Gehäuse Lüfter Regelbar?
n3o123
Trier
Hallo Leute,
Ich bin OC Änfänger und mein Pc läuft mit Standard Takt.Zusammen gebaut wurde er von jemand anderes.MIr viel auf das der front Lüfter vom gehäuse lief aber der an der Seite nicht, was auch kein wunder war, denn er war nicht angeklemmt.Ich fand einen 3 Pin anschluss auf dem mainboard.Der Gehäuse lüfter hatte aber nur 2 Pins.Mutig wie ich bin steckte ich den 2 pin anschluss drauf und er lief.Im Bios stehen die umdrehungen vom Cpu Fan.aber net die von den anderen.Hab ich was falsch gemacht?
Lg
Die 3. Leitung ist die Tacho-Leitung. Wenn der Lüfter nur zwei Leitungen hat wird das Tacho-Signal nicht übertragen, folglich steht auch nix im Bios. Theoretisch kann er trotzdem vom Bios über die Spannung die er bekommt geregelt werden. Aber sicher bin ich mir da nicht, verwende selbst eine externe Lüftersteuerung.
Nachdem er läuft, hgaste nix falsch gemacht. Da der Lüfter nur einen 2er Anschluß hat, fehlt ihm die Leitung für den Impuls, aus dem die Drehzahl errechnet wird. Somit kann auch keine Drehzahl angezeigt werden.
Frl. Edith meint leicht ärgerlich: " Schon wieder zu spät" :(
über eine externe Lüftersteuerung währe er aber regelbar wie der von Sunbeam oder?
natürlich!
alternativ einfach nen drahtpotentiometer 100Ohm in die leitung klemmen und schon ist er stufenlos regelbar ;)
Wenn nix abstürzt reichen die Lüfter aus^^
Das ist von hier aus unmöglich zu beantworten.
Die ganze Front ist doch so ein Gitterzeug. Da kommt genügen Luft durch. Ne HDD darf ruhig ihre 35-45 Crad haben.
Aber mal so btw GOTT IS DAS DING HÄSSLICH! ;)
Geschmackssache ich habe es in Silber un mir Gefällt es.
m.M.n kann man nur 4-Pin Lüfter über Software regeln. Die 3 Pin Lüfter geben zwar ein Signal aus, lassen sich aber nicht über Tools wie Speedfan regeln.. Oder liege ich da falsch ?
