[Kaufberatung] Gaming-PC - 2.500€ bis 3.200€
Snowman123
Hallo liebe Forum-Mitglieder!
Ich möchte mir einen neuen Gaming-PC zulegen und würde mich über eure Beratung freuen (ausgefüllter Fragebogen siehe unten). Ich hätte mal den Online-Shop "Dubaro" ins Auge gefasst, weil ich den PC nicht selbst zusammenbauen kann/möchte (eine mitgelieferte Grafikkarte traue ich mir aber zu einzubauen :d). Folgendes System (i7 13700KF, GTX 4080) habe ich mal zusammengestellt:
Ausgangs-PC: https://www.dubaro.de/GAMING-PC/Gamer-PC-i7-13700KF-mit-RTX4080-DLSS3::5421.html Unter "Konfiguration laden" folgende ID eingeben: 2526400 (Gehäuse und Kühler sind bereits geändert)
Ist dieses für meine unten genannten Zwecke übertrieben oder ausreichend? Sind die Komponenten zuverlässig und passen Sie gut zueinander? Mir fehlt leider die Expertise einzelne Hardware-Komponenten optimal zu kombinieren :(
Zwei letzte Punkte wären noch die Kühlung und das Gehäuse:
Ich habe in meiner obigen Zusammenstellung eine Wasserkühlung. Da ich meine PCs immer sehr lange habe und kein PC-Schrauber bin, wäre eine Luftkühlung aufgrund der längeren Lebensdauer besser bzw. ist diese ausreichend für das System? Was wäre eure Empfehlung?
Ist das Gehäuse Fractal Design 7 (PCGH Edition) hinsichtlich Kühlung allgemein und eventueller Luft- statt Wasserkühlung empfehlenswert? Grundsätzlich sagt es mir sehr zu, aber es ist laut meinen Recherchen kein Gehäuse für besonders guten Air Flow. Außerdem soll man bei der Höhe des Kühlers eingeschränkt sein, weil nicht so viel Platz über dem Mainboard frei ist. Ist das ein Problem oder verstehe ich einfach etwas falsch? (siehe Test hier von hardwareLUXX)
Anmerkung: Gehäuse ist nun 800 DX bequiet und Kühler der Dark Rock Pro 4
Vielen Dank bereits im Voraus für eure Unterstützung!
Fragebogen:
1. Möchtest du mit dem PC spielen? Wenn ja, was?
Ja, insbesondere Strategie- und RPG-Spiele (sowohl die aktuellsten - momentan z.B. ein Company of Heroes 3, Baldurs Gate 3, Warhammer Total War - als auch etwas ältere) sollen auf maximalen Details gute FPS liefern (jetzt noch Full HD, QHD ist in absehbarer Zeit angedacht)
2. Möchtest du den PC für Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder ähnlich nutzen? Als Hobby oder bist du Profi? Welche Software wirst du nutzen?
Fotobearbeitung (Software: Affinity Photo)
3. Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche (bestimmte Marken und Hersteller, Overclocking, ein besonders leiser PC, RGB-Beleuchtung, …)?
Gute Kühlung wäre mir wichtig. Langlebigkeit des PCs = Er soll für PC-Verhältnisse lange ohne Aufrüstung seine obengenannten Zwecke gut erfüllen. Marken würde ich gerne Intel und NVIDIA verwenden. Preis ist zwar höher, aber meine Erfahrungen bisher waren damit sehr gut.
4. Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen? Modell, Auflösung, Bildwiederholfrequenz (Hertz)? Gsync/FreeSync? Wieviele FPS willst du sehen?
Einen Monitor, momentan noch Full HD, zukünftig QHD (wird spätestens in ein paar Monaten angeschafft)
5. Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
(Bitte mit Links oder genauen Model-Namen)
Nein, der bisherige hat 7 Jahre gedient (NVIDIA GTX 1070, Intel i7 6700) und wird als Ganzes weitergegeben.
