[Kaufberatung] Gaming-PC aus Gebrauchtteilen um die 500-600 €
christian1104
Wolfsburg
nach langer Abwesenheit brauche mal wieder einen Spieletauglichen PC. Die Besonderheit ist nur, dass ich etwas Geld sparen möchte, und nach gebrauchten Teilen suche, was aber nicht heißt, dass ich schon Angebote brauche ;). Ich will nur wissen, wonach ich auf jeden Fall die Augen offen halten sollte. Allerdings hat sich in den letzten 1,5 Jahren ne Menge getan, wovon ich nicht wirklich viel mitbekommen habe.
AMD oder Intel, Quad- oder Dual-Core, DDR2 oder 3 und wieviel GB?
Der Rechner soll in erster Linie zum Spielen aktueller Titel nützen. Habe nen 22" Monitor mit ner 1660er Auflösung (Samsung Syncmaster 226BW). Luftgekühlt sollte der PC sein und schön leise. Gehäuse suche ich mir seperat selber raus.
Lohnt es sich Performancemäßig 2 Festplatten im Raidverbund laufen zu lassen? oder gar, eine SSD einzupflanzen?
Ich bedanke mich schonmal für eure Hilfe :hail:
Christian
Welches OS wird denn genutzt?
Für aktuelle und kommende Games würde ich schon nach einem Quad schauen.
Wenn du gern mal aufrüsten willst, würde ich einen Phenom II X4, ein AM3-MB und 4GB DDR3-RAM als Plattform wählen, ob da gebraucht schon viel angeboten wird weiß ich nicht.
Du kannst dir natürlich einen Rechner aus Gebrauchtteilen zusammenklöppeln,
du könntest dir jedoch ebenso einen NEUEN Rechner ordern ...
Preis: 589,33
1 x LG Electronics GH22NS50, SATA, schwarz, bulk bei Compuland 18,77
1 x Xigmatek Asgard (CPC-T45UB-U01) bei Compuland 26,87
1 x Samsung SpinPoint F3 500GB, SATA II (HD502HJ) bei Compuland 43,06
1 x AMD Phenom II X4 955 (C3) Black Edition, 4x 3.20GHz, boxed (HDZ955FBGMBOX) bei Compuland 132,88
1 x Scythe Slip Stream 120x120x25mm, 800rpm, 68.2m³/h, 10.7dB(A) (SY1225SL12L) bei Compuland 6,81
1 x G.Skill DIMM Kit 4GB PC3-10667U CL9-9-9-24 (DDR3-1333) (F3-10600CL9D-4GBNT) bei VV-Computer 86,90
1 x EKL Alpenföhn Groß Clockner Blue Edition (Sockel 775/754/939/AM2/AM2+/AM3) bei VV-Computer 30,12
1 x HIS Radeon HD 5770 Fan, 1024MB GDDR5, DVI, HDMI, DisplayPort, PCIe 2.1 (H577FL1GD) bei VV-Computer 128,44
1 x be quiet Pure Power 430W ATX 2.3 (L7-430W/BN105) bei VV-Computer 39,56
1 x Gigabyte GA-770TA-UD3, 770 (dual PC3-10667U DDR3) bei VV-Computer 75,92
Absolut spieletauglich und für die gewünschte 1600er Auflösung bestens ausgestattet ;)
ICH würde neu bevorzugen, Budget ist ausreichend.
Hier mal ein Vorschlag:
1 x be quiet Pure Power 530W ATX 2.3 (L7-530W/BN106)
1 x Club 3D Radeon HD 5770, 1024MB GDDR5, VGA, DVI, HDMI, PCIe 2.1 (CGAX-57724I)
1 x Scythe Mugen 2 Rev. B (Sockel 478/775/1156/1366/754/939/940/AM2/AM2+/AM3) (SCMG-2100)
Paar Alternativen:
-ein Arctic Cooling 64 PWM Pro/Freezer 7 ~ 15€
-MB ohne USB/SATA3 - Gigabyte GA-MA770T-UD3P ~ 75€
Kommt auch drauf an ob du mal übertakten willst.
@r4iner, da hab ich wohl zu lang geschrieben^^.
