Gehäuse Lüfter...wie denn nu ?
proggi
Hessen
Servus,
Ich habe hier...
120-mm Lüfter vorn 3pin + der dicke weiße
120-mm Lüfter oben 3pin + der dicke weiße
80-mm Lüfter hinten 3pin + der dicke weiße
Und...
Chassis Fan Connector (CHA_FAN1) 4pin
Chassis Fan Connector (CHA_FAN2) 4pin
Da ein Stecker fehlt,will ich den 80er direkt ans Netzteil schließen und auf 100% laufen lassen.
Dann die 2 anderen auf die FAN anschlüsse - wobei ich hier 3 pin auf 4 stecken würde.
Würden die lüfter wegen des fehlenden Pins nicht immer auf 100% laufen ?
Was für ein Mainboard hast du denn?
Ein Y-Kabel würde sich vermutlich anbieten, auf 100% würde ich keinen Lüfter laufen lassen.
Es ist ein ASRock B150M Pro4
Das Board sollte 3 PIN Lüfter per Spannung auch über den 4PIN CHA Slot regeln können. Dazu musst du aber wohl im Bios gucken.
Aus dem Datenblatt:
"*CHA_FAN1 and CHA_FAN2 can auto detect if 3-pin or 4-pin fan is in use."
Die 2x 120er Lüfter würde ich per Y Kabel (nimm gleich einen 4-PIN Y-Splitter) an einen Anschluss hängen, der 80mm Lüfter an den übrig gebliebenen.
Guck bitte kurz auch mal in deinen alten Kaufberatung Thread, hab dort ne Frage gestellt bezüglich deiner VGA :)
- - - Updated - - -
Hier gibts das Y Kabel hübsch gesleeved für 79c inkl Versand.
https://de.aliexpress.com/item/Best-price-4-Pin-Fan-4P-Cable-One-Point-Two-PMW-Fan-Y-Splitter-Black-Sleeved/32757902661.html?spm=2114.010208.3.19.6WromT&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10065_10068_433_434_10136_10137_10138_10060_10062_10141_10056_10055_10054_128_10059_10531_10099_10530_10103_10102_10096_10052_10144_10053_10050_10107_10142_10051_10143_10526_10529_10084_10083_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10037_10078_10079_10077_10073_10070_10122_10123_10124-10050_10531,searchweb201603_7,afswitch_1,ppcSwitch_3,single_sort_0_default&btsid=5ae6aac9-f497-4b92-b8de-215bc42ac748&algo_expid=9b7ad565-ab45-4964-a22f-968adce9ac98-2&algo_pvid=9b7ad565-ab45-4964-a22f-968adce9ac98
