Gaming-/Workstation-PC aus 2019 aufrüsten
Rustical
Experte
Wiesbaden
Hallo zusammen!
mittlerweile bin ich unzufrieden was die Perfomance vom meinem PC betrifft, v.a. bei Lightroom/Photoshop und Premiere sowie bei manchen Games.
Ich würde gerne Mainboard, RAM und Prozessor tauschen, evtl. auch eine neu m.2 SSD und ggf. wird dann auch ein neues Netzteil notwendig.
Aktuelle Config:
CPU:
AMD Ryzen 5 2600X (3.6GHz)
Mainboard: MSI B450 Gaming Pro Carbon AC
GPU: Sapphire Nitro+ Radeon RX 5700 XT 8GB (-> Upgrade 2020)
RAM: Kingston HyperX Predator RGB DIMM Kit 16GB, DDR4-3200
Kühler: Thermalright ARO-M14
Netzteil: be quiet! Straight Power 11 550W
Gehäuse: Fractal Design Define R6 Black TG
SSD: Crucial MX500 500GB (System) + Crucial MX500 2TB
Extern: Toshiba Canvio Ready 4TB
Monitor: BenQ GW2765
WIN10
An der GPU mache ich nichts, die habe ich erst 2020 geholt und ich denke die reicht für WQHD erst mal aus.
Was ich gerne machen würde, wäre ein Update beim Mainboard (sollte zukunftsfähig sein für die nächsten paar Jahre) und der CPU (AMD) + 32GB RAM.
Das Mainboard sollte schon was hergeben, ich mag die LED Belechtung beim aktuellen, sowie WIFI bieten.
Das Netzteil mit 550W ist etwas zu schwach oder?
Kühler, muss auch neu oder kann der alte bleiben?
Oder lieber noch etwas warten bis AM5 + Zen4 bezahlbar werden?
Habe hier schon etwas gelesen und tendiere hierzu:
CPU:
https://www.mindfactory.de/product_info.php/AMD-Ryzen-7-5700X-8x-3-40GHz-So-AM4-WOF_1447833.html
oder: https://www.mindfactory.de/product_info.php/AMD-Ryzen-5-5600X-6x-3-70GHz-So-AM4-BOX_1380726.html
RAM:
3200: https://www.mindfactory.de/product_...RGB-DDR4-3200-DIMM-CL16-Dual-Kit_1254437.html
3600: https://geizhals.de/corsair-vengean...mm-kit-32gb-cmh32gx4m2d3600c18w-a2460385.html
Mainboard:
https://www.mindfactory.de/product_...So-AM4-Dual-Channel-DDR4-ATX-Ret_1367451.html
Gibts eine günstigere Alternative für WiFi
Netzteil wenn notwendig:
https://geizhals.de/be-quiet-straight-power-11-850w-atx-2-4-bn284-a1753725.html?hloc=at&hloc=de
m.2 SSD:
https://www.mindfactory.de/product_...CIe-4--3D-NAND-TLC--MZ-V8P1T0BW-_1374976.html
oder evtl.: https://geizhals.de/samsung-ssd-980-pro-2tb-mz-v8p2t0bw-a2454607.html?hloc=de
Zu den Fragen:
1. Möchtest du mit dem PC spielen? Wenn ja, was?
Far Cry, Anno 1800, AoE4 etc. -> Spiele aber nicht mehr so viel -> eher mehr Workstation mittlerweile
2. Möchtest du den PC für Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder ähnlich nutzen? Als Hobby oder bist du Profi? Welche Software wirst du nutzen?
ja Lightroom, Photoshop, Luminar, Premiere
3. Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche (bestimmte Marken und Hersteller, Overclocking, ein besonders leiser PC, RGB-Beleuchtung, …)?
RGB Beleuchtung bei Mainboard, RAM wäre nice, das mein Gehäuse ne Glasscheibe hat.
MSI für Mainboard wäre gut da vertraut damit und mit Mystic Light etc.
4. Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen? Modell, Auflösung, Bildwiederholfrequenz (Hertz)? Gsync/FreeSync?
Einen -> BenQ GW2765 -> WQHD
5. Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
(Bitte mit Links oder genauen Model-Namen)
Ja siehe Komponenten oben
6. Wie viel Geld möchtest du ausgeben?
max. 1000 EUR
7. Wann soll die Anschaffung des PC erfolgen?
Eilt nicht, ggf. gibt es zum Black Friday gut Angebote
8. Möchtest du den PC selbst zusammenbauen oder zusammenbauen lassen (vom Shop oder von Helfern (Liste als Sticky))?
Ja baue ich selbst
9. Möchtest du deine Inhalte mit dem PC Streamen (z.B über Twitch/OBS)? Wenn ja - welche Spiele/Inhalte? Hast du schon Teile fürs Stream-Setup? (Multi-Monitore, Mikrofon, Kamera, Stream-Deck, ...)?
Nein
hm, also mit neuem bios unterstützt dein board die 5000er cpus, von daher könntest du dir eigentlich einen tausch dort sparen.
wifi lässt sich auch mit einem stick zum beispiel nachrüsten.
ram kannst du dann natürlich auch tauschen.
wenn es unbedingt ein neues board sein muss, dann gibt es von msi nichts günstigeres wenn es wifi beinhalten soll.
von asus gibt es aber eine alternative: ASUS TUF Gaming B550-Plus WIFI II
kühler kannst du behalten, die bohrungen sind identisch.
netzteil muss nicht neu, die 5000er sind effizient und der verbrauch wird recht ähnlich sein.
Ich würde RAM aufrüsten oder gegen 2x16 3200 tauschen, und die CPU auf einen 5600/5700, je nach dem ob du mehr Kerne nutzen kannst oder nicht.
SSD würde ich mir eine 2tb 970 EVO plus gönnen
Danke für eure Ratschläge!
Du (2k5lexi) meinst also das Mainboard behalten und nur RAM + CPU aufrüsten?
Ich würde um Kompatibilitätsproblemen vorzubeugen lieber auch auf ein neues Mainboard umsteigen, dann kann ich auch ohne große Sorgen 3600er RAM nehmen und hab PCIe 4.0 passend zu meiner GPU. Später kann man ggf. auf 64GB RAM aufrüsten bei Bedarf.
Hier meine aktuelle Config: Geizhals Wunschliste
Nur beim Arbeitsspeicher bin ich nicht sicher -> Lieber den 3600er mit niedriger CL oder 4000er? Ist niedriger Takt für mehr Stabilität vorzuziehen der ist das heute 3600 und 4000 egal?
Noch eine Frage zur m.2 SSD -> Hier sieht man bei den verschiedenen Test dass die Samsung immer eher im oberen Mittfelfeld ist. Dafür stehen je nach Test Adata, Lexar, Crucial P5 Plus etc. immer weiter oben.
Merkt man den Unterschied?
Für C brauche ich eigtl auch keine 2TB, 1TB würde reichen -> oder installiert ihr da die Spiele separat drauf und für C reicht eine normale SSD?
Ja, dein Setup kann das.
Bei mir läuft auch ein 5900x (ehem. 2700X) in einem X470 Board und eine 6900xt obwohl ich nur PCIe3 habe. Also fast genauso wie bei dir.
Wenn man unbedingt unnötig Geld loswerden will, kann man aber natürlich auch alles neu kaufen.
Man sagt CL vor Takt.
CL hat nichts mit Stabilität oder Takt zu tun. Der 4000er ist nicht instabiler nur weil er eine höhere CL oder Takt hat.
Der Effekt wird sich aber in kaum wahrnehmbaren Grenzen halten. Schon zwischen 3200 und 3600, über 3600 wirst du gar nix mehr merken, bestenfalls noch messen können.
Solange du nicht täglich 5TB rumkopierst, merkst du nichtmal den Unterschied zwischen einer SATA und NVMe Platte.
