GA-X99P-SLI Ram Erweiterung
Rockulli
Experte
Hallo zusammen,
brauche Hilfe.
PC:
Workstation mit GA-X99P-SLI Intel Core i7
8*3,2 GHz/Broadwell-E
64Gb,4x16384 MB,DDR 4(Kingston KVR21R15D4/16 16GB)
Neuer zusätzlicher Speicher :Corsair Vengeance LPX,4*16GB 2133MHz
Bei Einbau alle Speicher startet PC nicht mehr.
Corasair Speicher eingebaut:läuft.
sobald ich einen Kingston zusätzlich einbaue,startet er nicht.
Mische ich beide Speicher (4 Stck) geht es.
Frage:was mache ich falsch?
Bios umstellen?
Vielen Dank für Antworten
Ulli
Arbeitsspeicher zu mischen ist immer eine Glückssache.
Zwar laufen sie meist ohne Probleme, jedoch kann es immer sein dass Arbeistsspeicher nicht gut miteinander laufen.
Selbst wenn man sich die gleichen kauft kann es auch dazu kommen, da sich die Speicherchips bei der Produktion nach einer gewissen Zeit auch ändern können.
Normalerweise verbaut man die selben Arbeitsspeicher um die Gefahr dass sie nicht gut zusammen arbeiten zu verringern.
Das du dir jetzt andere Arbeitsspeicher dazu geholt hast ist daher nicht so gut gewesen.
Besonders bei voll Bestückung kann es hier zu Probleme kommen, was auch bei gleichen Speicher manchmal auch vorkommen kann.
Was du versuchen kannst ist kein XMP-Profil zu nutzen und die Timings und Spannung hierzu selbst bestimmen.
GGf. kann es auch helfen etwas mehr Spannung zu geben.
Mit Verwendung vom XMP-Profil werden normal die Settings vom schlechteren Speicher verwendet, was wiederum zu Probleme führen könnte.
Deine neuen Speicher laufen mit 1,200Volt.
Deine alten mit 1,140 Volt bis 1,260 Volt.
Versuche es daher mal mit 1,200v und 1,260 Volt.
Wobei 1,260v für die neuen schon etwas zu viel wäre.
Sofern noch nicht geschehen auch mal schauen ob du die neuste Bios Version drauf hast.