Reicht denn das Netzteil? Dann wäre das 530W ja eher unnötig. Es hat ja keinen 2. 4PIN-Anschluss für die CPU.
wow, das ging schnell :)
ich benutze Windows 7 Ultimate 64bit.
achja, wie sieht denn die zukunft mit usb 3.0 aus? und hat sata3 iwelche bahnbrechenden eigenschaften? Übertakten steht für mich erstmal im hintergrund.
Gibt es gravierende Unterschiede zwischen dem 955 C2 und C3 ?
Und welchen Takt sollte der DDR3 haben, oder ist das untergeordnet?
Und wie sieht das mit einem raid verbund aus?
- USB3.0 lohnt sich, momentan fehlen aber noch die Geräte dafür (oder sind sehr teuer)
- SATA3 bringts nur, wenn man mehr wie 270MB/s übertragen will/kann (das schaffen wohl nur sehr gute SSDs)
- 955 C2 und C3? Eigentlich gleich, nimm einfach den C3, da neuer
- DDR3 1333MHz ist das schnellste was ohne OC unterstützt wird bei AMD
- RAID 0 oder 1 oder 5 ?
Das von mir vorgeschlagene Board hat USB3.0 und SATA3.0 -
nicht so das von @Core152 genannte :rolleyes:
Wenn du auf USB3.0 verzichten möchtest oder ~20€ einsparen willst, reicht auch z.B. AsRock mit 770er
ArticCooler für eine 4-Kerner :rolleyes: + OC, oha :rolleyes:
Das 430er NT reicht satt und hat noch ausreichend Reserven (wofür auch immer)
Freezer ist echt nur ein bischen bessere boxed-Lüfter.
Für OC ungeeignet. Beim Quad sowieso.
Da lieber Megahalems, Mugen 2 oder EKl Brocken etc.
Ich tendiere eher zu Raid 0, wobei 1 bei nem ausfall schon besser wäre. für mich stellt sich nur die frage, ob es sich lohnt in 2 hdd zu investieren, wenn der geschwindigkeitszuwachs nur minimal ist. hat da jemand erfahrung?
raid0 von normalen festplatten bringt nur was, wenn man permanent videos verarbeitet, die wenig cpu-last erzeugen.
bei praktisch allen normalen anwendung ist eher die zugriffszeit der limitierende faktor und die wird eher schlechter mit raid0, dazu kommt die erhöhte ausfallwahrscheinlichkeit.
2 festplatten, eine für das system und eine für spiele/anwendungen bringt mehr, da konkurrierende zugriffe parallel abgearbeitet werden können.
raid1 ersetzt auch kein ordentliches backup, das IMMER vorhanden sein sollte.
Ich hab doch das mit USB/SATA3 empfohlen, als Alternative das "normale".
Würde der Arctic Cooling nicht reichen, wenn er kein OC machen würde?
Sonst hab ich ja den Scythe Mugen 2 drin und schreibe: "Kommt auch drauf an ob du mal übertakten willst.".
Gut zu wissen das 400W reichen, dachte der AMD 955 zieht mehr als ein 4Pin Anschluss liefern kann.
@highko, 13:37^^
Also, habe alles verbaut und bin äußerst zufrieden, vllt noch ein bisschen laut aber die leistung stimmt. Auch wenn BF-BC2 auf höchsten details knapp über der 30 fps grenze liegt.
War ersma etwas unsicher, weils ja nur einen 4pin anschluss für die cpu gibt. aber läuft gut. Der Mugen kühlt den 955 auf gemütliche 35° und die sapphire 5770 ist erstaunlich leise. Kann ich wärmstens empfehlen.
Vielen Dank an die ganzen kaufberatungen :) Habt mir riesig geholfen. Genau sowas wollte ich :P Muss bei Zeiten nochma die Leistungsaufnahme durchmessen, bin nämlich auch gegen den NT-Oversizing wahn ;)
mfg Christian
eine Sapphire 5770 mit 1 Gig
Phenom X4 955 BE
Gigabyte 770TA-UD3
4GB Corsair RAM (kp genau, aber wohl empfehlung von pcgh)
430W BeQuiet Straight Power
Unter Windows 7 64bit nimmt er 93W und bei BF-BC2 nimmt er im Multiplayer 226W im Schnitt. Ich denke da reichen dann die 430 dicke aus ^^
