Gaming pc & videoschnitt gopro
crap_cap
Hallo liebe Leute,
ich habe mal einen Rechner zusammengestellt aus den vielen Informationen die ich hier bereits finden konnte.
Hier die Anforderungen an den Rechner
- ca. 1000€
- neusten Spiele in höchster Auflösung wiedergeben- soll für die nächsten Jahre reichen
- FUll-HD Videos bearbeiten ProGo und in Zukunft auch 4K GoPro Videos.
- soll sehr leise sein
- evtl. mit wenigen Handgriffen nachrüstbar sein in 4 Jahren oder so
- Übertakten wenn es das alter erfordert zunächst aber nicht.
-Sapphire Radeon RX 480 8GB 269,00 € 8192MB Sapphire Radeon RX 480 Aktiv PCIe 3.0
-i5 6600k 238,00 € Intel Core i5 6600K 4x 3.50GHz So.1151 WOF
-MSI Z170-A PRO Intel Z170 So.1151 Dual Channel DDR4 ATX Retail 101,00 € MSI Z170-A PRO Intel Z170 So.1151 Dual Channel
-Samsung SSD 850 Evo 250GB 89,00 € 250GB Samsung 850 Evo 2.5'' (6.4cm) SATA 6Gb/s
-Thermalright Macho Direct 34,00 € https://geizhals.de/thermalright-macho-direct-a1372274.html
-HyperX Fury DIMM Kit 16GB 68,00 € 16GB HyperX FURY schwarz DDR4-2400 DIMM CL15 Dual
-Seagate Desktop HDD 1TB 44,00 € 1000GB Seagate Desktop HDD ST1000DM003 64MB 3.5''
-600 Watt be quiet! Straight Power 10-CM Modular 80+ Gold 101,00 € 600 Watt be quiet! Straight Power 10-CM Modular
-Fractal Define R4 83,00 € 47571 - Fractal Define R4 ged?mmt Midi Tower ohne
Was haltet ihr von dem System? Liege jetzt preislich bei 1027€!:banana:
Schon mal vielen Dank!
auflösung deines monitors?
500w langen.
eher das nanoxia DS 3. hab das define r5 und das quietscht ohne ende
das oc kannst du dir sparen. das was du für das oc ausgibst kannst auch direktn in nen 6700 investieren
Wenn du nur evlt. übertaktest lohnt es sich nicht dafür Geld auszugeben. (Z-Board, stärkerer Kühler Brocken 2 PCGH oder Macho HR02, schnellerer RAM 3000Mhz, K-CPU)
Unabhängig davon lohnt OC bei dem i5 sowieso nicht, übertaktet liefert der dann des Leistung des i7-6700, dieser kommt dich dann aber günstiger, hat eine geringere Abwärme und geringeren Stromverbrauch.
1 Intel Core i7-6700, 4x 3.40GHz, boxed (BX80662I76700)
1 Crucial DIMM Kit 16GB, DDR4-2133, CL15 (CT2K8G4DFD8213)
1 ASRock H170M Pro4 (90-MXGZL0-A0UAYZ)
1 Scythe Katana 4 (SCKTN-4000) oder Ben Nevis (derzeit nicht lieferbar)
SSD würde ich Crucial BX100, MX200, Hynix SC300 bevorzugen.
Hängt schwer von Deinen Spielen und Deiner Leidensfähigkeit ab, ob Du da mit einer 480 glücklich wirst.
Ist halt Mittelklasse, und bringt Mittelklasse-Leistung.
Hi wenn ich allerdings einen I7 6700 nehme kostet mich das 100€ mehr nur für die CPU.
Dann mal ne Frage zum Ram den du mir empfiehlst. lt Mainboard Website ist dieser allerdings nicht auf der Kompatibilitätsliste. Gibt es nicht auch Alternativen von MSI oder ASUS
@Scrush ich hatte an ein 600w Netzteil gedacht falls ich in 4 Jahren evtl nachrüsten muss.
