Gehäuse leiser bekommen und reicht meine Pumpe noch??
acidcool
Hallo zusammen!
Also ich habe vor meine WaKü etwas aufzustocken.
Mein bisheriges System ist wie folgt:
CPU: Aquacomputer Cuplex XT di²
Mainboard ist die verbaute vom Asus Striker II NSE
Graka Kühler: Aquacomputer aquagraFX für GTX 280
Radi's: zweimal NexXxoS Xtreme II 240 Radiator und einmal Black ICE Radiator GT Stealth 240 Xflow
Ausgleichsbehälter: Watercool AB-G
Pumpe: Laing DDC 12V ultra
und zum Schluss noch ein Temperaturfühler Inline (weis nicht mehr genau welcher Hersteller).
Nun möchte ich noch etwas ändern am System.
Es sollte eine Aquacomputer Aquaero 4.0 hinzukommen um damit mein system besser unter kontrolle zu haben.
dazu kommt noch:
Aquacomputer Durchflusssensor "high flow" G1/4 für aquaero
Aquacomputer Temperatursensor Innen-/Außengewinde G1/4 (statt vorhandenem tempfühler)
Watercool Silentstar HD-Dual Rev.2 (wegen meiner raptor-x; ist einfach zuu laut; oder gibts da was besseres um die HDD Kühl und vorallem leise zu bekommen?)
später sollte dann evtl. noch eine zweite Graka kommen.
Und Schläuche werde ich auch noch evtl. von den vorhandenen Plug&Cool 10mm Aussendurchmesser auf 16mm umrüsten.
Reicht da meine Laing noch aus um das alles ordentlich zu durchfluten?
Oder sollte ich eine zweite in Betracht ziehen mit so einem Dual Adapter wo zwei Laing übereinander verbaut werden.
Lüfter habe ich derzeit alles auf Noctua NF-P12 bei den Radis und bei der Rückwand zwei NF-B9.
Gehäuse ist ein TJ07 mit Window.
Mein Vorhaben soll meinen Rechner leiser machen.
Sollte ich evtl. auch bei den Lüftern was ändern? Also gibt es welche die mehr Durchsatz haben und leiser sind? Also um einiges? Da ich ansonsten diese behalten werde wenn es sich nicht rendiert.
Bringt es etwas mein Gehäuse zu dämmen?
Da ich die Lüftergitter sowieso offen lassen muss um die radis mit frischluft versorgen zu können. Da alle drei Radis im Gehäuse sind.
Zwei unten wo die HDD's waren und der flache BlackIce oben.
Falls jemand noch andere Punkte hat die ich verbessern kann/soll um meinen Rechner ruhig und kühl zu bekommen dann bitte her mit den Tipps/Vorschlägen.
Danke
acidcool
löte sie auf pro niveau und selbst dann reicht die noch.
13/10er bietet mehr fürs geld und es gibt annehmbar teure verschraubungen dafür
meinst du nicht, dass sich leiser + gleichzeitig stärker nicht ein wenig aus sicht der physik nach blödsinn anhört? die noctua sind aber ok, nur farblich :fresse:
nein, da du nen window hast, was so oder so den schall nicht gross bremst. €: lüfter runter drehen und platten entkoppeln, dann brauchste keine dämmung
was versprichst du dir davon?
Sicher reicht die Laing aus ! :)
Die Lüfter kannst du weiterhin verwenden, bei 7V machen die nen guten Job
Wenn du eh auf DD 16/10er Schlauch wechseln möchtest, kannste dir ja nen Entkoppler für die Pumpe mitbestellen und schon ist Ruhe im Case :)
http://www.a-c-shop.de/DangerDen-Tube-Pure-Clear-16-10mm
http://www.a-c-shop.de/Noise-Destructor-v10
Die Festplatten könntest du mit Xilenceboxen dämmen, nen Silentstar macht die Sache fast 3x so teuer und tut nicht not.
oder sowas verwenden, dann bekommen die noch gut Luft :)
http://www.a-c-shop.de/HDD-Vibe-Fixer-Festplatten-Entkoppler
Wenn es unbedingt nen Silentstar werden soll, musst du gucken, das du das Teil vom Case entkoppelst, sonst tritt genau das Gegenteil von deinem Wunsch ein und die Vibrationen werden aufs TJ07 Gehäuse übertragen!
Danke schon mal!
Also bei den Lüftern habe ich mich falsch ausgedrückt/nicht erwähnt!
