[Kaufberatung] Gaming Rechner Upgrade.... was macht Sinn?
bambam191279
Nabend.
Ich spiele derzeit mit dem Gedanken, meinen jetzigen Gamer upzugraden und würde gerne wissen, welche Komponenten Sinn machen würden, bzw. ob ich lieber warten soll.
Hier mein Sys:
CPU: Intel Core i5-2500K
http://geizhals.de/intel-core-i5-2500k-bx80623i52500k-a580328.html
Mainboard: ASRock P67 Pro3 (B3)
http://geizhals.de/asrock-p67-pro3-b3-90-mxggj0-a0uayz-a620932.html
Ram:Corsair XMS3 DIMM Kit 16GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24
http://geizhals.de/corsair-xms3-dimm-kit-16gb-cmx16gx3m4a1600c9-a669674.html
Grafik: HIS Radeon HD 6950 IceQ X Turbo X, 2GB GDDR5
http://geizhals.de/his-radeon-hd-6950-iceq-x-turbo-x-h695qnx2g2m-a637583.html
Ansonsten ist ein 530W Be Quiet verbaut, sowie eine 256GB SSD und 3 HDD´s
Gebraucht wird der Rechner für Spiele a´la Titanfall,Battlefield und Co......
Welche Komponenten lohnt es sich auszutauschen?
OC scheint entweder an der CPU oder am Board zu scheiten, irgendwie komme ich da nicht voran......
Für Hinweise und Tips bin ich dankbar, Budget liegt bei ca. 800€
P.S.: Nen kräftigen aber dennoch leisen CPU Kühler könnt ihr mir auch gerne empfehlen.
Vorzugsweise mit 14cm Lüftern....
Vielen lieben Dank!
Normalerweise solltest Du mit der CPU und dem Board keine Probleme haben, die CPU zu übertakten, 4,5 GHz bekommen die meisten Sandy's mit einem guten CPU-Kühler schon hin. Wo hakt es denn? Am Kühler? Wenn Du ein genügend großes Gehäuse hast, könntest Du da einen EKL Alpenföhn Brocken 2 kaufen.
Ansonsten reicht die CPU völlig aus, neue Grafikkarte rein und die Kiste rennt wieder. Da würde ich in Richtung R9-280X oder GTX 770 schauen.
Wie hoch ist die Auflösung Deines Monitors?
eigentlich sollte das System taugen, über eine neue Grafikkarte kann man nachdenken. das ohne cpu kühler kein großartiges oc möglich ist ist selbstverständlich.
daher folgender Vorschlag:
erstmal cpu kühler aus der 35€ Klasse, zb. ein Macho.
damit sollten 4+GHz drin sein.
und wenn das geht steckst du das Budget in eine Grafikkarte.
ob das dann ne 280x, 290 , 770, 780 wird ist eine Geldfrage
Getippt auf einem Fettfingermagnet
Als CPU Kühler werkelt dieser hier drin....
http://geizhals.de/scythe-mugen-4-scmg-4000-a959487.html
Habe diverse Anleitungen im Netz befolgt und auf 4,5 Ghz komme ich nicht.....
Gehäuse ist das FRactal Design R4, inkl. 3 Be Quiet Silent Wings.....
Hm.....
Wenn "nur" ne neue Grafik fällig wäre, umso besser....
Welche wäre denn dann empfehlenswert?
Würde mich dann für ne R290 (evtl. sogar X) bzw. ne GTX 780 entscheiden......
kann mich meinen vorrednern nur anschliessen.
von der leistung her nehmen sich die r290 und gtx 780 nicht viel. die amd's sind ein wenig günstiger, sind aber verhältnismäßig stromhungriger und lauter. schieb eine neue graka rein, denn ansonsten wäre das system in ordnung.
bei der cpu sollte bei guter kühlung schon 4ghz drin sein. im schlimmsten fall hast du eine cpu-gurke. wie weit kommst du denn mit dem oc? selbst ohne oc ist die cpu ausreichend.
Edit: alter schwede war schneller ;)
Wäre ja umso besser, wenn nur die GPU aufgerüstet werden muss.....
ABer mal ne gaaaaaanz blöde FRage.....
Wie mache ich nen Bios Screenie ? :-)
ja, nur die graka aufrüsten.
ich denke ein i5 und 16gb ddr3 ram sind völlig ok. du würdest kaum einen performanceboost haben.....
screenshot: usb stick am board einstecken und f12 im uefi drücken oder machst fotos
Nimm nen USB-Stick, schiebe ihn in einen USB-Port. Dann gehst du ins BIOS und drückst F10. Wenn auf dem USB-Stick noch platzt ist, dann werden dort die Bilder drauf gespeichert.
Schau mal ins Handbuch da steht es auch. Bin mir nämlich nicht sicher ob F10, oder F12.
Gesendet vom ApfelPod
ja er muss fat32 sein! bei meinem uefi ist es f12
Bevor wir dich hier gleich mit Information zu ballern, hast du OC-Guides gelesen? Zu empfehlen wäre hier der von ralle_h!
habe dazu schon so einiges gelesen..... werde mich aber mal dem von ralle_h widmen!
Danke!