Vielen Dank schon mal.
Grafikkarten und CPUs werden seit Jahren nur Energie-Effizienter.
Nur mal zum Vergleich was eine Highend-Graka mit einem Highend-Prozessor zur Zeit an Leistung ziehen.
mit einem skylake und einer 1070 sollte man da deutlich darunter liegen^^
400w sind aber stark also gut für das sys oder? wie siehts im prime und heaven z.b. aus? mehr oder?^^
Für Videoschnitt und ein wenig Datenhaltung finde ich die 1 TB HDD nicht so optimal gewählt. Preis/Leistung sind bei 3 TB für ≤ 80 € deutlich besser. Bei einem 1000 € PC wäre das eine komische Sparvariante....
Cheers Kuzorra
---- Mit der App vom MemoPad gesendet! ----
Hi zusammen,
Wenn ich doch direkt übertakten möchte wäre dann das 500w Netzteil ausreichend?
Und wie sieht es aus falls ich mich doch für einen i76700 entscheiden würde ebenfalls 500w oder?
Lt mainboard Website wird der Crucial DIMM Kit 16GB, DDR4-2133, CL15 (CT2K8G4DFD8213 nicht unterstützt kann man trotzdem Verwenden
Vielen Dank
Wenn er Videoschnitt & Gaming einplant, ist der 6600K die bessere Wahl gegenüber dem 6700 ohne K. Der 6700 bietet nur 3.4GHz, während sich der 6600K wie beinahe alle ohne mehr vCore auf 4GHz für alle -4- Kerne heben lässt.
Und beim Budget bis 1000€ macht ein 6600K @ 4GHz mehr Sinn als ein 6700 @ 3.4GHz.
@crap_cap
Wenn du nur eine RX-480 einbaust und von Leistung sowie Stromverbrauch niemals höher als eine GTX1070 gehen möchtest, wäre selbst das 400W-Modell des BeQuiet E10 vollkommen ausreichend.
Der Rest sieht gut aus, wobei du beim MSI-Mainboard beachten musst, dass du die Lüfter vom Mainboard (außer CPU-Lüfter) nicht von Windows aus steuern oder im BIOS mit einem eigenen Lüfterprofil versehen kannst. Wenn du mehrere PWM-Lüfter an der Platine betreiben und so dein Gehäuse kühlen möchtest, solltest du zu ASUS, AsRock oder Gigabyte greifen.
Nein der 6700 non K taktet mit 3.7Ghz auf allen Kernen dank Turbo-Boost, der Base-Clock sagt hier gar nichts.
@Stock liegen zwischen beiden 20% beim Gaming im Schnitt, und um das aufzuholen bist du schon bei ~4.4-4.5 Ghz und mehr als 4.5-4.7 ist bei der CPU nicht drin, dafür hast du aber einen höheren Anschaffungspreis, mehr Abwärme und eine höhere Lautstärke.
Du erzählst leider Quatsch.
Der 6600K kostet aktuell 238€, der 6700 non K kostet aktuell 308€. Also höhere Anschaffungskosten für den 6700.
Der 6600K und der 6700 nehmen sich @stock im Gaming nichts, der 6600K boostet auf 3.6GHz, der 6700 boostet auf 3.7GHz auf alle -4- Kerne.
Dank des OC steht der 6600K aber deutlich besser da. Der 6600K braucht für 4GHz nicht mehr vCore - im Gegenteil, viele 6600K schaffen die 4GHz sogar im Bereich von 1.0V. Aber das ist der Idealfall, von dem wollen wir gar nicht reden. Jedenfalls ist der 6600K @ 4GHz dem 6700 bereits deutlich voraus (nämlich 300MHz auf allen -4- Kernen) und lässt sich, mit etwas Probieren, noch höher takten. I.d.R. ist bei 4.5GHz Schluss.
