[Kaufberatung] Gaming-PC für aktuelle Games (sollte eine Zeit halten)
Slaxx
So ich möchte mir bald einen neuen PC anschaffen, der auch eine gewisse Zeit hält darum habe ich an einen Quadcore gedacht, den ich sobald er nicht mehr genügend schnell ist noch Overclocken könnte, damit auch wieder alle Spiele laufen. Hier mal das System, was denkt ihr?
CPU: Intel Core 2 Quad Q6600 (2400) SLACR, Quad Core, Sockel 775, Intel, 2x4MB Cache, 1066MHz FSB
Grafikkarte: ASUS Nvidia GeForce EN8800GT TOP G HTDP, 512MB GDDR3 RAM,8800GT,700MHz,PCI-E 2.0 ,DVI-I,VGA,HDTV-out
Memory: 2x Kingston Memory DDR2 2GB Kit PC2-6400 (2x 1GB) 800MHz, CL5, Non-ECC, 240Pin
Mainboard: ASUS P5E3 Deluxe, ATX, Intel X38, FSB 1333MHz, Intel S775, 4xDDR3, PCI-E 2.0, Core2Quad
HDD: 2x Samsung SpinPoint T166s, HDD, 500GB, 7200rpm, 8.9ms, 16MB Cache, SATA-II NCQ, OEM, 3.5'', SAH-HD501LJ
Netzteil: Netzteil Cooler Master, eXtreme Power Plus 460W, 1x12cm Lüfter, 4xSATA, 24 Pin, passiv PFC, ATX 2.3
Gehäuse: Cooler Master Midi Tower CM690, ohne NT, Alu-Front, 5×5.25'', 1×3.5'' extern, 4×3.5''intern
DVD-Laufwerke: 2x ASUS 2014L1T DVD-RW, Double Layer 8.5 GB, 20xDVD±R, 8xDVD+RW, 6xDVD-RW, 8xDVD±R(DL),SATA,schwarz
Irgenwelche Mängel, oder Verbesserungsvorschläge?
Edit: Neue Version:
Grafikkarte: ASUS Nvidia GeForce EN8800GTS HTDP, 512MB GDDR3 RAM, 8800GTS, 650MHz, PCI-E, 2xDVI-I, VGA, HDTV-out
Memory: OCZ Memory 2x 2GB KIT PC2-8000 Platinum-Series XTC, DDR2, CL5-5-5-18, 1000MHz, 240Pin. OCZ2P10004GK, RAM-Kühler
Mainboard: ASUS P5K-E Wifi-AP, ATX, Intel P35, FSB 1333MHz, Intel S775, 4xDDR2 1066MHz, PCI-E, Core2Quad
Netzteil: Netzteil be quiet! Straight Power, 450W, 1 Lüfter, 4xSATA, 24Pin, aktiv PFC, 2XPCI E VGA Stecker
CPU-Lüfter: Kühler Scythe Mugen, 25 dB(A), P4 Sock. 478/775, AMD Sockel 754/940/939/AM2 + Retention Kit
Statt der Asus OC GT die günstigste GTS kaufen, ist schneller.
Und kauf lieber ein P35 Board, das X38 bringt bei einer Karte keine Vorteile.
Und gleich 1000er Cl5 Ram, kostet nicht viel mehr als der 800er.
Als NT das Enermax Pro82+ 425W oder Enermax Modu82+ 425W, höhere Effiziens und leiser.
-> GTS G92 / GTX halten etwas länger, aber Grafikkarte ersetzen ist eh einfach
-> P5E3 ist ein DDR3-Board? Asus P5K-E wäre meine Empfehlung
-> DDR2 800 würde in Verbindung mit dem Q6600 ausreichen (limitiert erst ab 3.6Ghz)
-> NT wie erwähnt Enermax / Seasonic S12II 430W
MfG
Jens
sind die boards auch geeignet für oc?
und die gts ist teurer und langsamer
vgl: ASUS Nvidia GeForce EN8800GTS HTDP, 512MB GDDR3 RAM, 8800GTS, 650MHz, PCI-E, 2xDVI-I, VGA, HDTV-out. GPU 650MHz, RAM 1940MHz 256-bit, Lüfter, Dual-Link, SLI kompatibel, 2 Slot-Karte
ist 19% teurer als die GT
Die GTS ist definitiv schneller und ab 180 Euro lieferbar.
Die Boards sind gut für OC. Besonders das P5K-E. P35-Boards gehen im OC oft besser als diverse X38.
MfG
Jens
Deine Entscheidung. Sind beide gut und müssen früher oder später als erstes ersetzt werden.
