[Projekt] Gaming HTPC: Silverstone Milo ML03 mit großen Grafikkarten
Da ich gelegentlich gefragt werde, wie ich es realisiert habe bei meinem Millo ML03 gehäuse eine große Grafikkarte unterzubringen wollt ich hier mal ein paar Fotos reinstellen wie es möglich ist.
Es währe sogar ein SLI System möglich, dann aber nur mit Grakas mit Single-Slot Kühlung oder aber man hat dann gar kein Optisches Laufwerk mehr...
Im Endeffekt ist das ganze garnicht soschwer, das Netzteil sitzt halt ohne Gehäuse kopfüber an der Front des Gehäuses, wodurch es einen hohen luftstrom ausgesetzt ist durch die seitlichen Gehäuselüfter. Unterm Netzteil - auf den Bildern leider nicht zu sehen - habe ich noch ein Luftführung angebracht, wodurch der Sog der ein einhalb 80mm Gehäuselüfter mehr duch die Kühlrippen des CM620 Netzteil geht. 1.5 80mm Lüfter daher, weil der 2. lüfter noch zur hälfte mit an der Kühlung des NTs beteiligt ist ;)
Natürlich muss man da halt sämtliche kabel vom Netzteil kürzen und nur die notwendigsten wieder anlöten.
Dabei habe ich die gelegenheit genutzt, und zwei 10mm² Kabel genommen für die Stromversorgung der Grafikkarte, und ebenso zwei 10mm² kabel für den +12V P4 Stecker vom Mainboard, und am ende halt den normalen Stecker wieder angelötet.
Damit könnte ich so zumindest Grafikkarten mit über 300W oder gar 400W TPD antreiben.
Strom bekommt das Netzteil durch die an der rückseite angebrachten Strombuchse.
Die Grafikkarte liegt im prinzip somit da, wo eigentlich das Netzteil hingehören würde.
Theoretisch hätte ich sie tiefer setzen können und damit ein echtes 5 1/4" Laufwerk einbauen können - wollt ich aber nicht da ich auch mal Grafikkarten mit 3x Slot Kühlung einbauen wollte. Also habe ich kurzerhand ein Slimline BD Combolaufwerk hergenomen, eine Halterung für gebaut und von der 5 1/4" Blende ein teil herrausgeschnitten wo das Laufwerk durchschaut.
Das PCIe x16 FlexRiser kabel muste ich mit Kupferband extra umwickeln, da es sonst zu störungen gekommen währe, wie z.B. das die Karte garnicht erst erkannt wird. Das Problem kannte ich schon von anderen Mods von mir wie meine damaligen KofferPC Mods.
ich könnte eigentlich mehr als 8 2.5" HDDs einbauen, da ich da noch einiges an platz über habe zw. Netzteil und Laufwerk...aber brauche ich nicht.
Vorne hab ich mir noch eine extra USB 2.0 Buchse eingebaut fürnden Funkempfänger der Maus/Tastatur, und direkt hinter der Blende befindet sich noch ein kleines Bluetooth modul
Im Decke über dem CPU Kühler und im Boden unterhalb der Grafikkart habe ich einen ausschnitt gemacht und mit nem Schwarz lackiertem gitter versehen, damit da ja nix zuwarm wird.
naja, falls noch fragen sind einfach fragen, Bilder sagen bekanntlich mehr als tausend Worte ;)
Krasser scheiß. Stehe gerade vor dem selben Problem. Gaming PC soll ne neue Graka bekommen, deswegen soll die alte in den HTPC Milo 03. Jetzt hab ich festgestellt dass diese da gar nicht rein passt. Auf der Suche nach einer Lösung bin ich auf deinen Thread gestoßen. Is zwar schon älter aber egal, vielleicht hat jemand noch Ideen wie man das Problem auch lösen kann ohne das Netzteil zu öffnen und zu versetzen Es soll ja sogenannte Riser Cards Geben die die Grafikkarte in eine Waagerechte Position bringen, über den PCI Slots liegend. Allerdings frag ich mich wie man dann die Anschlüsse nach draußen bringt.
Ist halt der Aufbau von nem ml07 oder RavenZ
Ähnliche Themen