Und gerade beim Gaming bedeuten mehr Takt auch ein deutlich späteres CPU-Limit.
Aber alleine wegen des Aufpreises für den 6700 würde ich von dem die Finger lassen.
Milchmädchenrechnung:
6600K+Z-Board+OC-Kühler= 238€+130€+40€=408€
6700+H170=306*+80€ = 386€
Also höhere Anschaffungskosten für i5 OC (und da ist noch nicht mal schnellerer RAM mit eingerechnet).
Dann wähl hier "Gaming" aus: CPU-Tests 2016: Benchmark-Bestenliste - Leistungsindex für Prozessoren [Juni] und vergleiche 6600k und Xeon 1230v5 (=i7-6700)
Wie kommen dann 18% Zustande wenn die sich nichts nehmen? Hier wird ein Durchschnitt über 8 Spiele gebildet, auch solche die nicht gerade für gute HT Unterstützung bekannt sind.
Ja er bei 4 Ghz ist er ja auch immer noch langsamer als der i7... Erst bei 4.4-4.5 Ghz zieht er gleich und da braucht er mehr Strom und hat eine höhere Abwärme.
Und HT bedeutet auch späteres CPU-Limit...
Klar, bei der 6700-Plattform greifst du zum billigsten H170-Board, beim 6600K nicht. War abzusehen. :rolleyes:
Also, neue Rechnung:
6600K+Z170A-X1+Macho Direct = 238€ + 95€ + 34€ = 367€
Summe: 6600K minus 9€ ;)
Zum Thema RAM:
16GB DDR4-2133 kostet derzeit 57€, 16GB DDR4-3200 kosten 80€. Das sind 23€, die das CPU-Limit massiv nach oben heben. Damit geht beim Gaming dann noch einiges im Vergleich zum 6700. Muss man also wissen, ob man die 23€ investieren möchte. Die Option dieser "Investition" hat man beim 6700 nicht, wenn man nicht zum Z170-Board greift, das die Summe für den 6700 noch weiter nach oben treibt.
Dann bringe ich einen anderen Test in's Feld:
https://www.computerbase.de/2015-12/intel-xeon-e3-1230-v5-test-asus-e3-pro-gaming-v5/3/
Da ist der Xeon 1230v5 langsamer als der 6600K. Und nun?
Achso?
https://www.youtube.com/watch?v=EhaB1dqYv_I
Da überholt der 6600K @ 4.5Ghz den 6700@stock mit über 2fps im Schnitt. D.h. sobald man die 4GHz mit dem 6600K knackt, ist man am 6700K dran und hat den 6700/1230v5 deutlich hinter sich gelassen.
Oder hast du andere Tests, die einen 6600K @ mind. 4GHz schlecht dastehen lassen?
Und HT bedeutet auch späteres CPU-Limit...[/QUOTE]
Was soll man auch mit dem 6700 non K mit einem Z-Board? Im Gegensatz was soll ich mit dem 6600K ohne Z-Board und ohne OC Kühler? :hmm:
Dann habe ich eine eine 100Mhz langsamere CPU, die auch noch kein HT unterstützt...
Nach der Logik hätte ich zum billigsten B150 Brett für 50€ oder H110 für 40€ greifen müssen (was ich nicht habe!), die Leistung würde dadurch ja nicht geringer werden.
Nein sondern was ich auch guten Gewissens empfehlen kann, Asrock H170 Pro4 genauso wie zum Z170 Extreme 4 (bzw. die µATX Version)+40€Klasse Kühler (Brocken 2 PCGH, HR02). (für OC würde ich darunter nicht gehen)
Damit kommt man auf die 4.5Ghz... Damit selbe Leistung bei Gleichzeitig höherer Lautstärke und Abwärme -> Sinn?
Ja sehe ich genauso.
