[Kaufberatung] (Gaming)-PC mit 3060ti für ca. 900-1000€
Servus in die Runde, nach erfolgreicher Grafikkarten-Jagd steht nun das "drumherum" an. Es folgt die Vorlage:
Vorlage für Kaufberatungs-Thread.
Bitte benutzt diese um den Mitgliedern eine leichtere Kaufberatung für euch zu ermöglichen.
1. Möchtest du mit dem PC spielen? Wenn ja, was?
Ja, GTA, Rocket League, The Forest, selten mal Shooter
2. Möchtest du den PC für Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder ähnlich nutzen? Als Hobby oder bist du Profi? Welche Software wirst du nutzen?
Ja, beides, hobbymäßig. Allerdings nur FullHD-Videoschnitt.
3. Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche (Overclocking, ein besonders leiser PC, RGB-Beleuchtung, …)?
Sollte einigermaßen schön aussehen (siehe Gehäuse). OC aktuell nicht geplant, Lautstärke wurst.
4. Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen? Modell, Auflösung, Bildwiederholfrequenz (Hertz)? Gsync/FreeSync?
Aktuell 60Hz FullHD, in Zukunft vllt 1440p
5. Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
Nichts zu gebrauchen.
6. Wie viel Geld möchtest du ausgeben?
Auf Basis der 3060ti noch weitere 500€-max.600€
7. Wann soll die Anschaffung des PC erfolgen?
Jetzt.
8. Möchtest du den PC selbst zusammenbauen oder zusammenbauen lassen (vom Shop oder von Helfern (Liste als Sticky))?
Selbst ist der Mann :d
9. Möchtest du deine Inhalte mit dem PC Streamen (z.B über Twitch/OBS)? Wenn ja - welche Spiele/Inhalte? Hast du schon Teile fürs Stream-Setup? (Multi-Monitore, Mikrofon, Kamera, Stream-Deck, ...)?
Negativ.
Folgende Planung bis hierher:
Mainboard: Das billigste mit B450/B550 und Wifi. Aktuell: https://geizhals.de/msi-b550m-pro-v....html?hloc=at&hloc=de&hloc=eu&hloc=pl&hloc=uk
Prozessor: Ryzen 3600: https://geizhals.de/amd-ryzen-5-360....html?hloc=at&hloc=de&hloc=eu&hloc=pl&hloc=uk
RAM: Einfach ein 2x8GB Kit 3200: Bspw. https://geizhals.de/kingston-hyperx....html?hloc=at&hloc=de&hloc=eu&hloc=pl&hloc=uk
Netzteil: BeQuiet PurePower500 CM, hier wird nicht gespart :d : https://geizhals.de/be-quiet-pure-p....html?hloc=at&hloc=de&hloc=eu&hloc=pl&hloc=uk
Gehäuse: Schwieriges Thema. Ich schwanke zwischen dem Kolink Observatory (lite): https://geizhals.de/kolink-observatory-lite-v29347.html
oder dem NZXT 510(i): https://www.amazon.de/dp/B07SC658X1...pre03-21&ascsubtag=b4k5SsVjaSuITF7tnLq5A&th=1
SSD: 1TB m.2 von Mediamarkt (+88€)
Bitte sagt gerne eure Meinung dazu.
Beim Gehäuse bin ich mir sehr unsicher, weil es halt auch noch schön anzuschauen sein sollte... :d
Das liegt ja bekanntlich im Auge des Betrachters :shot: ... RGB Kirmes :wut::.... :shot:
Hast du schon über einen CPU Kühler nachgedacht?
Und das passt nicht zusammen:
Dann lieber https://geizhals.de/seasonic-focus-gx-550w-atx-2-4-focus-gx-550-a2119946.html
So ansich passt das, aber rund finde ich es noch nicht. Bzw. die Teileliste passt nicht zu deinen Kommentaren ;)
Herzlichen Dank für die Antwort!
Was ist denn "unrund"?
- Ich habe beim Mainboard bei Geizhals nach dem "günstigsten" gesucht, was den B450/B550 Chip hat und Wifi an Bord hat (+ gerne 4 RAM Slots für die Zukunft...).
- Auch der RAM war der günstigste mit guten Timings und 3200Mhz. Allerdings gibt es bei MM auch den hier: https://www.mediamarkt.de/de/product/_crucial-ballistix-2633926.html , der hat bessere Timings, allerdings nur 3000Mhz. Mit 10€ Gutschein durch den Newsletter käme ich damit allerdings auf nur 70€, machen die 200Mhz so einen großen Unterschied?
Edit: Aktuell nicht verfügbar, evtl. kommt es ja wieder auf Lager :d
Edit 2: Für 71€ 3200Mhz und Cl16: https://www.mediamarkt.de/de/product/_crucial-ballistix-2633920.html
So in die Richtung würde ich ungefähr schauen.
- Und wo passt das Netzteil nicht? Ist es zu klein? Oder was passt da genau nicht zusammen?
- CPU Kühler: Würde ich den Standard nehmen (der dabei ist, steinigt mich nicht) :d Habe gelesen, dass das ausreichen sollte, oder ist dem nicht so?
Meine Wunschliste ist allerdings schon ein paar Tage alt, evtl. gibt es mittlerweile günstigere Varianten.
das bq ist mutlirail und jetzt nicht der knaller für ampere karten auch wenn die "kleine" 3060ti jetzt nicht so heftig ist
welche ssd ist es genau?
Das wäre die SSD.
Welche spürbaren Nachteile habe ich durch "Multirail"?
die 3060ti ist etwa auf 2080s niveau oder? dann dürfte das mit dem bq kein prob sein. hatte meine 2080s sogar an nur 1 strang und ging locker. die 3080 jedoch nicht aber war ja eh falsch verkabelt.
wenn neukauf dann kann man direkt auf die technisch bessere variante gehen find ich jo.
Der Aufpreis fürs Seasonic sind 10€.
Dafür gibts 10 Jahre Garantie und einfach ein feines Netzteil. Find ich fair.
