Gaming PC Upgrade von einem wahrscheinlich defekten 5790 RTX 2800 TI System. 2 Stück 1 Terabyte SAMSUNG SSDs. Wasserkühlung
!!Bastler!!
Hallo zusammen, weil oben beschriebener Gaming PC mag leider nicht guten mehr booten. Das System ist auch nicht mehr Windows 11 fähig.
Deshalb suche ich um Rat für ein Upgrade.
Neues Motherboard, neue CPU neue Grafikkarte?
Bitte helft mir.
Füll mal bitte den Fragebogen aus.
Vorlage für Kaufberatungs-Thread. Bitte Kopieren und ausfüllen.
Bitte benutzt diese um den Mitgliedern eine leichtere Kaufberatung für euch zu ermöglichen.
1. Möchtest du mit dem PC spielen? Wenn ja, welche Games zb?
Ja, gerne. Gerne neue Ego Shooter, z.B. Farcry, Wolfenstein,
2. Soll der PC auch für Bild-/Musik-/Videobearbeitung genutzt werden? Als Hobby oder Profi? Welche Software?
Nur als Hobby
3. Auflösung deiner Monitore? Wieviele Monitore? Bildwiederholfrequenz (Hertz)? Gsync/FreeSync?
ASUS ROG GSync 3840x21.. 120Hz
4. Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche (bestimmte Marken und Hersteller, Overclocking, ein besonders leiser PC, RGB-Beleuchtung, …)?
Gutes OC, leise
5. Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
(Bitte mit Links oder genauen Model-Namen)
Eventuell RTX 280Ti
2x 1 GByte Samsung SSD
6. Wie viel Geld möchtest du ausgeben?
max 3000
7. Wann soll die Anschaffung des PC erfolgen?
asap
8. Möchtest du den PC selbst zusammenbauen oder zusammenbauen lassen (vom Shop oder von Helfern (Liste als Sticky))?
gerne mit Hilfe.
Habe Wakü drin und bin zufrieden
9. Möchtest du deine Inhalte mit dem PC Streamen (z.B über Twitch/OBS)? Wenn ja - welche Spiele/Inhalte? Hast du schon Teile fürs Stream-Setup? (Multi-Monitore, Mikrofon, Kamera, Stream-Deck, ...)?
nein
Zuletzt b
Mein Octopus lief jahrelang auf 4.4 GHz. RTX 280 TI nur leicht angezupft
Bist du mit der 2080ti auf dem Monitor zufrieden? Mir wäre das zu wenig Power...?
Was für eine Wakü hast du?
Ne AIO oder eine custom loop?
OC ist tot. Da geht bei modernen Chips nix mehr.
Intel hat es dazu noch übertrieben bei den 13000 und 14000, zu viel Spannung, zu viel Takt, die zerstören sich selber mit Werkseinstellugen.
War ein riesen Thema die letzten Monate.
Sind das SATA oder m.2 SSD?
Was für ein Gehäuse hast du? Kann das noch mal verwendet werden?
SATA, Dual Boot System.
Jaa Gehäuse kann wiederverwendet werden.
Was für eins ist es?
Ich würde gern schauen ob eine 4080 oder eine 7900xtx rein passen.
Und die anderen fragen bitte auch noch mal beantworten. Dann schreib ich dir nachher eine Liste.
Ich möchte gerne bei NV bleiben.
Was fehlt denn noch?
Wasserkühlung von Corsair mit 4 Lüftern jeweils zwei im Stack. Wenn ich mit den Grafiksettings etwas runter gehe packt das die TI aber nur ca. 100-60 Hz. Je nach Titel.
Mit der Wakü bin ich zufrieden. Seit 5 Jahren im Betrieb.
Gehäusehersteller weiß ich nicht mehr. Ist ein Big Tower. Hab ein Foto gemacht.
Das Gehäuse schaut nach einem nanoxia deep silence aus.
Kannst du mal schauen ob das stimmt?
Das 5er ist es nicht. Könnte ein älteres deep silence sein.
Kannst du mal messen wieviel Platz zwischen der Rückwand und dem Lüfter von der Wasserkühlung ist? Also wie lang die Grafikkarte maximal sei darf?
Mann oh Mann, ich will dir nicht zu nahe treten, aber so ein verschmutzten PC habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Das Gehäuse entspricht nicht dem heutigen Standard. Netzteil und Kabelsalat verschwinden und ein viel besserer Airflow bei den neuen Gehäusen ist vorhanden, Wasserkühlung wird, auch wegen den besseren Kühlkörper bei den Gk überflüssig. Zumindesten bei der Nvidia GK. Bei deinen Budget würde ich mir auf jeden Fall alles komplett neu machen, die alte Hardware lässt sich auch noch verkaufen.