6. Wie viel Geld möchtest du ausgeben?
€ 2.500,- bis ~€ 3200,-
7. Wann soll die Anschaffung des PC erfolgen?
So schnell als möglich (aber nicht überstürzt)
8. Möchtest du den PC selbst zusammenbauen oder zusammenbauen lassen (vom Shop oder von Helfern (Liste als Sticky))?
Zusammenbauen lassen vom Shop (hätte Dubaro im Sinn)
9. Möchtest du deine Inhalte mit dem PC Streamen (z.B über Twitch/OBS)? Wenn ja - welche Spiele/Inhalte? Hast du schon Teile fürs Stream-Setup? (Multi-Monitore, Mikrofon, Kamera, Stream-Deck, ...)?
Nein
ja einen luftkühler würde ich immer eine AIO (eine waschechte erwachsene wasserkühlung würde ich das nicht wirklich nennen) vorziehen.
brocken 3,4,4max
dark rock 4 pro
mugen 5
thermalright assassin120, phantom spirit
deepcool ak620
und dann die powerlimits für den intel korrekt einstellen
für dicke hardware würde ich ein gehäuse mit etwas mehr airflow nehmen.
h5, h7flow
4000d
500dx
etc...
dass die grafikkarte nicht eingebaut wird, ist dir bewusst?
der link geht nicht. das führt zu einem clevo notebook. du musst uns wohl deine config per ID geben. die wird dir rechts irgendwo angezeigt
für 3200 kriegt man den rechner UND einen 1440p165hz IPS oder sogar OLED monitor (im selbstbau defintiv wenn es keine 4090 sein muss)
Herzlichen Dank für die Rückmeldung!
Ich hab jetzt als Gehäuse das 800DX von bequiet gewählt und den Luftkühler Dark Rock Elite (kostet nur 15 Euro mehr als der Dark Rock 4 Pro) Dark Rock 4 Pro
Bzgl. nicht eingebauter Grafikkarte bin ich mir dessen bewusst. Entweder ein Freund kann mir helfen, der schon das ein oder andere Mal eine Grafikkarte nachgerüstet hat bzw. wenn nur die Grafikkarte eingebaut gehört, dann wird mir das mit Internethilfen hoffentlich gelingen. Eine RTX 4070 statt einer 4080 wäre zwar vom Shop eingebaut, aber die wäre nur zukunftsfähig, wenn ich bei Full HD bleiben würde.
Ganz blöde Frage: Die idealen Powerlimits, die ich dann im BIOS für den Intel einstellen muss, stehen dann in der Betriebsanleitung oder nach welchen Maßstäben muss ich da gehen?
Konfiguration hab ich schnell in den Anhang gepackt (noch mit dem Dark Elite Kühler statt 4 Pro) und als ID wäre es: 2526400
Als Basis diente folgender PC für den Konfigurator: https://www.dubaro.de/GAMING-PC/Gamer-PC-i7-13700KF-mit-RTX4080-DLSS3::5421.html
Funktioniert der Link inkl. ID-Nummer?
Als Luftkühler würde ich auch Mal den
Thermalright Phantom Spirit 120
In betracht ziehen
Wenn nicht wirklich etwas gegen Dubaro spricht, würde ich gerne dort bestellen (da ich den PC dort zusammenbauen lassen würde) und dort steht der Thermalright Phantom leider nicht zur Auswahl :(
Hier nochmals die aktuelle Konfiguration im Überblick:
Gehäuse: bequiet! 800 DX
Motherboard: MSI PRO Z790-P WIFI DDR5
GPU: GTX 4080
CPU: Intel i7-13700KF
RAM: 32GB (2x16GB) DDR5 AMD/Intel 6000MHz Kingston Fury Beast
Luftkühlung: bequiet! Dark Rock Pro 4
Festplatten: 2mal 2TB Kingston Fury Renegade M.2 PCIe 4.0 x4 NVME (L 7300MB/s ; S 7000MB/s)
Netzteil: 850W Gigabyte GP-UD850GM 80+ Gold
Dann Feuer frei 😁
Sehr gut, also das heißt sonst spricht nichts mehr gegen meine Konfiguration (siehe auch mein letzter Post), jetzt nachdem ich Gehäuse und Kühler von der ursprünglichen Konfiguration abgeändert habe?
Besonders die Unsicherheiten bzgl. Gehäuse und Kühler konnten aus dem Weg geräumt werden! Ich werde demnächst den PC bestellen, evtl. mit 64 GB RAM statt 32 GB. Da bin ich noch hin und her gerissen. 64 GB sind jetzt (für meine Zwecke) sicher nicht notwendig, aber wie sieht das in vlt 2 Jahren aus? Dann brauche ich mich nicht nachher damit beschäftigen.
