Gaming PC gesucht
A
Authentic8797
Guest
Ich habe nicht wirklich Ahnung in dem Bereich, sollte jemand Vorschläge/Verbesserungen haben wäre ich sehr dankbar.
1. Möchtest du mit dem PC spielen? Wenn ja, was?
Alle Spiele sollten auf den höchsten Einstellungen in 1080p spielbar sein, bestenfalls für die nächsten Jahre.
2. Möchtest du den PC für Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder ähnlich nutzen? Als Hobby oder bist du Profi? Welche Software wirst du nutzen?
Nein.
3. Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche (bestimmte Marken und Hersteller, Overclocking, ein besonders leiser PC, RGB-Beleuchtung, …)?
500GB SSD für das Betriebssystem und Programme, 1TB SSD für Spiele. Wäre super wenn man bei Bedarf später vielleicht eine weitere SSD hinzufügen könnte.
4. Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen? Modell, Auflösung, Bildwiederholfrequenz (Hertz)? Gsync/FreeSync?
2x 1080p Monitore, von dem Rest habe ich leider nicht wirklich Ahnung. Derzeit ist ein Samsung SyncMaster S24B350 im Einsatz.
Ein weiterer (oder beide) werden neu gekauft.
5. Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
(Bitte mit Links oder genauen Model-Namen)
Nein.
6. Wie viel Geld möchtest du ausgeben?
So viel wie nötig, so wenig wie möglich.
7. Wann soll die Anschaffung des PC erfolgen?
Innerhalb der nächsten Monate.
8. Möchtest du den PC selbst zusammenbauen oder zusammenbauen lassen (vom Shop oder von Helfern (Liste als Sticky))?
Beides in Ordnung.
9. Möchtest du deine Inhalte mit dem PC Streamen (z.B über Twitch/OBS)? Wenn ja - welche Spiele/Inhalte? Hast du schon Teile fürs Stream-Setup? (Multi-Monitore, Mikrofon, Kamera, Stream-Deck, ...)?
Nein.
Vom Monitor und deinen Anforderungen hängt sehr viel ab.
Zum Beispiel ob die Grafikkarte 250€ oder 2500€ kostet.
Und mit dieser Überlegung ist natürlich auch das Budget so ne Sache...
Wir brauchen von dir also Hilfe was es werden soll:
Entweder ein Budget incisive Monitor, dann können wir was passendes Zusammenstellen.
Oder aber einen Monitor und deine Idee in FPS die du erreichen willst, aber dann könnte es wieder ein Budget Problem geben.
Hier die Erklärung warum das so ist:
Danke für die Antwort.
Bei dem Monitor habe ich beispielsweise an den Samsung C27F390FHR gedacht. (27 Zoll, Curved, FullHD, 60Hz)
Der wird dann vermutlich auch hauptsächlich für Spiele genutzt. Der andere (derzeit Samsung SyncMaster S24B350) dient hauptsächlich für Dinge wie Discord oder die Wiki von einem Spiel zu haben.
Technologisch ist das ein Monitor von vor 10 Jahren.
Wenn du nicht so viel ausgeben willst, aber einen guten Monitor haben willst schau Mal hier rein:
Ein PC der einen solchen Monitor gut nutzen kann kostet etwa 800€.
Je nach Tagespreisen und Deals und Vorlieben etwas mehr oder weniger.
Wäre das okay?
Wäre das okay?
Und mit dem kann man dann auch alle derzeitigen Spiele auf höchsten Einstellungen in 1080p spielen?
Dann wäre der Preis mehr als okay, habe ehrlich gesagt mit einigem mehr gerechnet.
was sind für dich hövhste einstellungen? wie viel fps sind für dich notwendig?
Raytracing und 144fps sind selbst in 1080p auch dann irgendwann eine kostenfrage
Kommt immer drauf an was du erwartest.
Jedes Spiel hat Killereinstellungen, die nur Kosten und nix bringen.
Wenn du die ausschließt, und nicht pauschal forderst alles immer auf max, kann man damit sehr viel Spaß haben.
Weiterhin muss man Bedenken:
Es gibt Spiele wie tarkov und msfs2022, Rust und einige andere, die bekommst du auf einem 5000€ nicht sauber ans laufen. Einfach weil die Spiele mies programmiert sind, oder weil sie so aufwendig sind, dass modernste PCs schnell am Ende sind. Vgl "but can it run Crysis memes"
Diese beiden Einschränkungen musst du einfach akzeptieren.
Und wenn du 1080p mit Raytracing und 100+ FPS ohne DLSS willst... Dann bist du bei einer 1000€ Grafikkarte.
Man bekommt jedes System irgendwie ans kotzen. Die Frage ist immer was du erwartest.
Da du von einem 1080p/60Hz Monitor kommst hätte ich gesagt 800€ gibt nen Ryzen 5600 und ne Radeon 6600. Das gibt etwa 60-100 FPS je nach Spiel.
Es gibt Spiele wie tarkov und msfs2022, Rust und einige andere, die bekommst du auf einem 5000€ nicht sauber ans laufen. Einfach weil die Spiele mies programmiert sind.
Bis jetzt hatte ich nur "Low End" Rechner und da habe ich dann oft "matschige" Texturen, auf sowas würde ich gerne verzichten.
4K mit 1000 fps müssen es nicht sein, aber wenn das Spiel gut aussieht und flüssig läuft wäre ich schon sehr zufrieden.
Cyberpunk zum Beispiel läuft auf meinem derzeitigen Rechner auf niedrigsten Einstellungen was natürlich nicht sehr schön aussieht, da würde ich gerne die Einstellungen hochschrauben können.
+ das als Untersatz für die RX 6650 XT:
reicht da in 1080p immer.
Cyberpunk mit RT und allem voll aufgedreht würde da aber nur bedingt gut drauf laufen:
Ohne Raytracing, kein Problem. Mit Raytracing braucht es direkt richtig richtig viel Geld.
24" 1080p IPS freesnc 144hz
5600/12400f
b550/b660
6600xt/6700xt
16-32gb 3600cl16
550w
abfahrt
damit hat man ne solide 1080p60-144fps kiste.
1440p monitor geht auch. bei neuen spielen dann mit FSR im falle dagegensteuern
das wäre die "P/L" lösung
Hier für ca. 1450 € ne grundsolide Zusammenstellung, welche für 1080p mehr als ausreicht für die nächsten Jahre, auch für Cyberpunk.
Die Komponenten sind auch für Langlebigkeit ausgesucht - man kann sicherlich noch ne Schippe drauflegen bei der SSD z.B. von Samsung oder ein wenig sparen z.B. bei der CPU. Das Gehäuse habe ich schon mehrfach genutzt und zusammengebaut, gibts auch ohne Fenster. Gehäuse sind Geschmackssache, da kannst du dir auch ein anderes aussuchen.
Der RAM ist schon abgestimmt auf die kommenden Jahre. Heutzutage sind 16GB knapp bemessen, wenn man lange am PC nichts ändern möchte.
Außerdem achte ich bei meinen Konfigurationen immer auf maximale Kompatibilität was den Verbau angeht, sowie QVL/Memory support lists etc.
Bei Geizhals kannst du unter den Wunschlisten auf "günstigste Anbieter ermitteln" und dir aussuchen was deine Lieferpräferenzen sind (Ab Lager, Versanddauer, wieviele versch. Anbieter, etc.)
Danke für eure Antworten und Vorschläge.
Welches der genannten würde denn am ehesten passen/wäre von der Preis/Leistung am besten?
