G
Gelöschtes Mitglied 332250
Guest
Hallo zusammen,
die GDDR6X-Grakas haben bekanntermaßen intensive Wärmeprobleme mit dem VRAM, der da in die Temperatur von 110°C gehen kann.
Eine Abhilfe schafft da nur ein Außenmod, getauschte Wärmeleitpads oder Kupferplättchen.
Ein Außenmod sind an die Rückplatte angebrachte Kühlkörperstücke samt Wärmeleitpads und oft einem Kühler drauf. Siehe hier beispielhaft für die 3090 FE:
Hier die Frage: Ist so ein Außenmod garantietechnisch OK? Oder verliert man diese beim Anbringen eines solchen?
Beim Wechsel der Wärmeleitpads würde man die Graka zerlegen und vorne und hinten neue WLPads anbringen. Vermutlich jeweils 1,5mm und vermutlich Gelid Ultimate oder Extreme.
Hier die gleiche Frage: Ist so ein WLPad-Wechsel garantietechnisch OK? Oder verliert man diese beim Wecheln oder bereits öffnen und zerlegen der Graka diese? Die EVGA-Grakas haben ja einen kleinen Klebestecker an einer der 4 Halteschrauben für das GPU-Gespann, zumindest müsste es da sein.
Und nun der letzte Mod: Auch mit den besseren Pads können die VRAM-Temperaturen enttäuschend sein und in der Region von zu hohen 80°C sein. Dann hilft nur noch ein Kupermod. Man würde die Graka zerlegen, Kapton-Band um einige Bausteine kleben, Keramik-Paste von Artic Silver auf die VRAM-Bausteine auftragen, Kupferplättchen auf die VRAM-Bausteine anbringen, dann eine weitere Schicht gleicher Arctic Silver Keramikpaste auftragen und hätte bei guter Ausführung endlich gute VRAM-Temperaturen von 65°C. Wäre so ein Fall auch noch garantiefähig oder verliert man diese beim Anwenden dieser Kühlmöglichkeit?
Hier beispielhaft ein Kupferplättchen-Mod für die 3080 FTW3 Ultra:
Danke und Gruß,
Walter
Danke und Gruß,
Walter
