[Kaufberatung] Gaming Pc: Brauch dringend euren Rat!
Stans13
Hey Leute,
habe ein Angebot gefunden welches wie folgt aussieht:
Technische Daten
- Prozessor: Intel Core i7-7700K 4 x 4200 MHz (Turbo bis 4500MHz)
- Prozessor Kühler: Arctic Alpine 11 Plus
- Betriebssystem: Windows 10 Pro 64 vorinstalliert inkl. Key
- Mainboard: ASUS Prime Z270-A mit 3x PCIe 3.0 x16, 4x PCIe 3.0 x1, 1x M.2 Key, 1x M.2-Key, 1x USB-C 3.1, 1x USB-A 3.1, 4x USB-A 3.0, 1x Gb LAN , 5x Klinke, 1x PS/2, 6x SATA 6Gb/s
- WLAN: 300 Mbit/s WLAN Karte
- Arbeitsspeicher: 16GB DDR4 RAM 2133 MHz Corsair, Crucial oder Samsung
- Grafikkarte: Nvidia GeForce GTX1070 8GB DDR5
- 1. Festplatte: 250 GB SSD Samsung 850 Evo mit 540MB/s bzw. 520MB/s
- 2. Festplatte: 1000 GB SATA III Toshiba 7200U/min
- Laufwerk: DVD-Brenner 22x
- Gehäuse: Gaming Tower Corsair Carbide 01 Gehäuse, mit zwei 120mm Lüftern mit roten LEDs.
- Sound: 7.1 integrierte Soundkarte, HD Audio
- Netzteil: 500 Watt be quiet! System Power 8 80 PLUS
Kostenpunkt liegt bei 1485€.
Was sagt ihr denn dazu?
Schon jetzt einmal vielen Dank! :)
Der Rechner bzw. die Leistung wäre ok ... aber Preis liegt zu hoch
und es sollten/müßten ein paar Änderungen vorgenommen werden ...
Unter'm Strich kein guter Fertig-PC :(
Wie hoch ist das Budget ?
Könntest du den PC selber zusammenklöppeln ?
Dein Monitor hat welche Auflösung ?
OC ein MUß ?
Zu langsamer Ram und zu teuer.
Okay das hilft schonmal. :) Aktuell spiele ich mit 1920x1080, das ist aber mein Bildschirm (Asus VG248QE 61 cm (24 Zoll) Monitor (Full HD, DVI, HDMI, DisplayPort, 1ms Reaktionszeit) schwarz)
Budget liegt bei circa 1500€.
Nein, kann leider keinen Pc selbst zusammenbauen, gibt ja aber ja auch Alternativen über Alternate o.ä. sich die zusammenbauen zu lassen.
Warenkorb - Hardware, Notebooks & Software von
Knappe 1.400,-Teuronen incl. Monatage.
Bei Bedarf könntest du eine noch größere SSD in den Warennkorb legen ...
Tante Edith sagt: den zusätzl. Lüfti = Bodenmontage
Müßtest du im Laufe der Bestellung unter "Bemerkungen" erwähnen ...
kannst du mitm schraubenzieher umgehen ?
Okay, danke. Werde mich an dem Setup mal orientieren.
Jap das kann ich dann doch. :d Allerdings ist mir das Risiko zu groß.
Selbstbauen kommt günstiger und du bekommst bessere hw. Die ram sollten schon 2400 oder höher sein zb.
Vorsichtig sein, sich einlesen bevor man es zum ersten mal tut, oder einen Freund der dies schon gemacht hat bitten einem zu helfen und es sollte klappen. Man kann eigentlich keine hw falsch einbauen weil es bei 99% der teile nur eine möglichkeit gibt es anzuschliessen und hw schrotten geht auch nur bedingt (schraubenzieher über das mobo oder die hw kratzen lassen, die abstandshalter vergessen beim mobo).
Wow, bin echt begeistert wie hilfsbereit ihr alle seid. :)
Hab mich nochmal an eine Konfiguration gesetzt:
1 x be quiet! Straight Power 10 500W CM, PC-Netzteil TN5V2E00 € 104,90*
1 x LG GH24NSD1, DVD-Brenner CEBL1G € 14,99*
1 x Samsung MZ-75E250B 250 GB, Solid State Drive IMIM4I € 99,90*
1 x Corsair DIMM 16 GB DDR4-2400, Arbeitsspeicher IEIG5J20 € 129,90*
1 x Intel® Core™ i7-7700K, Prozessor HK7I15 € 374,-*
1 x Seagate ST2000DM001 2 TB, Festplatte AFBS25 € 73,90*
1 x Alpenföhn Brocken 2, CPU-Kühler HXLE60 € 39,99*
1 x Gainward GeForce GTX 1070 Phoenix, Grafikkarte JFXW0C05 € 449,-*
1 x Fractal Design Define R5 Black, Tower-Gehäuse TQXHF008 € 109,90*
1 x MSI Z270 GAMING PRO CARBON, Mainboard GKEM74 € 182,90*
Würde der Pc so funktionieren?
ja, das könnte er. aber du könntest auch noch mehr geld sparen, falls du das möchtest (RAM, case, GPU, MB)...
Sehe ich genau so. In meinen Augen ist der 7700k und der z270 Chipsatz unnötig. Willste die CPU übertakten? Die Kombination aus Mainboard, CPU und Speicher (CPU Kühler) aus meiner Konfig wäre die vernünftigere Wahl.
Und die 850 evo hat kein gutes Preis/Leistungs-Verhältnis. Vor allem nicht in der 250 GB Ausführung. Bin zudem der Ansicht, dass bei deinem Budget ne 500 GB SSD drin sein sollte.
Naja wenn er ocen will ist z und k schon richtig und etwas schneller getaktet ist der k von haus aus. Was vernünftig ist, hängt meist vom budget ab und was man haben will. Weil rein cpu technisch braucht es auch keinen i7 weil ein i5 7500k (oder ohne) kann auch noch gut reichen und 20 euro für cl16 statt 17 ist auch keine welt. Find eigentlich beide recht passend und sehe da nichts was wirklich unpassend scheint. Case ist ja immer geschmacksfrage.
@mopsmopsen du hast in deiner config allerdings keine HDD, würde das Netzteil denn reichen wenn ich dort eine HDD hinzufüge?
eine hdd braucht ca 10watt..
Klar, nur bin ich davon ausgegangen, dass jemand, der nicht mal die Mühle selbst zusammenbauen will, nicht zwangläufig übertakten wird. Und selbst wenn, bleibt immer noch die Frage, inwiefern der Performancezuwachs die Mehrkosten rechtfertigt.
Falls ers unbedingt machen will, würde ich dennoch ein etwas preiswerteres Brett wählen und dafür beim Kühler noch etwas drauf legen.
Ein i5 würde ich an seiner Stelle nicht nehmen, denn er nutzt einen 144hz Monitor. Also entweder heute den i7, oder auf Ryzen warten.
- - - Updated - - -
Jap, siehe Scrushs Kommentar. Bedenke aber, dass ich -im Gegensatz zu der Konfig aus Post #13- eine 500GB SSD gewählt habe.
Also ich würde den schon so bestellen, bis vielleicht auf das Mainboard. Da kannst du auch ein günstiges Z270 von ASRock nehmen.
Das gesparte Geld würde ich in eine größere SSD stecken! 250 GB sind sehr schnell voll.
500GB Hynix Canvas SL308 2.5" (6.4cm) SATA