MfG
Jens
Naja hier in D gehört die GTS von Asus zu den günstigsten (180 Euro) und die 8800 GT von Asus kostet nur 10 Euro mehr wie die günstigsten lieferbaren.
Aber sobald du einen günstigeren Hersteller mit Referenzdesign findest würde ich den vorziehen.
MfG
Jens
mittlerweile sieht der pc bisschen anderst aus:
Jo schön. Wenn der Rechner oft transportiert wird würde ich mir das Scythe Universal Retentionkit zubestellen.
MfG
Jens
Passt so, allerdings würde ich das BQ durch ein Seasonic S12II ersetzen, ist effizienter und leiser. Und ein paar € könnte man noch sparen, indem man 800er Speicher nimmt, da dieser beim Q6600 locker ausreicht.
800er RAM? Ja ... 800er RAM kann erst ab 3.6Ghz zum limitierenden Faktor werden. 3.6Ghz müssen aber erstmal CPU/Kühlung schaffen. Mehr Leistung brauchts auch nicht und der Stromverbrauch steigt enorm. Einzig der Wiederverkaufswert von 2x2GB PC8000 wäre interessant, aber es ist so viel DDR2 im Umlauf ... da würde ich nicht mehr drauf spekulieren :d
MfG
Jens
was empfiehlst du mir denn für einen Ram
OCZ, Kingston, Kingston HyperXX, Corsair?
leider finde ich nur OCZ und Kingston bei meinem Hersteller...
Die HyperXX sind aber sehr teuer...
DIe Kingston sind vermutlich nicht fürs Overclocken gedacht und somit komme ich wieder zu den OCZ Platinum diesmal einfach 800er
Somit erreiche ich aber genau eine Einsparung von 13sFr. = 8€, lohnt sich das überhaupt nur 8€ weniger zu bezahlen und dafür 4GB mit nur 800 statt 1000mhz zu haben
diese hier kann ich kaufen: http://www.brack.ch/aspx/shop/preisliste.aspx?ID=5992 800mhz
http://www.brack.ch/aspx/shop/preisliste.aspx?ID=93252 800mhz OC
http://www.brack.ch/aspx/shop/preisliste.aspx?ID=93182 1000mhz OC
Gut somit ist eigentlich alles klar ausser beim Netzteil bin ich noch nicht ganz sicher und beim Betriebssystem....
Ich dachte natürlich an Windows XP 32bit irgenwelche Einwände?
Naja wenn du die vollen 4 GB willst sollteste nen 64 bit OS nehmen, XP 32 bit erkennt nur 3,2 - 3,5 GB Ram. 450 Watt NT ist völlig ok.
Das NT passt. Alternativen sind das Seasonic S12II 430W oder Enermax 82+ 425W. Alles gute PSUs.
Naja warum XP? Vista läuft, 32bit sowie 64bit. 64bit benötigst du um die vollen 4GB zu nutzen. Und so ein starkes, DX10 fähiges System und dann das ganze wegen XP nicht nutzen können? Nää ... Vista Home Premium 64bit gibt's für 80 Euro. Kannst das ruhig nehmen.
MfG
Jens
läuft denn da auch alles, also auf dem 64bit?
Edit: Wie siehts mit dem Netzteil aus: Netzteil Enermax Pro82+
Das Netzteil ist top. Durchgehend hohe Effizienz, starke 12V Schiene und recht leise.
Ja da läuft alles, zumindest alle Programme die ich nutze. Oder hast du bestimmte sehr wenig verbreitete Programme die dir wichtig sind? Dann vorher in Erfahrung bringen, ob's läuft.
MfG
Jens
Spiele laufen alle?
Nein hab ich eigentlich nicht...
hast du auch vista 64bit?
oder gibt es andere die haben und mir ein feedback dazu geben können...
Ich habe ebenfalls Vista 64bit. Einige Probleme waren z. B. dass nach Programmschließung, z. B. CSS/DOD:S die Fehlermeldung kam "Das Programm funktioniert nicht und muss geschlossen werden". Seit dem letzten Update ist mir das aber nicht mehr passiert. Es gibt nur wenige ganz spezielle Probleme. Z. B. will er bei jedem Systemstart die Treiber meiner QuickCam 9000 neu installieren.
Generell habe ich aber keine großen Probleme, ich ärgere mich also nicht andauernd rum, wie viele behaupten.
MfG
Jens
ok dann werd ich mir wohl das 64bit vista anschaffen und hoffe dass ich keinen falschen kauf machen werde...
