[Kaufberatung] Gaming PC für Full HD bis max. 999€
iPhoneTimo
Westerwald
1. Möchtest du mit dem PC spielen? Wenn ja, was?
Aktuell Final Fantasy 14 & EVE-Online, aber es sollen auch Titel wie Cyberpunk, Assasins Creed usw. laufen.
2. Möchtest du den PC für Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder ähnlich nutzen? Als Hobby oder bist du Profi? Welche Software wirst du nutzen?
Nein
3. Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche (bestimmte Marken und Hersteller, Overclocking, ein besonders leiser PC, RGB-Beleuchtung, …)?
Kein Overclocking, ansonsten keine besonderen Wünsche.
4. Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen? Modell, Auflösung, Bildwiederholfrequenz (Hertz)? Gsync/FreeSync?
Full HD mit 144Hz ist vorhanden (lg 24gn600-b) , evtl. soll vom gleichen Model noch ein zweiter angeschafft werden, aber auch nur für EvE-Online (um 2 Clients gleichzeitig zu spielen) oder um auf dem zweiten Monitor Office/Surfen usw. nebenbei zu machen.
5. Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
- Gehäuse vorhanden
- 500GB SSD als Datengrab auch (Daher würden mir weitere 500GB als Systemplatte reichen)
- Ein altes Antec True Power 550 TP-550 - Spricht was dagegen dieses weiterzuverwenden ? Glaube das war damals ganz gut. Das hier müsste es sein:
Computer Store Berlin Antec True Power 550 TP-550 ATX Netzteil Modular 550 Watt #90717
6. Wie viel Geld möchtest du ausgeben?
max. 999€ darf auch gerne 100€ günstiger werden
7. Wann soll die Anschaffung des PC erfolgen?
1-2 Wochen
8. Möchtest du den PC selbst zusammenbauen oder zusammenbauen lassen (vom Shop oder von Helfern (Liste als Sticky))?
Selbstbau ist kein Problem
9. Möchtest du deine Inhalte mit dem PC Streamen (z.B über Twitch/OBS)? Wenn ja - welche Spiele/Inhalte? Hast du schon Teile fürs Stream-Setup? (Multi-Monitore, Mikrofon, Kamera, Stream-Deck, ...)?
Nein
Zusammenstellung:
Intel Core i5-12400F - 195€
Gigabyte B660M DS3H (DDR4) - 108€
16GB G.Skill RipJaws V 3600Mhz - 60€
500GB Kingston NV1 (NVMe SSD) - 60€
LC-CC-120 - 20€
ca. 445€
VGA XFX Speedster SWFT210 RX 6600 XT Radeon 8 GB GDDR6 - 425€
oder
GeForce RTX 3060 12GB Inno3D - 380€
Bei den Grafikkarten bin ich mir unsicher, wenn ich mich richtig informiert habe scheint die RX 6600XT für Full HD einen auch besser zu sein ?
Evtl. eine andere RX 6600 XT wie Asus Radeon RX 6600 XT 8GB GDDR6 für 400€ ?
Würde mich sehr über Vorschläge freuen besonders ob mein Netzteil für heute noch ok ist oder ob ich ein neues benötige.
Vielen Dank.
Das Ding ist von 2009.
Da kannst du alte Hardware dranhängen, aber wahrscheinlich nix modernes.
Wenn du sicherstellen kannst, dass das Netzteil alle modernen Schutzschaltungen verbaut hat kannst du es probieren, dann wird es im schlimmsten Fall einfach Notabschalten.
2016 und 2020 gab es 2 Schritte im Bereich Grafikkarten die mehr und mehr Stress auf die Netzteile bringen. Ich befürchte dass alte Stück wird neuen Grafikkarten nicht gewachsen sein.
für die kleinen kärtchen sollte das locker reichen
Preislich bekommst du doch sogar die RX 6700 XT ins Budget. Warum nicht die nehmen statt der vollkommen überteuerten 6600 XT?
Für einen geringen Aufpreis bekommst du hier solide mehr FPS und nutzt das durch dein 144Hz Dispaly ja auch....
Wenn ich mir die Preise für die AMD Karten so anschaue, dann kanns eigentlich nur die 6600, die 6700 und die 6700xt werden, da die 6600xt und 6650xt einfach uninteressant sind.
FPS / € sollte bei den genannten +- gleich sein.
Im Detail, Modell, Hersteller, Anwendung muss man dann im Einzelnen noch mal schauen, ich hab absichtlich das gleiche Modell vom gleichen Herstellern, mit unterschiedlichen Chips genommen.
Ich denke das wäre etwa meine Liste:
€ 919,45
1 x Alpenföhn Ben Nevis Rev. B (84000000119)
1 x MSI B550M Pro-VDH (7C95-017R)
1 x be quiet! Pure Power 11 500W ATX 2.4 (BN293)
1 x KIOXIA EXCERIA G2 SSD 1TB, M.2 (LRC20Z001TG8)
1 x G.Skill RipJaws V schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-3200, CL16-18-18-38 (F4-3200C16D-16GVKB)
1 x AMD Ryzen 5 5600, 6C/12T, 3.50-4.40GHz, boxed (100-100000927BOX)
1 x PowerColor Radeon RX 6700 Fighter, 10GB GDDR6, HDMI, 3x DP (AXRX 6700 10GBD6-3DH/OC)
Im Detail kann man da sicher noch was drehen, nach Tagespreisen oder so.
Das DS3H ist halt ein Board mit miesen VRM/Kühlung für einen 12400 reicht das aber sicherlich aber ich würde bei den Board unter 140€ abraten da einen 12700K oder noch mehr jemals draufzupacken.
Leider gilt das für praktisch alle B660 Boards unter 140€, solltest du also evtl. mal updaten wollen überlege ob du zum Gigabyte B660(M) GAMING X oder MSI PRO B660M-A greifen solltest.
Die NV1 soll inzwischen wohl teilweise auf QLC Speicher umgestellt sein deswegen würde ich die Kioxia (früher Toshiba) nehmen:
das board ist solide für 12400f reicht es locker
wenn bessers Board würde ich eher noch msi pro z690 eher empfeheln statt überteuertes b660
berechtigter einwand, wobei man hier fragen muss wie wahrscheinlich so ein vorhaben überhaupt ist?
geld auf vorrat ausgeben bringt meistens nichts.
Solide wäre ein Mainboard in meinen Augen nur wenn es alle aktuell für den Sockel verfügbare Mainstream CPU problemlos unterstützt.
Aber wie ich selber geschrieben habe für den 12400 reicht das Board natürlich aus.
5600x bei mf mindstar für 169 ist auch ok
wenn 500gb reichen tausch die 1tb gegen die 500gb evo plus dann biste bei ca 1050 und die 6700 statt der xt und bist bei 1000 und den 5600x bei MF im Mindstar anklicken für die 20€ rabatt
ansonsten halt zusammenstreichen was geht um bei 900€ zu landen. kleinere gpu, günstigeres case etc..
case für 69 im mindstar. nochmal 10-15 euro weniger
