[Kaufberatung] Gaming PC für ~1.000€
dreesi
Essen
Hallo zusammen,
ein Freund von mir hat sich einen PC zusammenstellen lassen und mich gefragt, ob das so okay sei. Da ich nicht mehr so ganz auf dem Laufenden bin wollt ich mich mal an euch Profis wenden :d Er braucht einen komplett neuen Desktop-PC inkl. Monitor! Folgendes hat sein Kollege rausgesucht:
CPU: 1 x AMD FX-6350, 6x 3.90GHz, boxed (FD6350FRHKBOX/FD6350FRHKMPK)
CPU-Lüfter: 1 x be quiet! Pure Rock (BK009)
Mainboard: 1 x ASRock 990FX Extreme3 (90-MXGK50-A0UAYZ)
RAM: 1 x G.Skill RipJawsX blau DIMM Kit 8GB, DDR3-1600, CL8-8-8-24 (F3-12800CL8D-8GBXM)
SSD: 1 x Kingston SSDNow V300 120GB, SATA 6Gb/s (SV300S37A/120G)
HDD: 1 x Seagate Barracuda 7200.14 1TB, SATA 6Gb/s (ST1000DM003)
GraKa: 1 x PowerColor Radeon R9 390 PCS+, Radeon R9 390, 8GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (AXR9 390 8GBD5-PPDHE)
Netzteil: 1 x Corsair CX Series Modular CX750M 750W ATX 2.3 (CP-9020061-EU/CP-9020061-UK)
Gehäuse: 1 x Sharkoon VS4-S
Monitor: 1 x BenQ GL2450, 24"
Hauptaugenmerk ist definitiv Gaming und das System sollte die nächsten 4> Jahre ausreichend dimensioniert sein.
Kann das im Grunde so genommen werden oder sollte man noch irgendwo eine Komponente wechseln?
Danke schonmal im voraus :)
dreesi
Was genau passt denn an der Zusammenstellung nicht? Komponenten nicht oder mangelhaft aufeinander abgestimmt? Mehrere Flaschhälse?
Ein wenig mehr Info wäre hilfreich :)
Angefangen bei der CPU (Man kauft einfach derzeit kein AMD für Gamersystem um die 1000€) -> Intel i5 4460 oder Xeon 1231 v3
8GB VRAM bei der Graka für Full HD auch fragwürdig.
SSD zu klein und kein gutes Modell... Ich würde es so machen:
CPU: Intel Core i5-4460, 4x 3.20GHz, boxed
Kühler: EKL Alpenföhn Ben Nevis
RAM: Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 8GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24
Mainboard: ASRock B85M Pro4
GPU: Palit GeForce GTX 970 JetStream, 4GB GDDR5
SSD: Crucial BX100 250GB
HDD: Western Digital WD Blue 1TB
Netzteil: be quiet! System Power 7 450W ATX 2.31
Gehäuse: Cooler Master Silencio 352M schwarz, schallgedämmt
Wenn du alles bei Mindfactory bestellst (derzeit günstigster Händler für die ausgewählte Hardware) kannst du gleich diesen Warenkorb übernehmen
und liegst dann bei 876,82€:
https://www.mindfactory.de/shopping...2206ef5c92e570b31bfe60582be1caf374b147c569528
Beim Monitor würde ich auf ein IPS Panel setzen. 144Hz TN Modelle bzw 144HZ IPS Panels übersteigen dein Budget dann doch etwas.
IPS Panels haben bessere Farben als TN Modelle.
Beispielsweise einen von diesen hier:
http://geizhals.de/?cmp=963566&cmp=1166523#xf_top
EDIT: Oha, identische Zusammenstellung wurde 3 Minuten vorher gepostet... Da war ich noch am Links zusammensuchen :d
Die CPU ist einfach veraltet und langsam, ein i5 macht mehr Sinn. Es lohnt sich definitiv nicht an der CPU zu sparen, da du diese länger nutzten kannst als eine Grafikkarte, die kann auch leicht getauscht werden. Wenn du die CPU tauscht muss Mainboard wegen Sockel und RAM auch noch getauscht werden.
Jetzt kommt Intels neue Skylake-Plattform darauf könnte man evtl warten (wegen DDR4 RAM den kann man in Zukunft weiter nutzten) wenn die Leistung gleich gebrauch wird kann man aber auch gleich kaufen.
Das Netzteil ist viel zu Überdimensioniert außer du willst 2(!) Grafikkarten einbauen... 500W reichen locker
Grafikkarte bietet sich eine 970 oder 390 an.
Am Board kannst du noch etwas sparen. ASRock B85 Pro4
Soll übertaktet werden?
Die HDD kann man nehmen.
Gehäuse als Alternative: Cooler Master N300
RAM: http://geizhals.de/?cmp=1090871&cmp=652381
Die SSD würd ich größer nehmen (250GB) und dann eine Crucial BX100 und nicht dieses Modell. Du willst ja Betriebssystem, Anwendungen und vlt. ein paar Spiele draufpacken, nimm ein aktuelles Spiel und die 120 GB sind voll... Nebenbei wird die SSD auch langsamer je voller sie ist und Preis pro GB ist auch besser.
CPU-Kühler: Alpenföhn Ben-Nevis
Hatte eure Konfigurationen noch nicht geshen als ich das geschrieben habe war als alternative zu seinem Board gedacht aber ja das M ist besser. ;)
Schon mal vielen Dank für die ganzen Antworten!!! Ich leite das so an meinen Kollegen weiter :)
