[Projekt] Gaming Mouse MOD
GorgTech
Nürnberg
es ist mal wieder Zeit für ein kleineres Bastelprojekt, eine umgebaute PC Maus.
Ich möchte mich hiermit ganz herzlich für das entgegengebrachte Vertrauen und für die Unterstützung dieses Projektes bei AORUS bedanken.
Welche Maus wird umgebaut? Eine AORUS M5 Highend Gaming Maus.
Passend zur Maus befand sich noch weiteres Gaming Zubehör im Karton ;)
Zunächst wurde die Maus kurz auf Funktion getestet. Alles hat gepasst und die Beleuchtung ist sehr hell und individuell einstellbar.
Jetzt könnte man natürlich einen potentiellen Punkt eines Umbaus abhaken: noch mehr LEDs sind da nicht nötig, da hat der Hersteller bereits ganze Arbeit geleistet.
Prinzipiell ist der Umbau einer modernen Maus schwerer als gedacht.
Was könnte man sonst umbauen? Eine bereits voll ausgestattete Maus zu modifizieren lässt entsprechend wenig Freiraum zu, zumal auch das Gewicht bereits ab Werk dem eigenen Geschmack angepasst werden kann. Somit kann man eine weitere potentielle Baustelle abhaken.
Um das Gehäuse zu öffnen muss man zunächst die Teflongleiter entfernen um die Schrauben lösen zu können.
Da die Teflongleiter in der Regel danach zerknittert sind, sollte man sie anschließend ersetzen.
Im Lieferumfang befand sich zum Glück auch ein extra Satz Teflongleiter.
Die Oberschale kann man recht leicht entfernen, wenn man vorher ein Flachbandkabel vorsichtig entfernt.
In der Oberschale befinden sich eingebaute LED Leisten welche die Maus seitlich beleuchten.
Da sollte man vorsichtig sein weil Folienkontakte empfindlich sind und leicht reissen können.
Kann man ohne weiteres die komplette Oberschale zerlegen?
Leider ist sowas nicht ohne Klimmzüge möglich weil die beweglichen Teile zum Teil auch verklebt wurden.
Daher habe ich nur die Tasten entfernt die man ohne Schäden entfernen kann, wobei die Seitentasten später auch geklebt werden müssen.
Das wars erstmal, demnächst geht es weiter ;)
Hast du jetzt ein Konzept oder nicht? Hat dir Gigabyte die Maus für einen spezifizierten Umbau bereitgestellt?
Ich werde mich an einer "Blutspritzer" Lackierung versuchen und bin bei der Auswahl des Themas frei und ungebunden.
Die Herausforderung liegt darin eine Maus zu modden welche bereits ab Werk als ideal bezeichnet werden kann.
In diesem Fall bleibt im Grunde kaum was anderes übrig als eine Lackierung übrig.
Und weiter gehts.
Es gibt im Netz Bilder von "Blutspritzern" aber diese Muster sind nicht einfach zu reproduzieren.
Zunächst hatte ich überlegt ob ich einzelne Farbtropfen auf die Oberschale aus höherer Entfernung fallenlassen sollte, allerdings wollte sowas nicht klappen da die Viskosität der Farbe doch recht hoch war.
Wie könnte man also sowas bewerkstelligen?
Die einzelnen Tasten wurden auf konventionelle Art lackiert und mit Klarlack versiegelt.
Für die Oberschale musste man von Hand die Muster malen.
Nach einer Weile sahen die Teile so aus. Es sieht zwar irgendwie nach Blut aus aber da fehlt noch was.
Das AORUS Logo wurde dabei grob abgeklebt weil die Oberschale zusätzlich zu den Tropfen auch eine feine Sprühschicht Farbe aus der Dose erhalten hat damit der Übergang zwischen Schwarz nach Rot etwas besser wurde.
Und hier sieht man die verwendete Malerausrüstung. Mit einem normalen Pinsel wollte die Farbe nicht so recht haften, deshalb die improvisierte Ausrüstung.
Die neuen Teflongleiter passen wie angegossen.
Das sieht schon eher nach Blutspritzer aus und wirkt auch recht authentisch.
Dabei konnte ich nicht zuviel Farbe auf einmal auftragen weil sich sonst diese aufgrund der Rundungen, selbstständig gemacht hätte.
Und hier folgen noch ein paar Ansichten. Der untere Träger wurde ebenfalls bearbeitet.
Und noch eine Ansicht von der anderen Seite.
Und die Frontalansicht.
Und noch 2 abschließende Bilder.
Die rote Farbe ist eigentlich ein dunkles Weinrot, wird aber von der Kamera etwas heller dargestellt.
Mir hat dieses "Mini Projekt" Spaß gemacht und es war auf jeden Fall etwas anderes ;)
Für einen ersten Versuch, solche Muster von Hand zu malen, bin ich mit dem Ergebnis zufrieden.
:oops:
Flatschen und eine dicke Schicht Farbe, an paar Stellen wie hinten sieht man das richtig unschön. Mir gefällt das Projekt ehrlich gesagt nicht, die Farbe wird sich vermutlich abnutzen und die Maus ist versaut.
Sieht auch nicht mehr wie Blutspritzer aus sondern eher wie kleine Tiere
Die gemalenen Schlieren waren eigentlich nicht als "Rorschach-Test" gedacht und ich sehe da zum Glück auch keine kleinen Tiere ;)
Ich habe auch andere Mäuse im Laufe der Zeit umgebaut und auch einige lackiert.
Es stimmt aber schon, dass sich die Farbe im Laufe der Zeit abnutzen wird, sowas passiert auch bei kommerziellen Mäusen (z.B. wird der Klarlack an den Stellen wo die Hand am meisten draufliegt mit der Zeit matt, genauso nutzt sich auch diese "Softtouch" Oberfläche der Tasten ab).
Ein Modding Projekt dieser Art hat auch eine begrenzte Haltbarkeit und ist eigentlich mehr oder weniger als "Show Objekt" gedacht worden.
Ich kann es verstehen, dass eine "Handmalerei" dieser Art nicht unbedingt jedem gefällt und es ist auch das erste Mal, dass ich mich überhaupt an sowas versucht habe.
Leider konnte ich diese Schlieren nicht in einem Zug erzeugen weil die Farbe sonst sofort abgeflossen wäre und musste daher an einigen Stellen mit neuen Tropfen Farbe, neu ansetzen um die feinen Bahnen zeichnen zu können.
Klar, sowas hat am Ende mehr mit einer Wandmalerei gemeinsam als mit einer prof. Lackierung bei der die Farbe in mehreren Schichten und dazu auch gleichmäßig aufgetragen wird..
