Gehäuse für eine 3090 und ryzen 5900x
Hildegard
Hallo ich habe schon in anderen Foren gefragt aber ich finde einfach kein passendes Gehäuse
Ich hatte bisher ein phanteks P600S und ein Asus Helios in beiden wurden Grafikkarte und Prozessor zu heiß ( gpu über 80° und Prozessor 91°) öffnen des Seitenteils brachte wesentlich bessere Temperaturen
Das Gehäuse wollte ich auf den Tisch stellen können sollte daher nicht zu hoch sein breite und tiefe ist egal
Folgendes System wird verbaut
Mainboard: asus crosshair VIII formula
Grafikkarte: Rtx 3090 aorus extreme
CPU: ryzen 5900x
Netzteil: be quiet dark Power 850w
RAM : corsair vengeance rgb pro
CPU kühler entweder noctua NH-D15 oder alphacool eisbär 420 je nach Platz im Gehäuse
Rausgesucht haben wir
Corsair air 540 eventuell für Grafikkarte und CPU Kühler zu klein?
Lian lancool II mesh rgb
Lian Li PC-O11DX Dynamischer MIDI tower
Phanteks Eclipse P500A
Sind die vom Airflow her gut oder gäbe es noch was besseres?
Preislich bis 250€
Hatte das normale Lancool II und da waren die Temperaturen super.. Fast kein Unterschied, ob die Front installiert war oder nicht. Bei der Mesh Version soll es wohl noch besser sein.
Im Corsair Carbide Air 540 könnte es mit der GPU eng werden (laut technischen Daten passt es mit noch 1 mm Luft).
Die anderen Gehäuse sind alle nicht verkehrt. Guten Airflow haben außerdem Corsair 4000D/5000D Airflow, BeQuiet Pure Base 500DX, Fractal Meshify 2.
Als Referenz: Ich hab ein O11 mit nem 5900X + 360 mm AIO und einer TUF RTX 3080 (UV @850 mV), komme mit der CPU nie über 75, mit der GPU nie über 65°C.
Danke ich schwanke zwischen 2 Gehäusen noch
Corsair 5000D
Lian li lancool II mesh
Ok das Q11 ist auch schick wird deine 3080 tatsächlich nur 65° warm in dem case?
Kann mich aber noch nicht entscheiden ob für die CPU den noctua NH-D15 oder eine AIO wakü
Edit: werde mir das Q11 und eine alphacool eisbär 360 kaufen:) dann habe ich auch Platz mit den Arbeitsspeichern
Habe Dir gerade auch auf die PN geantwortet. Die meisten größeren Luftkühler passen nicht rein ins O11, das solltest Du auf jeden Fall bei Deiner Wahl bedenken.
Das lancool II mesh Performance dürfte derzeit so ziemlich das beste airflow case sein
Falls es eines mit Tür sein soll ein Define 7 XL kann ich absolut empfehlen. Tür auf oder zu macht wenn überhaupt 1-3 grad aus (bei CPU) der rest ändert sich nicht.
