[GAMES] Charackter läuft in Zeitlupe
Symbiotic
Hallo zusammen,
nach langen Recherchen zu meinem Problem bin ich leider noch immer auf der Suche nach einer Lösung und wende mich nun an euch.
Mein Problem ist, dass ich in Spielen (getestet in CS:GO und PUBG) in Zeitlupe laufe. Vorstellen könnt ihr euch das, wie wenn die Taste "W" doppelbelegt wäre mit z.B. "W" und "S". Sprich ich laufe vorwärts und rückwärts gleichzeitig, nur dass das Signal des Vorwärtslaufen ein wenig stärker ist und der Chrackter sich somit minimal vortbewegt. Ob dies der Grund für den Fehler ist, ist nicht klar aber dieses Beipsiel veranschaulicht mein Problem.
PC-Setup
Ich habe eine ROG Claymore Core als Tastatur, eine ROG Spatha Maus, einen I7-7700K auf einem ROG Z270E mit 32GB RAM (3200Mhz) und einer ROG STRIX GTX1080Ti.
ROG Armoury (Software für Maus und Tastatur) wurde installiert, es wurde gepüft ob eine Doppelbelegung vorhanden ist, das System wurde mehrfach neugestartet, ROG Armoury wurde deinstalliert und neu installiert...
Leider bin ich mit meinem Latein am Ende und bitte um Eure Hilfe / Erfahrungen.
Mit einer anderen Tastatur funktioneren beide Spiele einwandfrei. Und auch mit der ROG Claymore habe ich anfangs normal spielen können. Jedoch kann ich mich an keine Umstellung erinnern, die zu einem solchen problem führen kann... Wenn ich die Tastatur ohne Software betreibe (nach der Deinstallation von ROG Armoury) schreibt meine Tastatur beim einmaligen Drücken einer Taste (egal welche) ca. 20 mal den gleichen Buchstaben hintereinander (als wenn ich die Taste gedrückt halten würde).
Wenn ich ROG Armour daraufhin wieder installiere, kommt nur ein Buchstabe beim einmaligen drücken (also alles richtig, bis auf das Problem mit dem extrem langsamen laufen)
Bin für jeden Vorschalg offen. Vielen Dank vorab für eure HILFE!
Lieben Gruß David
Dann ist die Tastatur wohl im Dutt, hast du die Tastatur mal an einen anderen Rechner getestet?
Hallo, Habe leider keinen alternativ PC zum testen.
Allerdings ist die Tastatur recht neu und sie hat vor dem 1. Installieren von ROG Armoury einwandfrei funktioniert. Leider funktioniert sie wie oben beschrieben nach der deinstallation nicht mehr so wie vor der 1. Installation...
Klingt für mich eigentlich alles für softwareseitige Probleme...
LG
Hast du nen Kumpel bei dem du die Tastatur testen könntest?
Alle Treiber überreste entfernt?
Eine System Wiederherstellung vor der deinstallation des Treibers gemacht
Der Systemwiderherstellubg nehme ich mich heute Nachmittag mal an, daran hatte ich noch nicht gedacht. Aber versuche verzweifelt nach der Ursache den Problems zu suchen nur leider macht das für mich keinen Sinn.. irgendwelche Ideen?
Danke für die tipps
- - - Updated - - -
Danke für die tipps