Und eine letzte Frage, was ist in meiner Konfiguration vom Netzteil und dem Mainboard zu halten? Grundsätzlich gut oder Finger weg?
Nachdem ich noch etwas recherchiert habe, hätte ich mal folgendes System für die Nutzungszwecke meines Eröffnungsposts bei Dubaro zusammengestellt und würde mich als Laie sehr über Feedback freuen:
Ausgangssystem:
Wenn man auf Konfiguieren und bestellen klickt, muss einfach die ID rechts unten eingefügt werden für meine Zusammenstellung - ID: 2534284
Folgende Fragen hätte ich, bin aber auch dankbar, wenn euch vlt auffällt, dass ich wo eine bessere Komponente wählen könnte (Preis/Leistung bzw. Zusammenspiel zwischen Komponenten für die genannten Zwecke):
1. Was ist vom Mainboard zu halten (MSI PRO Z790-A WIFI DDR5)? Wäre ein anderes besser seitens Preis/Leistung?
2. Ist das Netzteil ausreichend?
3. Beim Gehäuse würde ich gerne das ausgewählte (bequiet Shadowbase 800 DX) wählen oder das Fractal Define 7. Sind beide nicht günstig, aber gefallen mir optisch ausgezeichnet. Wäre das 800 DX wegen des Airflows besser oder würde das Fractal Define bei der Kühlung keine Probleme machen? Macht das Fractal beim Dark Pro 4 Kühler Probleme bzgl. Höhe (Es soll ja für hohe Lüfter nicht so geeignet sein)? Und sind die zusätzlichen drei Gehäuselüfter zu viel des Guten? Ich frage deshalb so genau, weil mir das Fractal optisch leicht besser gefällt, aber würde das 800 DX auch ohne Weiteres nehmen, wenn es praxistauglicher ist!
Ich hab mal die ID geladen: 2534284
Ist ein solides Board.
mehr als ausreichend :angel:
Das ist schwierig konkret zu beantworten.
Grundsätzlich: Je mehr Abwärme, desto mehr Airflow/Luftaustausch brauchst du, damit das Gehäuse nicht zum Backofen wird.
Bei dem Ganzen bitte beachten: Abwärme meint in diesem Fall Leistungsaufnahme, also TDP. Wenn du beim Zocken 150W vom Intel hast und 300W von der 4080, sind das 450W im Gehäuse. Das ist ne Menge...!
Wenn du Airflow willst brauchst du ein 500DX oder ein 800FX mit MEshfront oder 4000D oder sowas.
Oder du lebst halt damit dass du im Zweifel die Lüfter im Define 7 mehr aufdrehen musst oder mit relativ hohen Temperaturen leben musst.
@2k5lexi Herzlichen Dank, das hilft mir sehr weiter!
Das 800 DX ist aber der Nachfolger vom 500 DX oder zumindest vergleichbar?Oder täuscht die Bezeichnung? Weil dann würde ich dieses nehmen und nicht das Fractal.
Bzgl. Gehäuselüfter wäre ich dann mit den drei zusätzlichen sicher gut beraten oder? (120mm 3x)
Wenn ansonsten nichts gegen die Config mehr spricht, würde ich sie bestellen :)
nachfolger nicht. eher konkurrenz zu anderen 120€ kisten wie dem h7 flow, north, etc.
glaube das 800dx hat 3 lüfter drin.
damit hast du das meiste schon erreicht wenn du jetzt noch 2 dazu packst, wird die temperatur nicht um 10 grad sinken^^
undervolting der gpu, fps limit setzen damit die hardware nicht an der kotzgrenze laufen muss, dann isses auch leiser ;)
Also doch lieber eines von 2k5lexi genannten Gehäusen nehmen, anstatt ein 800 DX mit 2 zusätzlichen Lüftern 😅
(Plus FPS-Limit etc.)
Möchte mich nochmals für die Hilfe bedanken! Hab nun das folgende System bestellt:
Viel Spaß mit dem neuen Knecht!
Möge er lange und zuverlässig viele bunte Pixel an den Monitor schicken!
