Abend zusammen,
Habe einige Schwierigkeiten mit meinem neuen (ga-z77-ds3h, 7850, i5-3570k, 450w cougar) und alten (m3a79-t Deluxe, 4870x2, phenom 9950, 1kw be quite) System.
Bei meinem alten System war das Mainboard kaputt wie die Pieptöne vor dem hochfahren zeigten. (timer Defekt) daraufhin legte ich mit das neue System zu. Nach erfolgreichem Zusammenbau und starten laufen jedoch nur die Lüfter kurz an und alles geht wieder aus. Sowohl mit dem neuen als auch mit dem alten Netzteil. Dieser Fehler tritt mit beiden Netzteilen nun auch beim alten System auf, sodass erst gar kein Start möglich ist.
Auch beim geliehenen Netzteil vom Fachmann um die Ecke tritt beides mal dieser Fehler auf.
Habe es auch schon mit dem CMOS reset probiert. Auch bei der nullhyphothese oder wie man es nennen mag tritt immer dieser Fehler auf.
Auf den neuen teilen ist ja noch Garantie soll ich da am besten mal das mainboard einschicken oder habt ihr noch Ideen?
Gruß TempoTT
Gruß TempoTT