Das ist älter, es ist doch bekannt, dass der Xeon Bugs hatte bis Anfang des Jahres. PCGH hat seitdem das Ranking alle ~2 Monate aktualisiert und kommt immer zum gleichen Ergebnis. (letzens hat der HT Unterschied sogar ein paar % abgenommen)
Achso?
Da überholt der 6600K @ 4.5Ghz den 6700@stock mit über 2fps im Schnitt. D.h. sobald man die 4GHz mit dem 6600K knackt, ist man am 6700K dran und hat den 6700/1230v5 deutlich hinter sich gelassen.Oder hast du andere Tests, die einen 6600K @ mind. 4GHz schlecht dastehen lassen?
Das Video würde ja auch widersprechen, dass der Takt viel reißt, schließlich gibt es kaum ein Plus durch den hohen Takt. (0-10% bei 0.9Ghz mehr Takt)
Ist zwar mit i7 mit verschiedenem Takt, aber laut deiner Aussage bring ja HT gar nichts, also verhält es sich gleich:
Kein Engine-Cap, kein GPU-Limit, starke 1Ghz Übertaktung (mehr ist nicht drin), trotzdem keine 10% Zugewinn
Direktes Gegenbeispiel (6600@4.6Ghz vs 6700@3.7Ghz): https://www.youtube.com/watch?v=f9cVxka2fns&index
i5-4690@3.5Ghz vs i5-4690@4.6Ghz vs i7-4790K@4Ghz https://www.youtube.com/watch?v=6isBItgobvI Und dennoch fallen die Drops beim i7 geringer aus.
Man kann den 6700 auch auf einem Z-Board betreiben - das macht aufgrund des 3200MHz-RAMs durchaus Sinn. Damit pusht man das CPU-Limit gut nach oben, was bei -8- Threads ordentlich was hermacht.
Natürlich könnte man den 6700 auf einem H110-Board betreiben. Aber dann stimmt an der Zusammenstellung irgendwas nicht, da man so auf zahlreiche Features des H170/Z170-Chipsatzes verzichtet.
Nur um es nochmal zu verdeutlichen: der i5-6600K @ 4.5GHz überholt den 6700K @ stock - der selbst bereits mit 4GHz auf -8- Threads rennt. Der normale i7-6700 ist an dem Punkt bereits weit überholt. D.h. der i5-6600K erreicht mit 4GHz fast die Leistung des 4GHz-6700K - der 6700nonK ist da schon lange weg. Und die höhere Abwärme + Lautstärke kommt eben durch die Ersparnis zustande - man kann sich den 6700K nicht leisten, den 6600K aber schon? Dann muss man dem 6600K eben die Sporen geben. Das nennt man Kompromiss. ;)
Okay, dann noch ein Test, aber aktueller:
OC3D :: Review :: Intel Xeon E3-1230 V5 Review :: Gaming
Auch hier ist der Xeon hinter dem 6600K @ stock. Also?
Irgendwie ist der Xeon in sonstigen Tests hinter dem 6600K oder gleichauf. Ich weiß nur nicht, was PCGames da anders macht. Ob das was mit der anderen, teureren Xeon-Plattform zu tun hat?
Das Video belegt eher, dass bei der Skylake-Architektur bei 4GHz fast das Ende der Fahnenstange erreicht ist. Danach kommt nicht mehr viel Plus. Der 6600K dagegen, der mit 3.6GHz im Boost läuft und da in einer TW3-Szene bspw. nur 80fps liefert, katapultiert sich mit seinen 4.5GHz auf 94fps und überholt dadurch sowohl 6700K @ stock als auch 6700K @ 4.6GHz.
Das Video kenne ich. Und bei Testvideos von Russen oder Polen bin ich vorsichtig, deren Testumgebung ist fast immer nicht nachprüfbar. Oder kannst du irgendwo erkennen, auch welcher Platine mit welchem RAM die beiden CPUs gegenüber gestellt wurden? Haben die irgendwo CPU-Z-Valis angegeben? ;) Die anderen bekannten Youtube-Portale der Hardware-Szene sind da deutlich auskunftsfreudiger.
