[Kaufberatung] GBit-LAN und WLAN in Haus verbinden
Propella
Ruhrgebiet
Mahlzeit,
stehe im Moment ein wenig auf dem Schlauch und brauche mal eine Kaufberatung/Verständnisauffrischung.
Aber erstmal zur Situation.
Haus mit 3 Etagen.
Im EG und in der ersten Etage sind jeweils in allen Raumen GBit-Dosen vorhanden. Im EG steht der Router (Fritzbox 7390). Von hier aus werden auch alle Dosen via Switch vernetzt.
WLAN ist aktiviert und im EG und in der 1. Etage nutzbar.
Jetzt möchte ich in der 2. Etage ebenfalls Netzwerk haben. WLAN reicht leider nicht bis hier oben.
Mein Plan ist nun, GBit-Ethernet in die zweite Etage zu legen (dazu kann ich Leerschächte nutzen) und dann auf WLAN zu gehen. (Neue Dosen zu verlegen ist leider nicht möglich)
Wenn ich alles richtig verstanden haben, brauche ich also eine LAN-Bridge. Da ist die Auswahl leider recht klein, eigentlich gibt es nur zwei Geräte: AVM Fritz!WLAN Repeater 300E oder ASUS EA-N66. (Repeater & Bridges mit LAN: 1x Gb LAN Preisvergleich | Geizhals Deutschland)
Jetzt zur ersten Verständnisfrage: Kann die SSID und das Kennwort des WLANs in der 2. Etage gleich dem WLAN im EG sein? Dann könnten alle mobilen Geräte (Smartphones, Tablets) das gleiche WLAN nutzen.
Könnt ihr ein Gerät empfehlen? Vorteil beim ASUS ist für mich ganz klar, dass ich bei der Aufstellung flexibler bin. Aber kann ich mit dem Gerät von ASUS mein Vorhaben überhaupt durchführen. Das mit AVM wird auf jedenfall funktionieren, damit wird ja auch geworben.
..eigentlich brauchst Du nur einen weiteren Router (ohne DSL-Modem), den Du als AP konfigurierst.
Anschluss über das GBit-Kabel im 2ten Stock.....gleiche SSID, gleiches PWD, anderer WLAN-Kanal, DHCP-Server aus...voilá.
Ein ASUS RT-N66U zB würde da prima funktionieren.
Was du brauchst ist ein Access Point. Router hast du schon.
Die gibts ab 30€. Habe Selbst zwei günstige von TPLink.
Einen Router kannst du auch in AP Modus betreiben. Google auch mal nach POE. So kannst du dir den Stromanschluss sparen.
AP ist klar, aber ein reiner AP mit GBit-Ethernet ist teuer als nen Router, den ich simpel als AP nutze. Lese mich gerade mal in DD-WRT ein, soll auf den TPLINK-Router ganz gut sein.
....ich würde auch den Router im AP-Mode bevorzugen, weil da noch der Switch mit dranhängt....aufm Dachboden evtl nicht das Kriterium, aber wenn auf der Etage, in der Nähe noch ein TV oder ne Spielekonsole rumfliegt,...
Genau so ist es. Der Router/AP/wasauchimmer steht dann in nem Arbeitszimmer. Die Etage wird mit WLAN versorgt. Am Switch kommt dann ein Rechner und ein Netzwerkdrucker. Die Gigabit-Leitung brauche ich als Uplink ins Erdgeschoss. (Wenn ich schon Kabel lege, will ich die auch richtig nutzen. :))
Und danke für deie weiteren Links. Den DLink werde ich mit in meine Auswahl nehmen. Der TP-Link sieht zwar echt schick aus. hat als Uplink aber leider kein GBit. :(
...mom...wer sagt, dass Du den WAN-Port nehmen *musst* ? ;)
(zumal man da nicht bei allen das NAT abschalten kann).
- - - Updated - - -
...also von dem TP-Link, der Dir oben schonaml angedient wurde, hört man hier auch viel Gutes...und der hat
doch 5xGBit: http://preisvergleich.hardwareluxx.de/tp-link-tl-wr1043nd-a486889.html ("mein" ASUS latuetrnich auch :))
Edit: oh...haste ja selbst gefunden ;)...also der TP-Link 1043ND wäre meine Wahl, wenn der Geldbeutel mitbestimmt.
Wofür brauchst du Gbit bei nem AP? Kannst ja schon froh sein 100Mbit netto über WLAN zu bekommen.
100Mbps kriegt man schon lange netto übers WLAN. Wenn man dann noch mehrere Clients über MIMO hat, ist Fast Ethernet schon lange nicht mehr ausreichend.
