Gaming PC 1000€ Komponenten Frage
bendixon
Hallo zusammen,
ich wollte die Tage einen neuen PC bestellen aber habe noch einige Fragen.
Zunächst mein Warenkorb:
https://www.mindfactory.de/shopping...220434c9db045f44b14fb95e1daeb5fc525e15a2ed860
Ich habe gelesen, dass es bei einigen Radeon R9 280X Karten zu Artefakten im Spielbetrieb kommt.
Bin ich mit diesem Modell auf der sicheren Seite?
Gibt es bessere Alternativen im gleichen Preisbereich wie mein gewähltes Mainboard von Gigabyte auch im Blick auf Zuküftige Technologien?
Reicht das Netzteil für die gewählten Komponenten?
Ist der Prozessorlüfter für diesen Preis noch angemessen Qualitativ?
Was haltet ihr vom Crucial Ram ?
Ich würde mich freuen wenn mir da jemand weiterhelfen könnte :)
mfg bendixon
Hi, willkommen im Forum!
Über die Sapphire Tri-X Karten liest man wenig Negatives, daher würde ich aktuell auch zu einer dieser Karten greifen.
Netzteil: besser Seasonic G-Series G-450 nehmen
Kühler ist ausreichend aber es gibt natürlich für ein par Euro mehr bessere.
Crucial = Micron = einer der größten Speicher-Chip Hersteller
Erstmal Herzlich Willkommen im Forum:wink:
Meines Wissens nach nicht.
Eine mögliche Alternative
3072MB MSI Radeon R9 280X Gaming 3G Aktiv PCIe 3.0 x16 (Retail)
Das Board hat den besseren Lan Chipsatz
MSI H97 GAMING 3 Intel H97 So.1150 Dual Channel DDR3 ATX Retail
Locker
Ja
Ich würde eher diesen nehmen
8428808 - 8GB (2x 4096MB) Crucial Ballistix Sport DDR3-1600 DIMM
Hi
Grafikkarte würde ich die nehmen:
http://geizhals.de/msi-r9-280x-gaming-3g-v277-053r-a1013429.html
Im Test der PCGH war sie die leiseste ;)
Netzteil kein G450 (wobei dass auch sehr gut ist aber es dreht halt auf) und kein L8 sondern dass hier:
http://geizhals.de/be-quiet-straight-power-e9-450w-atx-2-4-e9-450w-bn191-a677345.html
mit CM:
http://geizhals.de/be-quiet-straight-power-e9-cm-480w-atx-2-4-e9-cm-480w-bn197-a677396.html
Der Alpenföhn Sella langt mehr als aus ;)
Beim Mainboard kannste dir noch die angucken..falls du doch die Vapor X 280x nimmst:
http://geizhals.de/asrock-h97-pro4-90-mxguh0-a0uayz-a1111350.html
http://geizhals.de/msi-h97-guard-pro-7923-002r-a1111442.html
Falls du die MSI nimmst(die ist eben leiser und bietet 1 Jahr mehr Garantie):
http://geizhals.de/msi-h97-gaming-3-7918-002r-a1109578.html
Das Board ist aber auch relativ teuer. Dafür besser
Als Case würd ich das Shinobi mit Fenster nehmen ;)
http://geizhals.de/bitfenix-shinobi-schwarz-mit-sichtfenster-bfc-snb-150-kkw1-rp-a821723.html
Wow das ging ja schneller als ich erwartet hatte :)
Vielen Dank erstmal für die Antworten.
Ich werde die Vorschläge alle nochmal auswerten und gegebenfalls ändern.
Bei 360 Watt dreht dass Netzteil auf,wenn er die MSI extrem übertaktet könnte es sein dass er in die Regionen kommt. Ich komm mit meiner 780 und mit meinem i5 4570(undervolted!) auf 400 Watt..mit Extrem OC könnte er in die Regionen kommen.
Und laut einigen Testern hat der Killer Netzwerkchip Vorteile bei Spielen.
Der Killer NIC bietet keine Vorteile ggü. Intel NICs.
Sicherlich nicht signifikant, aber minimal besser mit der dazugehörigen Software ist er meines Wissens nach schon.
Und das Board kostet nur gute 5€ mehr.
Wo liegt denn der Unterschied zwischen dem Crucial Sport XT und dem Sport ohne (XT) ?
Der Unterschied liegt an den Heatspreadern bei der XT Variante.
Diese sind beim Einbau oftmals hinderlich und bringen im Endeffekt auch nichts.
Achso. Auch nicht für geringere Temperaturwerte bei eventuell späterer übertaktung?
Ja, hast Recht. Je nach Peripherie und Güte des Grafikkarten-Chips + OC könnte der Lüfter schon etwas stärker aufdrehen.
Zusätzliche Software beim Killer NIC kann man auch wieder als Nachteil auslegen :d Unter normalen Umständen gibt es aber keine signifikanten Performance Unterschiede: MSI Z77 GD65 Gaming motherboard review - The Killer E2200 NIC Ethernet
Das MSI H97 Gaming3 halte ich aber auch für das insgesammt besser ausgestatte Board.
