Ich versuche das mal zusammenzufassen (auch aus deiner anderen Frage nur die Lüfter betreffend). In einem geschlossenen Gehäuse wie das SB800, das auch noch einen sehr restriktiv wirkenden Deckel hat, ordnet sich alles der Akustik unter. Wie ich schon erwähnte, ist es den Komponenten rel. egal, ob es drinnen etwas wärmer ist, oder nicht. Deine Werte sind auch nicht kritisch. Es ist nicht Sinn der Sache die Lüfter dann wieder schneller laufen zu lassen, um den Temperaturnachteil wieder auszugleichen. Auch die besten Lüfter würden hier kaum bessere Werte erzeugen, wenn das Gehäuse leise be- bzw. entlüftet werden soll. Ein offenes Gehäuse ist auf Belüftung ausgerichtet. Bei gleicher Drehzahl sinkt die Temperatur der Komponenten, bei etwas schlechterer Akustik (ganz allgemein gesprochen). Das es auch ganz stark auf die verbauten Teile ankommt dürfte klar sein...
Generell sind die SW Lüfter schon auf hohem Niveau. An der Spitze thronen die Noctua. Beleuchtet sind die ML von Corsair auch recht gut.
Problem ist, jeder versteht unter leise etwas ganz anderes. In den letzten Jahren sank die Lüfterdrehzahl immer weiter, weil die Nutzer heute mehr denn je eine leise Umgebung haben wollen. Damit sank aber auch der Luftdurchsatz. Ich selbst habe jahrelang Gehäuselüfter mit 800-900 Umdrehungen betrieben. Heute wäre mir das Rauschen zu präsent. Aktuell drehen die (besseren) Lüfter mit 500-600 Umdrehungen.
Mit 2-3000 Umdrehungen erreicht man sicherlich eine gute Durchströmung im ganzen Gehäuse, nur das will sich niemand antun, der direkt daneben sitzt. Ob das Gehäuse auf dem Tisch oder auf dem Boden steht, macht schon einen Unterschied. Selbst ob der Boden hart oder aus Teppich ist auf dem der PC steht, hat Einfluß auf die Gesamtakustik.
Wenn vorne Lüfter mit nur 500 Umdrehungen drehen, dann herrscht im Regelfall nur vorne im Gehäuse leichter Überdruck. Hinten sieht es anders aus. Als Folge strömt lokal dort Luft nach, wo der Weg am kürztesten ist. Bei einer Grafikkarte kommt ein Teil aus dem Bereich der Steckplatzblenden. Das kann man auch testen in dem man einen Streifen einer Lage eines Taschentuches an die Schlitze hält. Wird es angezogen, herrscht lokal Unterdruck, wird es weggedrückt, herrscht lokal Überdruck.
Ein Axialgebläse ist immer problematischer als ein Radialgebläse. Letzterem ist es (fast) egal, wie es Luft bekommt. Es reicht immer noch aus eine Kühlung sicherzustellen (ich habe selbst solche in Betrieb). Ein Axialgebläse ist leiser, belastet jedoch das Gehäuse thermisch sehr viel mehr. Wird die Luft nicht schnell genug abtransportiert, erstickt die Karte in ihrer eigenen Abwärme. Durch das PCB ist es schwieriger die warme Luft unten nach oben zu bekommen, wo sie letztendlich das Gehäuse verlässt. (Wir erinnern uns, das soll ja alles leise geschehen). Die Ampere FE ist z.B. ein Hybrid aus beidem, was dem Problem Hitzestau abhilft, wie ja auch Tests belegen.
In deinem Fall kannst du entweder alles so lassen, oder du kaufst ein Gehäuse, das sehr viele Belüftungsoptionen hat und generell auf gute Belüftung ausgelegt ist.
Ich hoffe, das macht das ganze etwas verständlicher.
