erspar die Dein Gesülze.
Werde geduldig auf eine Antwort warten, laut Kompatibilitätsliste von GSkill eher nicht.
Aber die muß nicht nicht aktuell sein und hier sind doch manchmal Vertreter der Marken wehalb es Hersteller Forum heißt?
du weißt aber schon dass das X99 Gaming G1 nur max 2800'er unterstützt, und dann auch nur OC?
3200'er wirst du nicht zum laufen bekommen.
- - - Updated - - -
Schade, aber das muss doch am Bios liegen oder?
Läuft dann die 3200 überhaupt nicht?
Offiziell nicht, alles andere musst du selbst testen
- - - Updated - - -
Sorry, aber was soll das bitte mit dem Bios zu tun haben ?
hast du jemals irgendwo gelesen, dass 3200'er auf dem Board offiziell unterstützt wird ?
Wenn ja, dann erbitte ich den Link ... Danke
Schade, aber das muss doch am Bios liegen oder? Läuft dann die 3200 überhaupt nicht?
Der Erfolg beim Übertakten hängt auch von deinen eigenen Fähigkeiten und der CPU ab. In dem Sinne, probiere aus wie weit du mit dem Speichertakt kommst. An den Modulen wird es ja schon mal nicht scheitern ;)
ps: Frohes Neues :wink:
Verstehe halt nicht dass GSkill die 3200 Module nicht für Gigabyte in der Liste aufnimmt aber für ASUS und MSi schon. Woran liegt das?
an gigabyte?!
und ich glaube du unterschätzt den aufwand der dahinter steht zig module zu prüfen und zu testen...
ich denke mal es wird nicht klappen, da du im Bios keine Einstellmöglichkeit für 3200'er hast
- - - Updated - - -
den Hinweis von der Asus-Seite sollte du aber nicht außer acht lassen !!!
Memory module with memory frequency higher than 2133 MHz and its corresponding timing or the loaded XMP Profile is not the JEDEC memory standard.
The stability and compatibility of thesememory modules depend on the CPU’s capabilities and other installed devices.
- - - Updated - - -
schau doch mal hier
Etwas schwieriger gestaltet sich das Übertakten des DDR4-Speichers. Durch die von Intel maximal spezifizierten 2.133 MHz ist der RAM-Teiler eher niedrig. Dies führt dazu, dass beim Overclocking der RAM-Module der Basis-Takt des Prozessors angehoben werden muss. Die komplette Plattform wird dadurch übertaktet.
Wir haben das Mainboard mit gleich drei verschiedenen Speicherkits durchgetestet. Zwei von Curcial mit jeweils 2133 und 2400 MHz und mit einem der derzeit schnellsten Kits, dem G.Skill Ripjaws 4 3000 MHz DDR4-Kit.
Etwas unangenehm ist dabei die Tatsache, dass das GA-X99-Gaming G1 WIFI zwar die XMP-Werte der RAM-Riegel übernehmen kann, durch den veranschlagten höheren Bustakt dann aber nicht den Teiler der CPU aber nicht heruntersetze. Dies führte dazu, dass mit Standard-Spannung zu wenig VCore der CPU für eine Übertaktung zur Verfügung stand und ein Booten nicht möglich war.
Muss man wohl von Hand eingreifen.
Geb mal den link zu dem Bericht.
Danke !!
