GeForce 7900 GT defekt?
MJW
Hallo zusammen.
Hab hier nen neuen PC, zuerst die Daten:
Tagan 420 Watt Netzteil
Conroe 2 Duo E6600
Asus P5B Mainboard
GeForce 7900 GT
2 GB 667er Transcend RAM mit CL5
Sony DVD Brenner
Sony DVD Laufwerk
Case hat LED Anzeige (Zur Info, was also alles Strom brauch)
2 Gehäuselüfter
System Windows XP SP1
Nun zu meinem Problem:
PC startet sich in unregelmäßigen Abständen einfach neu, jedoch ohne Bluescreen oder sonstige Fehlermeldung.
Bei jedem Neustart hab ich dann dumprep -0k (Reportprogramm) von Windows in der Registry und im Systemstart.
Die Neustarts kommen oft, wenn ich den PC eigentlich ausschalten will, dann startet der PC statt sich auszuschalten einfach neu, danach funktioniert es dann.
Wenn ich den PC auch am Tag das 1. Mal hochfahre, kann es passieren, dass er kurz nachdem er mir den Desktop anzeigt einfach neu startet.
Auch in einigen Spielen ist mir das schon passiert, oder wenn ich von nem Spiel auf den Desktop zurückkomme.
Meine Frage:
Techniker im ProMarkt meinte, dass das eventuell mit dem Netzteil zusammen hängt, dass die GraKa zu wenig Strom bekommt. Da beim Windowsstart die Grafikkartentreiber laden, könnte es dazu führen, dass das Netzteil nicht reicht und der PC einfach neu startet.
Bei Spielen eben durch die hohe Beanspruchung.
Temperaturen sind:
Festplatte: 38, Grafikkarte: 45 und Motherboard 31 °.
Höchste Temperatur von der GraKa nach einem Spiel waren jetzt mal 58 °, daran kanns auch nicht liegen.
Viren, Trojaner, Würmer oder was auch immer schließe ich auch aus, PC hab ich erst seit ner Woche und Virenprogramm und alles andere schon durchlaufen gelassen.
Neuste GraKa Treiber hab ich auch.
Weiß jemand ne Lösung? Tippt ihr auch auf das Netzteil? Oder ist es die Grafikkarte? Oder was ganz anderes?
Eben ist es auch passiert, dass ich z.B. das Spiel FEAR beende, und er auf den Desktop geht und nur Anzeigefehler hat, dann den Monitor die ganze Zeit refreshed und kein Bild mehr zustande kommt, er refreshed nur ewig, GraKa oder Netzteil oder was?
Tagan is übrigens so unfreundlich, dass sie nach 5 Tagen noch nicht mal zurück geschrieben haben.
Neuste Monitortreiber wollte ich runterladen, aber ich hab keine Ahnung was ich mit der .icm Datei und der .PNF Datei machen soll.
Über Hilfe wär ich sehr froh.
Danke
Mike
es ist der arbeitsspeicher ein kollege von mir hatte mal das selbe problem
Könnte natürlich auch andere Ursachen haben, aber bei mir war exakt das selbe Problem - und ebenso der Arbeitsspeicher schuld. Das beste ist natürlich immer, wenn man mal entsprechende Teile aus nem anderen Rechner testen könnte um dann Fehlerquellen ausschliessen zu können.
Kollege hat 450 Watt Teil, PCIe Anschluss auch, nur leider kein DDR2 RAM, das werd ich wohl nicht testen können.
Er stürzt weniger ab und fährt jedes Mal direkt runter ohne neu zu starten.
Nur bei Spielen und einmal beim Hochfahren is er heut abgestürzt.
Bei einem Freund geschah KEIN einziger Absturz. Kann es an unserer Stromanbindung liegen?
