[Kaufberatung] Gamer PC
Ossy99
Stelle mir ein neuen Gamer PC zusammen.
Brauchte nur noch Hilfe bei der Hardware Zusammenstellung.
Gehäuse,Lüfter und Netzteil (SeaSonic 650Watt) hab ich schon.
Mainboards:Gigabyte GA-B75M-D2V Intel B75 So.1155 oder Asus B85M-E Intel B85 so. 1150
Prozessoren:Intel Xeon E3-1240v2 4x 3.40GHz So.1155 oder Intel Core i7 4770 4x 3.40GHz So.1150
Grafikkarte:2048MB Gigabyte GeForce GTX 770 OC Activ oder 2048MB Palit GeForce GTX 760 JetStream
Welche Hardware würdet ihr mir empfehlen ?
Das Geld sollte vernünftig investiert werden. Lohnt sich der Aufpreis von 760 zur 770 ?
Welche Auflösung hat dein Monitor?
Was wird noch so mit dem PC gemacht?
Also du willst einen Gamer PC.
Dann nehme eine core I5 4570 , wenn du auf gutes P/L verhätlniss wert legst.
Beim Board würde ich dann zb. zu diesem greifen Gigabyte GA-B85M-D3H Preisvergleich | Deutschland - Hardwareluxx - Preisvergleich
bessere Qualität und bessere Ausstattung für einen ähnlichen Preis.
Speicher dieser Corsair Vengeance Low Profile schwarz DIMM 8GB PC3-12800U CL9-9-9-24 (DDR3-1600) (CML8GX3M1A1600C9) Preisvergleich | Deutschland - Hardwareluxx - Preisvergleich
SSD:Plextor M5S 128GB, 2.5", SATA 6Gb/s (PX-128M5S) Preisvergleich | Deutschland - Hardwareluxx - Preisvergleich
HDD:Western Digital Caviar Blue 1000GB, 32MB Cache, SATA 6Gb/s (WD10EALX) Preisvergleich | Deutschland - Hardwareluxx - Preisvergleich
So bei der Grafikkarte sind beide deiner Favoriten ganz ok. Also die Palit bei der 760 und die 770 Windforce sind ok.
Die 760 ordnet sich zwischen GTX 660 TI und GTX 670 ein und die GTX 770 ist leicht schneller als ne GTX 680.
P/L sind beide ok . Entscheide wie viel Leistung du brauchst und entscheide dann. Benchmarks gibt es zu genüge im Netz.
falls noch einen CPU Kühler brauchst http://preisvergleich.hardwareluxx.de/thermalright-hr-02-macho-120-100700718-a814357.html
Grafikkarte ist halt wirklich stark von der Auflösung abhängig, was man wirklich bruacht!
Das packt die schon, jedoch werden die Frames je nach Map und Spieleranzahl auch schon mal runter gehen.
