Hallo zusammen,
Fragebogen vorneweg
1. Möchtest du mit dem PC spielen? Wenn ja, was?
u.a. RDR2, CoD MW2, Star Wars Squadrons, Star Citizen, Bannerlord, (Hogwarts Legacy)
2. Möchtest du den PC für Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder ähnlich nutzen? Als Hobby oder bist du Profi? Welche Software wirst du nutzen?
Nein
3. Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche (bestimmte Marken und Hersteller, Overclocking, ein besonders leiser PC, RGB-Beleuchtung, …)?
Nein (PC steht unterm Tisch, deswegen RGB, größe etc vollkommen egal)
4. Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen? Modell, Auflösung, Bildwiederholfrequenz (Hertz)? Gsync/FreeSync?
2 Monitore sollen genutzt werden, bisher besitze ich einen iiyama ProLite XB2483HSU - 24" FHD 60Hz, dazu soll noch ein zweiter Monitor >=144Hz kommen, der dann "Hauptmonitor" wird und ins 2000 Budget rein muss. (ob 24" oder 27" dazu unten mehr)
5. Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
(Bitte mit Links oder genauen Model-Namen)
ASUSTek H81-Gamer
AMD Radeon R9 380
500W be quiet! Straight Power 10-CM
1000GB WD Blue
Samsung SSD 850 EVO 250GB
250GB Crucial BX 100
2x8GB DDR3
Alpenföhn Brocken ECO
Nanoxia Deep Silence 3
Wahrscheinlich lässt sich davon nichts wirklich weiter verwenden, außer den Festplatten.
6. Wie viel Geld möchtest du ausgeben?
2000€ inkl 1 Monitor. Grob ~1600 für PC, 400 für Monitor
7. Wann soll die Anschaffung des PC erfolgen?
Ab sofort bis spätestens Ende des Jahres
8. Möchtest du den PC selbst zusammenbauen oder zusammenbauen lassen (vom Shop oder von Helfern (Liste als Sticky))?
Selbst zusammenbauen.
9. Möchtest du deine Inhalte mit dem PC Streamen (z.B über Twitch/OBS)? Wenn ja - welche Spiele/Inhalte? Hast du schon Teile fürs Stream-Setup? (Multi-Monitore, Mikrofon, Kamera, Stream-Deck, ...)?
Nein
Lan-Kabel + USB Bluetooth vorhanden, also nicht zwingend notwendig.
Erste Beispielkonfig, im Grunde hab ich das meiste so genommen wie es häufig in ähnlichen Builds vorkommt:
G.Skill RipJaws V 2x.16GB DDR4-3200 ~105 (DDR4-3600 ist gerade nur 3€ teurer, vermutlich ein upgrade Wert wenn sich Preis nicht ändert, aber die 3200 sind vollkommen ausreichend?)
Samsung 970 EVO Plus 1TB ~103 (980 Pro 30€ mehr, aber fürs Gaming eigentlich egal)
MSI PRO B660-A (intel) | MSI PRO B550-A (AM4) ~166|148
Fractal Design 7 ~160 (hier kann man vermutlich auch nochmal sparen? Ich hab keine Ansprüche ans Gehäuse, Airflow sollte passen)
CPU ?
CPU Kühler ?
RX 6900 XT ~737
be quiet! Pure Power 11 FM 750W ATX 2.52 ~102 (750W sind erstmal nur Platzhalter)
Summe ~1373 ohne CPU+Kühler.
Thema Monitor+Grafikkarte: Ich würde gerne einen 27" 1440p Monitor kaufen, statt 24" 1080p. Die aktuellen AAA-Games sollten auf hoher Grafik laufen, ich habe aber gelesen dass die 6900 XT bei neueren Spielen auf 1440p schon an der Grenze ist und eine 3090 her müsste. Auf 24" 1080p dürfte das vermutlich weniger ein Problem sein, aber dafür soll schon die 6800 XT Overkill sein. Ich habe das Gefühl, dass ich da grundlegend was falsch verstanden habe. Kann die 6900 XT das stemmen oder spare ich einfach Geld und nehme was richtung RX 6800 auf 1080p?
Der Grund für 27" liegt mehr im alltäglichen Gebrauch als fürs Gaming, auf 24" spielen wäre auch okay, dann müsste ich neben dem 27" auch einen neuen 24" kaufen (der aktuelle hat nur 60Hz) oder ich verzichte komplett auf 27".
NVidia schließ ich nicht aus, AMD scheint gerade nur preislich besser zu sein.
CPU: Im Budget wäre noch ~200 drin, ich hatte 400 für den Monitor angesetzt, aber z.B. der LG UltraGear 27GN800-B 27" kostet gerade 250, damit wären noch 350€ für CPU übrig, und an sich ist auch noch Puffer nach oben da, gerade wenn es sinnvoll ist.
Ansonsten bin ich hier aber komplett überfordert. Von i5-12400 bis ryzen 7 5800X3D weiß ich was es so gibt, aber was ist wirklich angemessen für das restliche Build? Dazu kommen dann die ganzen aktuellen Releases, könnte es sich lohnen noch etwas zu warten, und dann nochmal zu prüfen was Stand ist? (Auch in Bezug auf AMD GPU?)
Der i5-12600K hat z.B. 10 Kerne, was fürs Gaming vermutlich schon wieder zu viel ist, zahl ich hier für Leistung die ich kaum nutze? Er soll aber wohl besser sein als 5800X der aktuell 50€ günstiger ist. Ich seh oft den 5600X, sind 5800X, 5800X3D, 12600K, 12700k overkill für meine Ansprüche?
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe!
Fragebogen vorneweg
Nein
ASUSTek H81-Gamer
AMD Radeon R9 380
1000GB WD Blue
2x8GB DDR3
Nein
CPU ?
CPU Kühler ?
RX 6900 XT ~737