Sorry, das ist Haswell. Das ist eine ganz andere Schiene, weil die leicht gesteigerte IPC von Skylake bei hohem Takt einiges mitzureden hat. Reicht ja schon, einen Blick auf die Gegenüberstellungen der i3-CPUs zwischen Haswell und SKylake zu werfen.
Unter'm Strich bleibt festzuhalten, dass irgendwie nur PCGames dem 6600K eine schlechtere Performance als dem 6700/1230v5 bescheinigt. Bei allen anderen sind beide CPUs gleichauf oder der 6600K in Front. Ohne OC versteht sich. Und dahingehend lohnt sich der 6700 nicht. Der 1230v5 aufgrund der teureren Xeon-Plattform sowieso nicht.
letztens hab ich hier iwo gelesen das ram größer als 2133mhz asuch auf h boards läuft.
gibts dazu irgerndwo ne quelle wo man das nachschlagen kann? hatte letzten deswegen mal angefnagen zu googlen aber nach 10 minuten aufgegeben da ich nichts passendes gefunden hatte..
Meine Fresse schlag teuch mal die Köppe ein wegen der scheiß CPU :d
Fortunes du bist raus! Er redet von 4k Videoschnitt in Zukunft - da muss eine CPU mit HT her, sonst rendert der 10h an einem 30 Minuten Video. Mein i5 ist für 1080p rendern vollkommen ausreichend, alles darüber ist eine Qual und dauert unverhältnismäßig länger. Hier muss eine HT CPU her und die ist in dem Budget locker drin.
Ebenfalls wird ein 6700 non k in Spielen kaum der limitierende Faktor sein ... keine Ahnung was ihr euch hier immer ausmalt aber es ist absoluter Quatsch! 8 Kern CPU und freuen ;)
Es gab eine Reihe von AsRock-Boards, die einen Fehler im BIOS-Microcode genutzt haben, um den RAM auf 2800MHz (OC) laufen zu lassen. Angeblich war das Intel aber ein Dorn im Auge und man hat das mit neuen BIOS-Updates im Rahmen der Microcode-Patches wieder "beendet". Evtl. findest du bei AsRock noch was dazu?
Achso? Na, dann bin ich mal auf deine Weisheiten gespannt.
Und du? Du steckst noch in 2014 fest oder was?
Videos lässt man heutzutage nicht mehr auf der CPU rendern, sondern auf der GPU. OpenCL bzw. GPGPU sind die Zauberwörter. Seit Maxwell2.0 & Skylake bieten GPUs das 4K-8Bit-Encoding in Hardware an und lassen CPUs dabei im Regen stehen. Wer dann noch mit CPUs rendert, muss viel Zeit haben. Seit Pascal sind jetzt auch 10Bit und 12Bit in 4K-Encoding möglich.
Aber red' du mal. :rolleyes:
Darf ich dir aktuelle Fachzeitschriften empfehlen? Schon die HD4600 aus deinem 4690K ist um Welten stärker beim HD-Encoding als die vier Kerne an sich. Probier's doch mal aus. ;)
-8- Kern? Meinst du das ernst? :rolleyes: Oh weh...
Mit HT 8 Threads ... - sorry das ich das nicht dabeigeschrieben habe für die Dummen unter uns, dachte das wäre aus dem Kontext heraus klar. Ich gelobe Besserung :)
Ach Maxwell 2.0 ist also auch besser ... und ne HD4600 ... hm wundert mich das meine 970 deutlich länger braucht als die CPU in meinen Settings zu rendern ;)
Du kannst reden was du willst - für mich wäre ein i7 deutlich besser, daher äußere ich meine Empfehlung dahingehend.
Ebenfalls ist dir nicht bekannt womit er rendert und in welchen Settings. Pauschal zu sagen GPU rendern ist geiler ist halt leider Bullshit.