Hallo Danke für den Tipp. Habe den PC auch schon lange nicht mehr gereinigt. Mindestens 3 Jahre nicht aufgehabt. Er lief prima und super silent. Die WAKÜ ist wie man auf dem Bild sieht nur für die CPU. Die habe ich von Standard 3000 auf 4300 übertaktet. Jetzt ist die CPU bei nie mehr als 70 Grad rockstable.
Ok. Neu machen klingt gut. Zumal die CPU nicht für Windows 11 geeignet ist.
Bin auf Deine Empfehlung gespannt. On board Audio muss ein 7.1. System können. Aber ich glaube das macht jeder Realtek Chipsatz.
Lohnt sich der Umstieg auf neue Festplatten. Es sind 2 Samsung SSD 850 Pro 1TB drin.
Danke für Deine Mühen
Ich neige auch eher zu alles neu.
350€ 7800x3d
200€ MSI b650 Tomahawk
50€ scythe fuma3
110€ MSI 850w
80€ corsair 4000d oder fractal design pop air wenn ein DVD Laufwerk gebraucht wird
110€ gskill x5 2x16gb 6000 cl30/cl32
Alternativ gern 2x24gb RAM, musst du mal schauen wer welche anbietet.
130€ Kingston kc3000 2tb
1100€ 4080 oder 4080s
Danke, sieht gut aus. Ich wage es. Mein erster Ryzen. Ein DVD brauch ich nicht. Mein Gehäuse ist übrigens auch ein Fractal Design. Passen 2 SSD Kingston ins Gehäuse? Lohnt sich die s Variante der 4800?
Die Empfehlung von 2k5lexi ist schon die richtige Richtung, die b650 Boards können alle 7.1 und die 2 ssd Festplatten nimste als Spielespeicher in Verknüpfung zu Steam oder ähnliches. Die sind schnell genug und außerdem geht es im MP eh übern Server. Wichtig ist eine mnv 2.0 Festplatte wie 2k5lexi vorschlägt für Windows.
thread kann geschlossen werden. Nochmals danke.
Mache ich gern wenn dein neuer Taschenrechner läuft und tut was er soll. Du kannst diesen Thread gern für Rückfragen nutzen sollte was unklar sein. So haben wir dann gleich alle Infos beisammen und können hoffentlich schnell helfen.
hier zum zusammenklicken:
1 Arctic P12 PWM PST schwarz 120mm 5er-Pack (ACFAN00137A)
1 Corsair 4000D Airflow schwarz Glasfenster (CC-9011200-WW)
1 Kingston KC3000 PCIe 4.0 NVMe SSD 2048GB M.2 2280 / M-Key / PCIe 4.0 x4 Kühlkörper (SKC3000D/2048G)
1 MSI MAG B650 Tomahawk WIFI (7D75-001R)
1 AMD Ryzen 7 7800X3D 8C/16T 4.20-5.00GHz boxed ohne Kühler (100-100000910WOF)
1 G.Skill Flare X5 schwarz DIMM Kit 32GB DDR5-6000 CL30-38-38-96 on-die ECC (F5-6000J3038F16GX2-FX5)
1 Seasonic Focus GX 850W ATX 3.0 (FOCUS-GX-850-ATX30)
1 KFA2 GeForce RTX 4080 SUPER ST (1-Click OC) 16GB GDDR6X HDMI 3x DP (48SZM6MD9STK)
1 be quiet! Dark Rock 5 (BK035)
Kühler nach geschmack ändern.
graka musste bei nbb bestellen.
netzteil kannste würfeln. das seasonic ist etwas kompakter als das msi. beides gute geräte
beim gehäuse drauf achten dass nach der graka noch 3cm luft zur scheibe sind wegen dem neuen tollen kabel. kann je nach gewählten modell der 4080s im 4000d engg werden > geh nach PCU kühler höhe.
Sieht für mich aus wie ein Fractal Define R4.
Der vielblättrige Lüfter deutet da auch drauf hin.
Ganz unabhängig der Hardware, bitte investiere alle 3 Monate (Teppichboden ist eine Dreckschleuder sondersgleichen) mal so 15min deiner wertvollen Zeit und pflege deinen Rechner.
Dann wirst du viele Jahre Spaß daran haben und immer die optimale Leistung abrufen können. Im Idealfall stellst du ihn auf den Tisch dann reichen alle 6 Monate einmal reinigen.
Ich kann einfach nicht glauben das der Rechner "super silent" gelaufen ist, wenn dann nur weil vorne der AIO Kühler schon so dermaßen dicht war das gar keine Luft mehr durchgegangen ist.
Hardwaremaßig würde ich die Empfehlung von Scrush nehmen, das ist so ziemlich das beste P/L was man für sein Geld momentan kriegt.
Go for it.
