Gehäuse Lüfter dreht erst normal, geht nach boot aus
Kambor
Experte
Hallo, da ich online immer nur Symptome in Kombination mit instabilen Systemen oder ähnlichem gefunden habe frage ich mal selbst hier.
Ich habe bei einem frisch gebauten Rechner das Problem, dass ein Gehäuselüfter beim Starten erst auf seine normale Drehzahl läuft und nach dem booten wieder stoppt. Danach zuckt er nurnoch ab und zu.
Alle anderen Gehäuselüfter, sowie die Lüfter am CPU Kühler laufen ganz normal, das System läuft auch stabil.
Gestern habe ich auch noch die anderen Sysfan-Anschlüsse durchprobiert, ohne Besserung. Als ich den Lüfter dann wieder an seinen ursprünglichen Anschluss angeschlossen habe lief er den Rest des Abends plötzlich wieder tadellos. Heute allerdings wieder das beschriebene Problem. Verstehe es einfach nicht. Der Lüfter wird in HWiNFO auch nicht erkannt (gestern als er lief schon).
Jemand eine Idee?
Zum System:
R5 7600X
Gigabyte B650 Gaming X ax
Betroffener Lüfter: Noctua NF-A14 ULN (ULN-Adapter nicht angeschlossen, aber die Verlängerung. Ohne Verlängerung aber keine Besserung. Der Lüfter wurde aus meinem alten System übernommen, wo er nie Probleme gemacht hat)
Insgesamt 4 Gehäuse Lüfter im System, zwei davon in Reihe an einem Sysfan anschluss, die anderen beiden (darunter der Problemlüfter) an eigenen Anschlüssen.
Klingt irgendwie nach Kabelbruch oder schlechter Lötstelle am Lüfter. Ist das der einzige, oder einer von mehreren des gleichen Typs? Eigentlich lassen sich Noctuas normalerweise sehr weit runterregeln, ich würde aber trotzdem mal einen Blick auf die eingestellte Lüfterkurve werfen, das ist ja schon ab Werk ein besonders langsam laufendes Modell und obendrein als 3-Pin auch noch DC-geregelt. Die benötigte Anlaufspannung scheint mit ca. 7 V relativ hoch zu sein, das ist für die Standardkurve vielleicht zuviel.
Es scheint in der Gigabyte-Software auch eine Lüfterkalibrierung zu geben - System Information Viewer --> Smart Fan 6 Advanced.
Hallo.
Der Lüfter ist mit hoher Wahrscheinlichkeit defekt.
Bei mir war letztens auch ein NF-A14 PWM kaputt.
Der ist auch manchmal einfach stehen geblieben.
Ich habe eine Email an Noctua geschrieben und einen neuen Lüfter bekommen.
Sollte kein Problem sein.
Danke für die Antwort. Scheint tatsächlich durch eine höher angesetzte Lüfterkurve gefixt zu sein. Zumindest läuft er aktuell ohne Probleme nachdem ich die unterste Stufe ein Stück hochgedreht hab.