Weiterhin bist du der Einzige der hier zum i5 tendiert - solltest eventuell mal drüber nachdenken.
Ich mag ja Menschen, die sich eigene Fehler eingestehen und sie nicht auf die "Dummheit" anderer abschieben. Schade, dass du nicht zu diesen gehörst.
Dann solltest du mal "deine Settings" überprüfen. Adobe Premiere profitiert massiv von GPU-Beschleunigung. Aber diese Tests sind bestimmt nur gelogen. Und alles, was du sagst und tust ist das einzig richtige. :rolleyes:
Achso, du sprichst Empfehlungen aus, indem du andere von Diskussionen ausschließen möchtest? Und andere klare Fakten schlichtweg ignorierst, weil "du für dich" etwas als "deutlich besser" empfindest?
Ich mag ja Menschen, die Entscheidungen aufgrund von Fakten treffen. Wieder mal gehörst du nicht dazu.
Ich habe nie gesagt "GPU rendern ist geiler", sondern "GPU rendern ist schneller". Du solltest erstmal lesen lernen. Und egal welche Settings er einsetzt - wenn er in H.264 oder später H.265 rendert, dann ist die GPU immer schneller. Ob du das nun willst oder nicht. :lol:
Nö, nur iALL, DFHighspeedline und du weichen vom 6600K ab.
Bzgl. iALL konnte ich bereits nachweisen, dass der 6600K Dank OC einen 6700K überholen kann - das bedeutet, dass der normale 6700 hinten ansteht. DFHighspeedline empfiehlt direkt die überteuerte Xeon-Plattform, die nur die Leistung des normalen 6700 bietet. Und was du hier abziehst, erschließt sich niemandem. Eine Diskussion mit Fakten ist dir jedenfalls nicht möglich. Du plapperst nur.
Ähm, ich störe Eure Fehde ungern, aber wenn hier schon reichlich "Video-Erfahrung" diskutiert, hätte ich mal 'ne Frage:
Was heißt denn "auf CPU/GPU" rendern, mir ist noch nichts diesbezüglich aufgefallen?!
Ich editiere/rendere (eher selten mal) Videos bis max FullHD, benutze dafür kdenlive unter Xubuntu. Hab 'n i3 4130 (3,4 GHz - 2 Kerne/4 Threads, da HT, HD4400)....Danke für Hinweise!
Ob die Schnittstellen unter Linux nutzbar sind, weiß ich nicht.
Unter Adobe Premiere kann man die CUDA/OpenCL/GPGPU-Schnittstelle der Mercury-Engine nutzen, um auf die Grafikkarte zuzugreifen und so das finale Rendering deutlich beschleunigen.
Als Beispiel:
OpenCL vs Cuda Adobe Premiere CC rendering test - DSLR Film Noob
Timeline-Sequenz in H.264 für Youtube
i7-4770GTX-670R9-290X
18min 30sec4min 52sec4min 46sec
Die Ergebnisse sind für CPUs erschreckend schlecht. Selbst ein 10-Kerner sieht gegen eine aktuelle GTX1070/RX-480 so richtig alt aus.
Mich würde interessieren welche Software ihr nutzt, will auch so ein bisschen hobbymässig Motorrad Videos zusammenschnipseln, wo man auch ein Intro mit bauen kann und vielleicht mal einen Text (Ortsbeschreibung z.B.) in den Film einbauen kann. Ihr lest sicher raus, ich bin Anfänger was das angeht :d
Wie gut das jeder Adobe Premier benutzt :P du fällst massiv in Threads auf und lässt nie andere Meinungen zu.
Mach du dein Ding - ich weiß, dass meine 970 in Sony Movie Maker langsamer rendert als der 4690k.
