Zeitmangel
Experte
Hallo
Ich mich die letzten paar Tage umgeschaut, aber die Suchmaschinen mögen mich bei dem Thema anscheinend nicht. Hoffe ich, daß es nur daran oder am Unvermögen lag und nicht wirklich an der Auswahl.
Preisrahmen ist nicht egal, aber vorerst sekundär. Gewicht sprich Blechdicke kann nicht dick genug sein. Wenn es 18kg wiegt, dann ist es so
Je leiser das Ding ist desto besser. Ich brauch noch einen "Laufwerk" und daher sollte wenigstens 1x 5¼ vorne vorhanden sein. Lüfter sind egal, Netzteil ist egal, am besten also ohne.
Es sollte eine Tür haben, die nach links aufgeht. Bei mir stehen die Rechner immer AUF dem Schreibtisch und ich bin Rechtshänder. Da es auf dem Schreibtisch steht, sollte das "Terminal" (vordere USBs usw.) am besten am Gehäuse rechts unten sein. Kann wenn alles andere passt hinter der Tür sein, wenns geht aber eher nicht.
Vom Platz her ist es an sich auch egal erstmal. Kann ein FatTower sein, aber unnötige Höhe für 8x 3,5 brauch ich nicht. Die Möglichkeit die Kabel zwischen der rechten Wand und dem Boardträger sind eigentlich erwünscht. Sonst kommen nur noch 2x Sata SSDs rein (as Gehäuse angeht).
Die Optik darf ruhig das Gegenteil von Gamerblink sein. Daher ist vor allem eine Scheibe ein NoGo. Farbe irgendwas zwischen Pechschwarz und Stahldunkelgrau... Mind. 1 großer Lüfter vorn. Hinten mind. ein Mittlerer (mind. 90er), 2 hinten wären auch ok.
Den Traum, daß das Netzteil nicht unten gekapselt ist und den Staub vom Schreibtisch in sich saugt, sondern innen oben mitdurchlüften kann, hab ich schon fast aufgegeben. Ich verstehe diesen Patent nicht seitdem es ihn gibt. Ich hab noch nie erlebt, daß die CPU-Kühlung das Netzteil signifikant aufgeheizt hat. Das ist echt ein Witz, aber ok. Ist jetzt so.
Nur für Luftkühlung gedacht. Sollte auf der CPU aber die dicken BQ oder Noctuas u.ä. vertragen.
Die dafür vorgesehenen Grakas werden nie über 210W haben. Die CPUs nie über 150W. Boards bis Fullsize-ATX (sagt man das so?
Ah ja. Gebrauchte Ware ohne Macken geht auch. Falls ihr mir davon etwas empfehlt, was man auch ab und zu in den Buchten findet (oder hier). Alte Ware nur zum Träumen ist kontraproduktiv
PS:
Ich dachte zuerst echt, das Obige - vielleicht bis auf das Laufwerk - ist so das meiste was die Leute suchen und mich die Auswahl daher erschlagen wird. Und ich hier auftauche um zu fragen was ich davon nun wählen soll. Ich hab aber vorerst nichts derartiges gefunden. Nichts.
PS:
