Geforce GTX 970 SC Abstürze
Deadnight
Hi hab mir Anfang Dezember 2014 die Geforce GTX 970 ACX2.0 SC gekauft und hab eigentlich nur Probleme damit.
Sie crashed den Pc mit einem Blackscreen der in einem Neustart des Pcs endet den ich aber nochmals neustarten muss weil kein Bild kommt! Spiele bei dem mir das aufgefallen ist: World of Warcraft, Leauge of Legends, Tomb Raider.
Habe auch schon alles platt gemacht und nochmal alles neu aufgesetzt weil ich davor eine Amd karte drin hatte und ich dachte es liegt evtl an den Treibern aber jetzt nach ner sauberen Installation wieder das gleiche Spiel.
Prozessor: i7-4790k
Mainboard: MSI Z97 Gaming 5
Netzteil: Be quiet 580 Watt
OS: Win7 Pro 64bit
Auflösung: 2560x1440
Treiber sind die neusten 347.09.
Guten morgen,
"platt gemacht" - hast du mal einen ordentlichen Driver cleaner drüber gejagt? Ansonsten bleibt nur eine RMA - Karte hast du hoffentlich schon registriert?
Lg Marti
Prozessor: i7-4790k
OS: Win7 Pro 64bit
Kontrolliere ob alle Stromanschlüsse richtig gesteckt sind an der Karte.
Hast Du den Rechner übertaktet?
Wenn ja, dann setze ihn auf Standard zurück.
Nimm ein Netzteil mit 730 oder mehr Watt.
Sonst schliesse ich mich dem Vorkommentator an.
730W? Das BeQuiet (egal welches) 580er reicht mehr als dicke aus. Ist vermutlich das e9, da könnte er schon 2 gtx970 mit betreiben.
Hab bei Arlt.de geschaut, da wird ein kompletter GamerPC mit i7, GTX 970 und als NT ein BeQuiet 730 Watt angeboten.
Arlt muss es doch wissen warum er so ein starkes NT in dem GamerPC verbaut.
Kaufe schon jahrelang bei Arlt, ist der Computerprofi laut Aushang.
Dein Ernst? Nur weil ein Händler das so verbaut "muss" es so sein? -.-
Die Händler verbauen auch Komponenten nur um sagen zu können "schau mal hier voll High-End"...
Gemessen liege ich mit meinem System inkl. GTX 970 SLI bei 480Watt Spitze bei GPU-Vollauslastung.
Als test würde ich auch hier das powertarget mal auf 90% senken und testen, seitdem sind bei mir die blackscreens Geschichte. Rma werde ich natürlich trotzdem machen , sobald die neuen Revisionen am Markt sind , letztlich will man für sein Geld auch die beworbene Leistung haben .
Habe gestern 2x diese karte geliefert bekommen, abgesehen dass sie hohes spulenfiepen aufweisen habe ich auch blackscreens,abstürze und restarts. Karten laufen im SLI und sind nicht gesondert oc't.
Schade vor allem die Lautstärke der lüfter im SLI haben mir gefallen. Somit
Gehen sie morgen zurück zu amazon :(
Edit:
Sind übrigens mit dem acx 2.0 kühler ist das dann rev2?
Nein, ACX 2.0 sagt nichts über die Revision aus... Hatten Sie 2x 6 Pin als Stromversorgung?
Dann waren es ganz normale.
LG Marti
ja, genau 2x6 pin
sehr sehr schade, weil lautstärketechnisch waren das bisher die besten customs die ich bis dato gehabt habe von den 970ern
nein ich hatte den Afterburner am laufen aber nur zwecks OSD
Aber karten sind heute schon wieder zurück zu Amazon.