Mad du kannst dir Testversionen runterladen und einfach mal ein wenig rumprobieren welche dir am ehesten liegt. So habe ich es auch gemacht und am Ende den Preis entscheiden lassen :)
Die Diskussion hier ist 4 Kerner ohne HT gegen 4 Kerner mit HT der in Games minimal langsamer ist - das man da ernsthaft den i5 empfiehlt entzieht sich meinem Horizont und da lasse ich auch nicht mit mir diskutieren. Die 2 Frames die man mit dem OC des i5 rausbekommt bringen dir mit ner 480er auch nichts!
Danke für die Info. Da ich überhaupt keine dezidierte GPU habe, sondern "nur" die HD4400, werd ich mal schauen, wie es sich da verhält. Zu kdenlive auf der GPU hab ich bisher nur was zu Playback gefunden (Movit), keine Ahnung inwiefern sich das auch auf Rendern bezieht/auswirkt. Könnte sein, dass ffmpeg das derzeit nicht unterstützt.....
Sehr representativ, es fehlen sämtliche Informationen. Settings? GPU-Limit?
PCGH hat detailliert geschildert was, wie getestet wurde, im Gegensatz zu anderen. Die Ergebnisse decken sich auch mit Hardwareluxx:
http://www.hardwareluxx.de/index.ph...st-intel-xeon-e3-1230-v5-skylake.html?start=8 (von 2015 selbst mit Bugs)
Die Tests (Spoiler) aktueller Spiele zeigen auch dass der Unterschied zwischen 3.5 und 4.5 Ghz nicht größer ist.
Ein Vergleich, ein Gegenbeispiel zeigt genau das Gegenteil.
Du hängst dich nur an deinem Beispiel auf, alles was das Gegenteil darstellt ignorierst du einfach, behauptest dann aber dass dies immer zutrifft (was widerlegt ist mit einem Gegenbeispiel).
Was ist das denn für eine Logik? Du zeigst ein Beispiel, wo der schneller ist und dann trifft das immer zu? Ich habe auch gezeigt, dass es nicht so ist, deshalb kann ich immer noch nicht behaupten dass dies immer der Fall ist. Ein Gegenbeispiel widerlegt eine Behauptung.
Wie die Platine die CPU Leistung beeinflusst musst du mir aber erklären
Alle? Wo denn? In dem von dir verlinkten CB Test ist der Xeon auch in 3 von 6 Spielen vorne, also wohl ein Unentschieden. Bei einem Test von dir (OC3D) ist er in 3 einzigen Spielen 5% schneller und bei PCGH ist er deutlich (20%) vorne (über 8 Spiele), das deckt sich auch mit den 4 Spielen bei Hardwareluxx.
Hier noch zwei weitere Beispiele (für HT):
The Division PC im Techniktest: Benchmarks von 17 Grafikkarten plus CPU-Kernskalierung
AC Syndicate im Technik-Test: Benchmarks von 16 Grafikkarten
Das Microcode Update betraf doch die BCLK-OC Funktion für non-K-CPU's, aber das konnte bisher nicht vollständig (altes Bios/Custom Bios) unterbunden werden. RAM OC ist davon nicht betroffen, funktioniert also weiterhin.
Adobe Premiere nutzt die beste Engine mit dem größten Marktanteil. Daran muss man sich messen (lassen).
Ist dem so? Ich falle "massiv" auf? Oho. Keks? Und wenn ich keine anderen Meinungen zulassen würde, würden wir ja nicht diskutieren. Alleine die Diskussion PurePower9 vs. Corsair Vengeance zeigt, dass du im Unrecht bist. Aber laber' du mal weiter.
Und was können wir dafür, wenn du so ein schlechtes Programm nutzt? Ich bin ja schon froh, dass du nicht auf die Magix Movie-Serie anspielst. Für die braucht man nämlich keinen i7 oder Xeon. Die ist so schlecht programmiert, dass selbst ein i3 gegen einen i7 sehr gut dasteht.
