[Kaufberatung] Gaming PC ~2000€
LunaOnTheMoon
Hallo zusammen,
erstmal ein großes Danke für eure Arbeit. Ich habe mir meine letzten 2 PCs auch mit eurer Hilfe zusammengestellt und bin überaus zufrieden.
Aber es wird mal wieder Zeit für einen neuen PC und ich würde mich über eure Beratung freuen :)
Ich habe mir bisher das Setup aus dem Sticky zusammengestellt mit einer 4070Ti.
1 x be quiet! Pure Power 11 FM 750W ATX 2.52 (BN319)
1 x G.Skill Trident Z5 schwarz DIMM Kit 32GB, DDR5-6400, CL32-39-39-102, on-die ECC (F5-6400J3239G16GX2-TZ5K)
1 x Intel Core i5-13600K, 6C+8c/20T, 3.50-5.10GHz, boxed ohne Kühler (BX8071513600K)
1 x MSI PRO Z690-A WIFI (7D25-017R)
2 x Arctic P14 PWM PST schwarz, 140mm (ACFAN00125A)
1 x Samsung SSD 980 PRO 1TB, M.2 (MZ-V8P1T0BW)
1 x Arctic Freezer 34 eSports DUO weiß (ACFRE00061A)
1 x 12GB Palit GeForce RTX 4070 Ti Gaming Pro DDR6 retail
= ~ 1960€ ohne Gehäuse
Das Gehäuse würde ich für ein beQuiet 500 oder 600er austauschen, da ich mit diesen bisher zufrieden bin und keine RGB oder sowas brauche. Außer ihr sagt es gibt jetzt das Ultra Gehäuse, was jeder unbedingt haben muss, weil es so gut ist.
Bei der GraKa habe ich mich für eine 4070Ti entschieden, da mir die anderen für mehr Leistung zu teuer werden.
Beim Modell/Edition bin ich mir nicht sicher, da ich mich nicht auskenne. Ich habe das genommen, was die meisten gekauft haben. Gibt es hier andere Empfehlungen?
Gibt es noch andere Empfehlungen / Verbesserungsvorschläge?
Vielen Dank im Voraus!
Fragebogen
1. Möchtest du mit dem PC spielen? Wenn ja, was?
So ziemlich alles. Also auch AAA Titel mit hohen Grafikanforderungen. Ich muss nicht alles auf Ultra spielen, aber auf Hoch mit Raytracing bei 144hz wäre schon nice.
2. Möchtest du den PC für Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder ähnlich nutzen? Als Hobby oder bist du Profi? Welche Software wirst du nutzen?
Nein.
3. Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche (bestimmte Marken und Hersteller, Overclocking, ein besonders leiser PC, RGB-Beleuchtung, …)?
Kein Schnickschnack wie Beleuchtung oder etwas, was man nicht braucht. Ich möchte gerne ein gutes und zuverlässiges System haben. Zu laut sollte es natürlich auch nicht werden.
Vor OC habe ich Angst, da ich mal gelesen habe, dass man damit seine Hardware schneller kaputt macht.
nVidia Grafik sollte es sein, da ich ein wenig mit KI (CUDA) rumspiele.
4. Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen? Modell, Auflösung, Bildwiederholfrequenz (Hertz)? Gsync/FreeSync? Wieviele FPS willst du sehen?
Aktuell nutze ich den LG UltraGear 34GN850 mit GSync auf 3440x1440p mit 144Hz. Größer muss es nicht werden :)
5. Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
(Bitte mit Links oder genauen Model-Namen)
Alter PC vorhanden, aber ich will keine Teile davon weiterverwenden.
6. Wie viel Geld möchtest du ausgeben?
~2000€. Falls ich mit 200 mehr oder weniger besser auskomme, ist das auch kein Problem.
7. Wann soll die Anschaffung des PC erfolgen?
Muss nicht sofort sein. Wenn etwas warten auf gute Technik lohnt, dann passt das für mich.
8. Möchtest du den PC selbst zusammenbauen oder zusammenbauen lassen (vom Shop oder von Helfern (Liste als Sticky))?
Selbst bauen ist kein Problem.
9. Möchtest du deine Inhalte mit dem PC Streamen (z.B über Twitch/OBS)? Wenn ja - welche Spiele/Inhalte? Hast du schon Teile fürs Stream-Setup? (Multi-Monitore, Mikrofon, Kamera, Stream-Deck, ...)?
Kein Streaming.
für den preis das p11 gibts das p12m mit dem 12+4 stecker
statt der 980pro könntest dir auch eine 970 evo plus mit 2tb für 125€ nehmen.
raytracing 1440p 144hz kannste mit der 4070ti knicken ;) evtl mit framegeneration
Danke für die Hinweise.
Habe das Netzteil ausgetauscht.
2TB bei der SSD wäre ganz nett, hatte aber gesehen, dass die Evo Plus dafür nur ca. die Hälfte vom Speed hat.
Bin mir nicht sicher, ob das einen spürbaren Unterschied macht, aber habe erstmal die 980Pro dringelassen.
Wenn Raytracing bei 1440p mit durchgängigen 144Hz mit der 4070Ti nicht geht, dann akzeptiere ich das, da die Alternative wahrscheinlich mind. 500€ mehr wären :d
Aktualisierte Liste:
1 x 750 Watt be quiet! Pure Power 12 M Modular 80+ Gold
1x be quiet! Pure Base 500 mit Sichtfenster Midi Tower ohne Netzteil schwarz
Mir sind noch ein paar Fragen eingefallen:
  1. Bei dem Pure Base 500 sind schon Lüfter vorinstalliert. Brauche ich die zwei Arctic Lüfter dann überhaupt noch?
  2. Ich hatte bisher immer einen Scythe Mugen als CPU Lüfter. Wäre dieser besser als der Arctic Freezer?
Welche Version? Siehst online beim Hersteller, womit der kompatibel ist.
Besser ist er schon.
Deine Entscheidung, ob du oben noch 2x Lüfter installieren möchtest oder nicht.
Wenn ich es richtig verstehe, dann sollte der hier passen: Scythe Mugen 5 Rev. C
Sockel 1700 Intel, richtig?
Da steht zwar AMD Sockel in der Überschrift, aber bei den unterstützen Sockeln stehen auch die Intel.
Laut Herstellerwebseite sollte das Modell auch passen.