Das ist ja gerade das Dilemma, dass die Heatspreader gefühlt Null für eine bessere Kühlung beitragen.
Und wenn der Ram selbst nicht übertaktet wird, wird dieser auch nicht wärmer.
Zumal die Zeiten wo man den Ram übertakten muß schon ne ganze Weile vorbei sind.
Es werden halt nur die Prioritäten der Programme/Spiele zugeteilt.
Okay Danke. Habe die RAM Bausteine ausgetauscht.
Hat das MSI H97 Gaming3 auch den neuen Anschluss für zukünftige SSD'S die mit bis zu 1GB die sekunde übertragen können?
Bin mir nicht sicher wie das ganze heißt. Ich glaube (M)
Naja also bei der MSI bin ich mir nicht sicher, da allein bei den Mindfactory Bewertungen ca. die Hälfte über Artefakte oder Spulenfiepen klagen.
Das Netzteil kostet mit MC direkt 30€ mehr die ich mir eigentlich lieber sparen würde wenn das von mir gewählte auch ausreicht.
Kühler soll auch ausreichen.
Und mit Plexiglasscheiben in Gehäusen habe ich schlechte Erfahrungen gemacht.
Habe meinen PC damals viel auf Lan's geschleppt bis sie irgendwann gebrochen ist.
Aber reingucken muss ich auch nicht umbedingt.
Guck ma wie oft die Vapor und wie oft die MSI verkauft wurde ;) Die Vapor X ist richtig gut aber die MSI ist halt die leiseste .
Artefakte können mit jeder Karte entstehen und Spulenfiepen sowieso. Zudem wärst du mit 3 Jahre Garantie auf der sicheren Seite
Zum Netzteil: Bei so einem PC soll man nicht bei der wichtigsten Komponente sparen,das kostet doch genausoviel wie das L8 530:
Wenn du viel auf Lan Partys gehst dann ist das was anderes,vielleicht nimmst du dann ein kleineres Case?
http://geizhals.de/corsair-carbide-series-air-540-weiss-mit-sichtfenster-cc-9011048-ww-a1045563.html
Ist aber schon sehr teuer.
Oder du lässt das Fenster des Shinobis einfach weg und holst dir die normale Version
Ja die PCGH hat die mal getestet ( zumindest die toxic , es ist aber der selbe Kühler ).. Die kam auf 4.6 Sone und die Msi auf 1.9 Sone ..
Spricht eig wenig für die Vapor X.
Nach dem Test oben spricht eigentlich nichts für die MSI Karte...
Sicher, dass PCGH die R9 280X Vapor-X Tri-X getestet hat?
Ansonsten spricht sehr viel für die Sapphire Karte: Leise, kühl, Speicher-Chips sind direkt mit dem Kühlkörper verbunden. Nur der höhere Preise spricht dagegen. Auch im hardwareluxx Test kam die R9 280X Vapor-X Tri-X sehr gut weg.
Es war die Toxic Tri-X, ist aber der selbe Kühler wie auf der Vapor X.
Die Vapor X ist auch ne richtig gute Lösung geworden . Allerdings ist die MSI halt leiser und bietet 3 Jahre Garantie , optisch passt sie auch besser dazu .
Allerdings :
Ich weiß nicht ob man die Vapor X leiser als die Msi kriegen kann , vielleicht ist das ja möglich ;)
mMn neben sich beide Karten relativ wenig und ich würd ne münze werfen ;)
Ähnlich ja, aber nicht der selbe.
Nur Die SpannungswandlerKühlung ist anders ( daher auch Vapor X =Vapor Chamber Kammer).. Aber BTT
Falls eventuelles Spulenfiepen nicht wichtig sein sollte, käme auch noch die Powercolor R9 280x TurboDuo OC in Betracht. Hab die hier in meinem Rechner, bis auf das Spulenfiepen, das bei meiner Karte leider auftritt, echt leise und hat auch mehr als genug Power. Ach ja, eine Backplate hat sie im Gegensatz zu (meine ich) allen anderen auch noch. Und das für 220€ bei MF.
Lokako
Okay also mit dem Netzteil hast du wahrscheinlich recht.
Bei der Grafikkarte bleibe ich aber glaub ich trotzdem.
Toxic und Vapor-X Tri-X sind nochmal zwei paar Schuhe wie man hier schön lesen kann:
Sapphire Radeon R9 280X Vapor-X Tri-X OC im Test bei GameStar.de
Ausschnitt: Ihr überarbeiteter Kühler mit drei Lüftern, Vapor-Chamber und Heatpipes hält die Chiptemperaturen unter Last bei sehr guten 70 Grad und der Lautstärkepegel unter Last liegt mit 2,5 Sone deutlich unter den 4,9 Sone der Toxic.
Dazu kommen noch Zubehör wie HDMI-Kabel und Crossfire Bridge.
Trotzdem danke für eure Hilfe.
Werde Dienstag alles zusammen bestellen.