Such' mir doch mal Benchmarkvergleiche zwischen CPUs und GPUs in deinem "Sony Movie Maker" raus, damit wir wissen, wovon du redest. ;)
Und ich lasse keine anderen Meinungen zu? Redest du also von dir, wenn du über andere hierziehen möchtest? :rolleyes:
Nochmal für dich - ganz langsam zum Mitmeißeln:
Was macht man, wenn man die Leistung des i7-6700K haben möchte, aber nicht bezahlen kann? Richtig, man kauft den 6600K und taktet den leicht über das Niveau des 6700K. Et voilá.
Aber das scheinst du leider noch nicht begriffen zu haben. Denn bislang behauptest du hier nur und legst keine Fakten auf den Tisch.
- - - Updated - - -
http://www.overclock3d.net/reviews/cpu_mainboard/intel_xeon_e3-1230_v5_review/3 :hmm:
Ich habe den Test von HWLuxx bewusst außen vor gelassen - denn irgendwas stimmt da mit den Tests überhaupt nicht. Hättest ihn besser auch nicht erwähnen sollen. Oder wieso ist ein i3-4130 schneller als ein 1230v5 oder 6700K in Bioshock? Sorry, aber der Test ist für die Füße. ;)
Also ich kann in TW3 und GTA5 erhebliche Unterschiede zwischen 6600K und 6700K @ stock ausmachen. Erst wenn der 6600K im Bereich des 6700K taktet, gleichen die sich an. Darüber hinaus kommt dann kaum noch etwas, das ist richtig. Aber wie ich schon sagte - über 4GHz hinaus kommt kaum noch was, da geht es dann eher um die minFPS.
An einem?
http://www.overclock3d.net/reviews/cpu_mainboard/intel_xeon_e3-1230_v5_review/12
Das sind zwei - die dem einen PCGH-Test von dir gegenüberstehen. Den HWLuxx-Test solltest du besser nicht anführen, wenn du deine Glaubwürdigkeit nicht schmälern möchtest. Der ist auf den erstn Blick verkorkst.
Ich wollte damit sagen, dass man nicht nachprüfen kann, ob beide CPUs in dem gleichen Setup getestet wurden. Wurde der 6700 auf der Z170-Platine getestet? Und wenn ja, hat der 6700 3200er-RAM bekommen? Hatte der 6600K vielleicht nur 4GB RAM? Alles FGragen, die niermand beantworten kann. Das heißt nicht nachprüfbar. Und deswegen für den Popo. Und merkwürdigerweise widerspricht der Test den Benchmarks.
Nö, der 6600K fährt ja ohne OC in dem Test. Oder warum empfehle ich sonst den 6600K?
Merkwürdig, dass der Xeon in -2- Tests im Schnitt entweder etwas schneller oder etwas langsamer ist - und bei PCGH plötzlich 20%. Das gibt dir nicht zu denken?
Und zum Thema Hardwareluxx... bitte nicht den Test zitieren. Da ist irgendwas mächtig schief gelaufen. Das ist schon in den Kommentaren aufgefallen, dass da irgendwas schief gelaufen ist.
Nur als gut gemeinter Ratschlag: du solltest dich nicht so sehr auf PCGH-Tests fixieren. PCGH testet vornehmlich in 720p bei Prozessor-Tests. Das ist insofern nützlich, als dass man Unterschiede erkennbar machen kann. Aber diese Ergebnisse auf die Realität umzumünzen ist schlichtweg sinnbefreit, da nur 39% aller Gamer in 720p oder weniger zocken. Der Rest zockt in höheren Auflösungen, alleine 36,5% in 1080p. Und da haben wir die MultiMonitore noch nicht berücksichtigt. Deswegen lege ich wert auf die 1080p-Tests. Da trennt sich dann die Spreu vom Weizen.
Wenn die aktuellen AsRock-BIOS-Versionen das noch hergeben, dann ist das so. Intel hatte angekündigt, dem Treiben einen Riegel per Microcode-Update vorzuschieben.
http://www.asrock.com/news/index.asp?id=3043
