Pommbaer80s
So bevor ich loslege - hab ich einen Denkfehler oder wird es so funktionieren?
Ziel: Gartenpumpe soll jeden Tag morgens um fünf für eine halbe Stunde bewässern.
Beregnung, Schläuche usw liegen bereits und wurden bisher über ein manuelles Ventil bedient. Parallel dazu ist bereits in 24VAC Ventil von Hunter eingebaut das auch getestet wurde und funktioniert.
An das Ventil von Hunter kommt ein Zigbee-Relais mit 24-240VAC und der Strom für das Relais kommt von einem 24VAC Hutschienentrafo (extra einer für Dauerstrom mit 20W, kein Klingeltrafo). Das ganze wird in der Garage in einer Box installiert.
Die Pumpe soll nicht über den integrierten Druckschalter schalten, sondern separat über Ledvance Smart + geschaltet werden, damit sie bei Druckverlust durch Defekt nicht spontan angehen und ggf. die ganze Garage fluten kann (schafft 4m³\h). Die Pumpe selbst hat rund 600W.
Als Server steht eine Huebridge zur Verfügung.
Am Ende will ich das ganze über eine App als Routine vom Handy aus so steuern, dass täglich um fünf das Relais das Ventil öffnet, der Smartplug die Pumpe startet und die Beregnung für eine halbe Stunde läuft. Dann soll das Ventil wieder schließen und der Stecker den Strom abschalten.
Im Grunde so machbar, oder spricht was dagegen?