Ich habe die aktuellen Lüfter auf niedere Drehzahl mit einer analogen Lüftersteuerung gestellt und ich meinte ob es Lüfter gibt die bei niedriger Drehzahl besser und leiser sind als die Noctua sind.
Farbe ist nicht besonders ich weis aber ausser den beiden hinteren sieht man die eh nicht.
Und wegen dem Tempfühler verspreche ich mir davon diesen bei dem aquaero anzuschließen da mein aktueller mit einem kleinen Display ist und keinen Anschluss fürs aquaero oder Mainboard hat.
acidcool
Wenns um die Festplattenentkopplung geht kann ich dir die Scyte HDD-Stabis empfehlen: Klick...
Sind auch gerade für 5 € im Angebot... da werd ich wohl auch ncohmal zuschlagen, die sind klasse!
viel besseres als die Noctuas gibts da nicht..wenn überhaupt...vielleicht NB Multiframe :hmm:
bei pc-experience.de gabs mal nen grossen Lüftertest, da kannste abchecken, wie es mit dem Airflow der Kandidaten aussieht. Netto bringt dir das aber bestenfalls 0.5 - 1k bessere Wassertemp.
was heisst niedrig in spannung oder rpm ausgedrückt? und zu besser & leiser hab ich oben schon was gesagt, ergänz das aber noch um: wie willste nen unterschied feststellen, wenn die lüfter ohne nebengeräusche bei ca. 500-600rpm laufen?
U
ah so, du hast son display dinge, dann ist klar und der tempsensor passt.
Wegen der HDD das hat weniger mit der entkopplung zu tun. da ich schon solche gummidinger dran habe. Das Gehäuse vibriert auch nicht, da ich eben Pumpe und HDD mehr oder weniger entkoppelt habe.
Aber ich denke der Lese/schreib Kopf ist sehr laut was sicher auch mit den 10.000rpm zu tun hat. Also man hört die HDD fast die ganze zeit rattern.
Deshalb am besten gleich ein gekühltes gehäuse da sie dann doch recht heiss wird.
Naja. Die Lüfterregelung habe ich ganz zurück gedreht. also wird auch weniger Spannung drauf sein. Die "Adapter" die bei den Lüftern dabei sind habe ich nicht verwendet.
Aber der Aquaero kann ja zum Glück die Lüfter auch komplett abschalten falls nicht gebraucht. Und das kann ich jetzt bei meiner Regelung von Zalman leider nicht.
Aber im wenn ich die HDD komplett silent bringe dann denke ich wird das schon passen. Wenn die Platte gerade nicht am arbeiten ist, ist mein Tower eh relativ leise. Sicher nix für extrem silent fanatiker, aber für mich ausreichend.
Und Wassertemp ist eigentlich bis jetzt immer so 2 - 3 Grad über Raumtemp.
Mehr wäre mir noch nicht aufgefallen.
Danke an alle
10k rpm hdd, aber fragen welcher lüfter noch leiser ist :fresse: das teil gehört in ne bitumenbox.
und wenn du die zalman runter drehst, landeste bei 5V.
Naja was glaubst du wohl warum ich die HDD in eine geschlossene Box haben will.
Eben darum. Dass sie lauter ist als eine normale HDD habe ich ja vorher schon gelesen, aber dass sie soo laut ist konnte ich dann doch nicht riechen.
Und tauschen will ich die HDD noch nicht, da mir SSD's noch viel zu teuer sind.
Aber um die Zeit relativ ruhig überbrücken zu können werd ich mir wohl so einen HDD kühler kaufen. Der von mir genannte ist ja gedämmt.
Ich hoffe nur dass die Dämmung für diese HDD reicht.
Und wenn diese das gut dämmt dann ist meine Frage wegen den ruhigeren Lüftern doch begründet. Da man abgesehen von der HDD nur die lüfter hört.
Das mit den 5V kann schon sein. Das weis ich auswendig jetzt nicht.
edit: @bundymania: Wird bei so einer XilenceBox die Raptor nicht zu heiss? Diese ist ja nicht aktiv gekühlt oder? Wenn das kein problem darstellt, dann würd ich natürlich auf die Wakü verzichten.
Schau doch einmal in den Marktplatz. Dort bietet einer gerade HD-Dual Dämmboxen an. Ich besitze selber eine und sie wirkt wunder.
Gerade eine Raptor macht man mit so einem Teil mundtot.
