Gehäuse für eine Videoschnitt workstation
Everest2000
Semiprofi
Geboren in Nepal, Wohnhaft in HH-Altona
kennt jemand ein gutes gehäuse wo folgende HDDs rein passen:
_____________________________________________________
System (spricht windows und schnottsoftware für A und video):
ca. 10GB (9GB system/Progs und 1GB Temp)
2. phase:
Av-Files (Audio und video)
ca. 4x 500GB + 4x 250GB (RAID*)
3. phase:
AV-Files (Master)
ca. 8x 500GB
alles 3,5" LWs
dazu soll nur noch ein DVD LW rein,da DVD-DL Brenner extern ist (LaCie via FW)
und eventeul ein Card reader
würde diese case gehen vom platz:
case_1
oder diese hier:
case_2
wichtig ist folgendes:
-in das case soll ein starkes leise Netzteil rein mind 400WATT wegen den HDDs
-es soll stabil sein
-platzhaben
hab gehört es gbot so ein bau rahmen für 5 1/2" schächte:
rahmen
für das passen in die beiden cases
auch wichtig:
KEINE tür
Bei deinen Festplatten einbau würde ich ein Mech oder nen Yeong Yang Cube nehmen. Das Coolermaster ist sehr Dünnwandig und man muss es demmen damit es nicht scheppert.
Anstelle der Rahmen kannst Du auch ne Backplane nehmen 4 Hd in 3 * 5 1/4 Zoll.
mhh ....dann muss es mir anders oberlegen ..aber irgenwie muss ich die video daten speicher sonst hab ich ein problem:(
was sagt dazu:
case
noch eins:
case 2
das sind 3HE usw...nunja
EDIT:
hab mir das so oberlegt:
2. phase:
ca. 4x 500GB (RAID*)
das müsste doch mit einem 3HE case gehen oder..????
ich sollte schon auf mind 4TB kommen wegen der daten größe
Das währen dan bei 8 Platten plus zusatzplatten bei Raid 5 also ca 10 inkl Case NT und allem Zubehör sind das bequeme 40 Kilo. Wie soll das den noch Transportabel sein. Das Case ist sehr Tief. Wenn Du ein Cube nimmst und Schwerlastrollen drunder baust ist es Transportabler.
wie gesgat bis 12 HDDs kannste V2000 nehmen!
hat rollen und hat geringes eigengewicht
Ja aber bei sovielen Platten wäre ein Cube besser da du die Platten leichter kühlen kannst. Ferner ist so ein Case Standsicher bei einem Transport. Aber mal am Rande, wenn man den Rechner transportiert dan müssen doch auch nicht 12 Platten eingebaut sein.
Naja wenn Du bei den verbauten Backplanes die Platten ausschalten kannst würde ich nur das Raid benutzen was Du attime brauchst. dann sollte ein 500 Reichen. Diese 700 Watt werden entweder Laut oder nicht 100%íge Leistung haben. Oder nimm ein Redundantes NT, bei so nem Gehäuse solte das trinn sein. Die Last der Platten würde sich dan auf beide NT´s verteilen.
z.B. das hier http://www.isp-proshop.de/trade/productview/683/111/
Ok wenns Redundant ist dan ist es ja gut sogar etwas vergleichbares wie ich es vorschlagen wolte. Es gibt da ja auch solche Teile bei ebay, aber lassen wir das. Dan hast Du ja jetzt so ziehmlich das beste im bereich Storage-System im 4HE bereich was es erschwinglich gibt.
mhh diese 1000WATT bzw 600WATT Nts die man so sieht ..die nicht rendudanten sind würde sowas auch gehen..oder nicht,weil die sollen doch stark sein z.B: Die Liberty serie von Enermax
Enermax Liberty PSU ELT620AWT - 620 Watt_:
Stromstärken:
+3,3V 28 A
+5Vsb 3 A
+5V 32 A
+12V1 22 A
+12V2 22 A
+12V 36 A
-12V 0,6 A
ein 1000WATT rendudant hat andere werte
Die 1000 Watt teile sind jenseits von gut und böse. Das Enermax sollte gehen wobei da nur 2 SATA Stromabgriffe je Strang sind und das max 12 Festplatten bedingt, k.A. wie das bei der Backplane ist. Aber nimm lieber ein Redundantes das ist auch sicherer da es ja 2 NT´s sind und die Spannungen der Platten beim Anlaufen auf beide verteilt werden. Bei so nem Case solte das NT entsprechend sein. Bedenke auch das Serverzubehör anderen Ansprüchen gerecht werden muss was Stabilität und Dauerlauf angeht.
Am besten du kaufts dir ein server-gehäuse, so wie bei uns auf der arbeit. Dann noch mit zwei 700W NTs und 20 Laufwerkschächte, die sind auch but gekühlt und zwar von 8 60x60x40 Rotoren, die locker 120 db erreichen. Das wär doch ideal! :bigok:
Nee ich meinte wie viele Stromanschlüsse pro Backplane, hab aber gesehen das das 2-3 Stromanschlüsse pro Backplane sind. Achte nur darauf das Du nicht alle an einen Strang hast. Kühlung ist auch kein Prop. Da sind 4 oder 5 80´er Lüfter direkt hinter den Backplanes. Reicht locker zum Kühlen und um die Nachbarn zu stören.
