ich finde, das Gehäuse macht einen guten neutralen Eindruck,
mit dem Displayportanschluß bin ich am hadern, da ein Steg der Gehäuserückseite für den Displayportstecker im Wege ist, d.h., der Steg ist direkt an der Kante der Steckeröffnung, so dass 3 mm fehlen, um den Stecker bis Anschlag in die Grafikkarte stecken zu können.
Ich habe mir ein zertifiziertes DP-Kabel für 4K@60 Hz zugelegt - StarTech DISPL2M, jedoch wird in der NVIDIA-Steuerung kein Displayportanschluß angezeigt, wenn ich das Kabel verwende - die Auflösung kann nur bis 4K@30 Hz eingestellt werden.
Wenn ich ein HDMI-Kabel verwende, kann ich 4K@60 Hz einstellen, es scheint sogar, dass die Farben einen Tick besser sind, als mit dem DP-Kabel, allerdings fehlen beim HDMI-Kabel auch etwa 3 mm bis vollem Kontakt zur Grafikeinheit. Bei Verwendung HDMI-Kabel wird auch ein DP-Anschluß in der NVIDIA-Steuerung angezeigt.
Nun habe ich im I-Net keine Standardanforderungen bzgl. Einstecktiefe der Stecker finden können.
Könnte nun die Ursache dafür, dass Displayport nicht voll nutzbar ist, an der fehlenden Einstecktiefe liegen oder ist das nicht relevant ?
Wenn ich das DP-Kabel zurücksende und es wird kein Fehler gefunden, muss ich im negativsten Falle 60 € zahlen, was dem doppelten Wert des Einkaufspreises entspricht.
Das selbe Problem hatte ich schon bei einem Gehäuse von Silverstone. Vielleicht kommen ja viele Produkte im Endeffekt vom selben Hersteller.
Es wäre schön, wenn ich diesbezüglich eine Antwort von Corsair bekommen könnte. Dort besteht ja auch die Möglichkeit, einmal zu testen, ob diese fehlenden 3 mm Auswirkungen auf DP-Verwendung haben könnten oder eben nicht.
Vielleicht könnten mir auch User mitteilen, ob bei Ihnen ebenso der DP-Stecker nicht so weit einsteckbar ist und trotzdem einwandfrei mit 4K@60 Hz funktioniert.
Erwähnen muß ich noch, dass der Stecker 2 Schapper hat, die durch diese fehlenden 3 mm nicht einrasten können - das erweckt bei mir den Eindruck, dass der Steckplatz wohl eher nicht den Anforderungen entspricht.
Könnte man ggf. von Corsair die entsprechende Rückplatte tauschen ? Die rückseitigen Stege scheinen doch nicht den Anforderungen zu entsprechen.
Notfalls könnte ich wohl 2 Stege absägen, weil die Graka sich dann trotzdem befestigen läßt, aber das ist wohl nur eine Notlösung und man müßte das Mainboard ausbauen, falls die Rückplatte sich nicht abschrauben läßt.
Danke vorab und Grüße an alle.
Nachtrag:
Kann es sein, dass mann das Mainboard um etwa 3-4 mm verschieben kann ? Dann wäre das Problem gelöst.
Da ich die Karte nicht selbst eingebaut habe, weiß ich das nicht - Gerät ist gerade beim Support.
Nachtrag:
